refroidissement du north bridge kt133 de A7V : Probleme ... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2001 à 12:02:59
Le seul remède qui ne puisse sacrifier la garantie, c'est de mettre un radiateur de pentium (50x50x??) après y avoir percé deux trous diamètre 3 mm et de le fixer par l'arrière à l'aide de vis isolées (vis nylon?)...
Par contre, si tu as un problème à 109, tu aura toujours le même avec un ventilo, perso, je monte à 115 sans rien de plus (avant, je faisais 113 avec mon TBird 1000)
Si tu te fous de la garantie, tu peux mettre un GlobalWin FA420, 40x40x18 ventilo 3 fils compris, 60F, mais autocollant...
Autre chose: un TBird > 1200 met le VRM (la barre verticale à coté du proco) sur les genoux!
Marsh Posté le 18-03-2001 à 12:14:30
Gigathlon a écrit a écrit : Le seul remède qui ne puisse sacrifier la garantie, c'est de mettre un radiateur de pentium (50x50x??) après y avoir percé deux trous diamètre 3 mm et de le fixer par l'arrière à l'aide de vis isolées (vis nylon?)... Par contre, si tu as un problème à 109, tu aura toujours le même avec un ventilo, perso, je monte à 115 sans rien de plus (avant, je faisais 113 avec mon TBird 1000) Si tu te fous de la garantie, tu peux mettre un GlobalWin FA420, 40x40x18 ventilo 3 fils compris, 60F, mais autocollant... Autre chose: un TBird > 1200 met le VRM (la barre verticale à coté du proco) sur les genoux! |
merci pr tes infos , mais en fait je voudrais savoir si des gens ont deja fait ca ... et l'autocollant C mort
pkoi sur les genoux (a moins ke ca soit une expression )
[u][/u][s]
Marsh Posté le 18-03-2001 à 12:36:56
J'ai testé, mais j'ai oublié que c'était 113 avec ventilo sur le TBird 1000...
Pour l'expression "sur les genoux", le régulateur est en surchauffe (dépasse les 60°C en surface)
Marsh Posté le 18-03-2001 à 12:39:45
si tu veux j'ai un rad.ventilo neuf de KT7A, si ca peut te depanner
Marsh Posté le 18-03-2001 à 13:30:19
J'ai mis le petit GlobalWin... -4°C avec 50MHz de plus (bus 117) donc, un gain de 2MHz....
Marsh Posté le 18-03-2001 à 15:28:15
si on augmente le voltage i/o , est ce que on peu monter un peu plus le fsb ou pas ?
Marsh Posté le 18-03-2001 à 15:34:31
En fait, ça marche pô... 115 le max mais c'est clair que ça refroidit!
Mon VIO il est en "Test Mode" (3.616V pour FSB 115, plus de 3.67V FSB 113)
Marsh Posté le 18-03-2001 à 11:03:51
heureux possesseur d'une A7V de marque ASUSTeK equipée d'un chipset kt133, je voudrais ,comme toutes les personnes frustrées par les kt-133A, pouvoir augmenter le FSB de ma bete sans freezer qd je monte au dessus de 109 (9*109 ou 9.5*103) donc je voudrais refroidir ce (connard ) de NB de m****
pour le refroidir j'avais pensé au blue orb , mais asus a eut la brillante idée de miner la zone avec des trucs noirs enôôôôôrmes, donc à moins de mettre une palque de 2cm de haut entre le chip et le blue orb , je vois pas comment je vais faire ...
alors , je vais peut etre mettre un radia+ventilo pour procco (mais bien sûr dt la base est tres fine ... grrrrrr ) dessus mais la fixation du chipset est differente : C deux p'tits trous (comme les CG koa ... ) alors ze question :
avez-vous des techniques pour faire tenir un radia pr procco sur un NB ?
"merci qui ? "
