tec et reglage du courrant..
tec et reglage du courrant.. - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-03-2001 à 08:25:53
petite question
j aimerai regler le debit de courrant qui va a mon peltier pour, ne pas arrivé dans des temperatures inferieur a 0° pour ne po avoir de condensation..
alors voila j aimerai comment je peux faire.
Feedback      D.o.H  -  Seine Saint Denis  -  93
Marsh Posté le 29-03-2001 à 08:43:19
De@thm@ster Of Hell a écrit a écrit :
petite question
Ben il te faut un régulateur.
Marsh Posté le 29-03-2001 à 08:49:00
merci pour le nom
tu sais ou en trouver .. pasqu a ce moment samedi :)
Marsh Posté le 29-03-2001 à 11:14:32
Si c'est qu'un ICE-71, un L4970A de chez ST peut débiter 10A...
Marsh Posté le 29-03-2001 à 13:22:36
c bi1 d'un régulateur de courant k'on parle ?
Marsh Posté le 29-03-2001 à 13:31:25
pour réguler du courant fort, non seulement c'est chô techiquement, mais il faut du gros matos industriel: triac de monstre avec son dissipateur, pour un peletier ça va encore, si tu en a deux, c'est déja un centrale nucléaire le régulateur...
KPACHЬIЙ OKTЯБРЬ
Marsh Posté le 29-03-2001 à 15:27:10
C'est pour ça que c'est un régulateur à découpage... Il régule tension, courant et tout et tout, mais pour l'asservir en température, je sais pas trop comment on fait (à priori, on remplace une résistance par une CTN...)
Marsh Posté le 29-03-2001 à 19:59:43
oula je comprend po vot' language :D
c est juste pour reguler le voltage qui est donné au tec.. un tec 70w je crois..
Marsh Posté le 29-03-2001 à 20:02:18
Bin c pas parceque t au dessus de 0°C que t as pas de condensation
Il fait quel temperature chez toi ? 25°C ?
Faut pas que tu descendes en dessous de 25°C si tu veux pas de condensation.
Marsh Posté le 29-03-2001 à 20:08:43
bah .. le pb c est surtout que je veux pas de glace ..
Marsh Posté le 29-03-2001 à 20:12:50
bin si t en dessous de 25°C et au dessus de 0°C tu auras de la flotte
Marsh Posté le 29-03-2001 à 20:21:18
faut pas oublier que le cpu rechauffe la plaque peltier ..
pi si y a de la graisse dielectrique pas d eau..
Marsh Posté le 29-03-2001 à 20:30:49
heu et un potar de puissance (50W)?
Marsh Posté le 29-03-2001 à 20:31:40
biour c est koi un potar?
Marsh Posté le 29-03-2001 à 20:34:48
un potentiometre
en gros une resistance variable
tu la fait varier en tournant un bouton ou une vis
Marsh Posté le 29-03-2001 à 20:37:52
voila c est un truck comme ca que je cherche :)
ca coute combien?
[edit]--Message édité par De@thm@ster Of Hell--[/edit]
Marsh Posté le 29-03-2001 à 20:46:08
ba j'ai du mal a en trouver de plus de 8W et moins de 100 ohm
regade sur www.radiospares.fr
mais ils sont vachement chere
(ils vendent un tec 122W + de 1000F)
Marsh Posté le 29-03-2001 à 20:53:39
chez eux les potentiometre c est 240frs..
Marsh Posté le 29-03-2001 à 20:56:39
aye trouver
http://194.239.190.78/toc/showmodu [...] le=5082346
Remarquables grâce à leur aptitude à supporter des surcharges intermittentes, et à fonctionner dans des montages soumis à un régime sévère de chocs et de vibrations, ces résistances font preuve d'une grande robustesse mécanique.
Dissipation élevée et excellente résistance aux chocs thermiques.
Livrées avec un collier curseur non réglé.
La suppression de ce curseur entraîne une augmentation de la valeur ohmique comprise entre 5 et 10%.
Les équerres de fixation 2 EN sont fournies séparément et par paires (1er code commande: 235-7364).
Spécifications techniques
Dissipation max. à 25°C:  version RSSD 10 x 50: 25 W
version RSSD 20 x 117: 100 W
version RSSD 25 x 168: 200 W
version RSSD 30 x 250: 280 W
Tolérance:  R <1 : ±20%
1  £R <10 : ±10%
R ³10 : ±5%
Coefficient de température: +75 ppm/°C
Température d'utilisation: -55°C à +450°C
http://194.239.190.78/toc/LargeProdPics/cf235713-01.jpg http://194.239.190.78/toc/LargeProdPics/lf220531-10.gif
Merci Qui?
 :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
Marsh Posté le 29-03-2001 à 21:01:29
c 80F pour 0.1 ohm ce qu'il te faudrait
Marsh Posté le 29-03-2001 à 21:03:01
j ai rien compris :D
Marsh Posté le 29-03-2001 à 21:18:35
je dit que pour faire des economie il te faudrait une resistance d'apeu pres la valeur du peltier
Marsh Posté le 29-03-2001 à 21:28:10
ca j ai compris mais c est le poste plus haut j suis aller voir la resistance .. mais bon je crois plustot que je vais lacher l affaire :=)
Marsh Posté le 29-03-2001 à 21:31:54
ba pour choisir la res normalement
tu fait P=R*I²
donc I est le courant max de ton tec
1R == 1ohm enfin je croi
