Refroidissement d'une Raedon9700pro - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2004 à 14:15:54
A monter, si tu fais bien attention a ce que te dit la notice il n y a ps de pb.
Pour faire sans le ventilo OP il faut que ta tour soit bien ventilée, sinon l air cho va s ccumuler.
Donc si tu a un ventilo a l avant et a l arrire le ZM OP tu peux peut etre le debrancher
mais kan il fait cho branche le ...
Installe un petit interupteur et tu sera trankil !
Marsh Posté le 04-01-2004 à 14:19:52
Le kit Zalman comprend une prise qui se branche sur l'alim et qui dispose de quatre sorties 3 pins (identique aux branchements ventilo sur carte mère) pour brancher des ventilos. 2 fonctionneront en 12V et 2 en 5V. Branche dans ce cas le ZM-OP1 sur le 5V et il sera quasi inaudible.
Marsh Posté le 04-01-2004 à 13:44:24
Salut à tous
Je compte changer le système de refroidissement de mon GPU en optant pour la solution ZALMAN ZM80C-HP et ZM-OP1, pour le silence et le look. µEn plus ca n'est pas excessif (33.50? sue LDLC)
Mes questions:
1) comment mesurer la température d'une carte vidéo
l'ajout du ventileur sur le radiateur Zalman est facultatif donc avec un peu de chance j'aurai un ventilo de moins dans ma tour
2) quelqu'un a déja installé ce kit sur sa propre carte? Ca n'est pas trop galère (ma carte a les trous adéquats)
Merci de vos réponses
