Regulateur de vitesse pour une 9800 pro? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-10-2004 à 14:02:33
tu ferais mieux de monter un vga silencer, ca coute 10-12 et ca t'évite de bricoler (meme si t'aime ca), et ca refroidit EN SILENCE et mieux que le rad d'origine
Marsh Posté le 06-10-2004 à 10:55:55
J ai oublie de preciser que je possede un barebone et que j ai fait le tour
des differentes solutions qui s offrent a moi pour refroidir en silence ma carte
graphique:
- ATI et VGA silencer - Efficace - ne rentrent pas dans mon barebone
- Verax - Cher - Efficace - Silencieux - Rentre pas dans le Barebone
- Zalman - Silencieux - Chaleur importante - risque de plantage en OC
perte d un port PCI et un emplacement 5 1/4
- Evercool VC-RE et Revoltec - Bruyant
L idee me viens de ce topic:
http://www.barbones.com/forum/inde [...] opic=15396
Le forumer a fait sa manip sur une 9600 Pro, donc je repose mes questions:
- je ne suis pas certain que ma carte supporte uniquement un 5V en 2D
Comment connaitre la temp max que le GPU peut encaisser? si je mets mon
doigt dessus et que je peux le laisser c est que la chaleur est a (50 - 60 degres?)
apparament un GPU peut encaisser ~80 degres
- je ne sais pas quel regulateur choisir (LM???) et si je dois rajouter
une resistance derriere le regulateur et un condo en // en sortie du regul apres
la resistance?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 11:00:17
Ca chauffe trop une 9800PRO pour la mettre en 5v, meme en 2D.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 11:12:06
arff je sais plus quoi faire le bruit est horrible... et aucune solution (a ma connaissance apres avoir cherche tres longtemps) n existe pour palie le probleme...
Je voudrais un ventilo simple et silencieux (genre un 60 ou 80 avec un rad (en cuivre ) compatible 9800 pro et qui rentre dans un barebone....
Marsh Posté le 06-10-2004 à 12:26:48
demande chez Renault, en regulateur de vitesse y sont trop fort(cf.l affaire Vel Satis à 200)
Marsh Posté le 06-10-2004 à 12:48:24
Tant qu'il y'aurat du renault, y'aura du boulot pour les mecanos!
Marsh Posté le 06-10-2004 à 13:45:22
c est une idee renault, mais au moins meme bloque a 200 je ne pense pas que la Vel satis fasse le bruit horrible de ma 9800 pro!
Marsh Posté le 06-10-2004 à 13:54:27
sourix a écrit : c est une idee renault, mais au moins meme bloque a 200 je ne pense pas que la Vel satis fasse le bruit horrible de ma 9800 pro! |
C'est bien pour ca que sur la mienne j'ai mis un zalman!
Marsh Posté le 06-10-2004 à 17:08:57
oui voila mettai un Zalman sur le calculateur de la Vel Satis
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:56:29
Desole sourix.. pas trop le temps ... mais des que je peux ..je viendrai t'aider (si quelqu'un d'autre a la possibilite)..
Car je n'accede plus au forum depuis le nouveau design ..une incompatibilite ..et c'est le seul endroit depuis ma pause café ou je peux vous repondre ... donc
Marsh Posté le 07-10-2004 à 09:54:27
c est sympa d avoir donne de tes nouvelles bien c est quand tu veux, si tu as un moment un de ces 4
mais visiblement ca ne tiens pas en 5V une 9800 pro... est ce que qq un d autre peut me le confirmer?
Marsh Posté le 23-02-2005 à 16:46:04
J'ai une petite idée pour toi ,
Prend un ventilateur d'origine ATI pour les X800, mais faut t'il encore le trouver !!! MSI en avais fait aussi qui ressemblais a ceux d'ati mais pour les Nvidia . Je pense aussi au Thermaltake http://www.thermaltake.com/coolers/chipset/a1655.htm , a toi de voir si il rentre dans ton boitier et si il est compatible avec ta 9800Pro
Marsh Posté le 05-10-2004 à 12:25:05
Shubaka, tu m avais deja aide pour le montage regulation de deux ventilos
0-5-12V! qui fonctionnait super bien
Me re-voila pour un petit conseil sur la regulation, j ai une radeon 9800 pro
Sapphire avec un ventilo qui fait un sifflement tres desagreable!
Je voudrais le reguler en 5v-12v, je ne sais pas trop si la carte supporterait
un 5V sur le ventilo pour la 2D? Qu en pensez vous?
Ou puis je trouver l info exacte et etre sur de ne pas cramer ma carte?
Des qu une appli 3D ou jeu est lance le ventilo passerai en 12V
Voila je voudrais intercalle un petit montage sur le connecteur du ventilo d origine
(est ce la solution correcte? le regulateur ne risque pas de demander trop de puissance
par rapport au fils d origine du ventilo de la 9800 pro?)
Je prefererais regule en 5V-12V mais en utilisant un potar j ai peur de ne pas atteindre
12V en max, donc eventuellement un switch 5V-12v serait pas mal (qu en pensez vous?)
Comment puis je m y prendre:
|--------------------------------------- 12V
| |----------- |------- Masse Interupteur 3 positions
12V ----------|REgulateur|------------------------ 5V
Masse ---------------------------------------
Mais voila je ne suis pas certain que ma carte supporte uniquement un 5V en 2D
et je ne sais pas quel regulateur choisir (LM???) et si je dois rajouter
la resistance?
Merci de vos conseils,
SouriX
Message édité par sourix le 05-10-2004 à 12:26:05
