Régulation de vitesse de ventilo - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-06-2002 à 16:28:14
| 246tNt a écrit a écrit : Voila, j'aimerai savoir si pour reguler la vitesse d'un fan style PAST 120 mm, il vaut mieux decouper son alimentation 12v en l'alimentant avec du PWM de rapport cyclique variable ou alors en faisant juste varier la tension a ses bornes ? |
Marsh Posté le 29-06-2002 à 16:54:50
Ben en gros j'envoie sur le ventilo :
Et je fait varier le rapport temps a 12V temps a 0V. ( La freqence est assez rapide, de l'ordre de 1 kHz ).
PWM = Pulse Width Modulation
Marsh Posté le 29-06-2002 à 17:04:14
le pwm c mieux ta pas de perte de 0 à 12v c bon
alors qu'avec un lm ta des pertes max 11v
Marsh Posté le 29-06-2002 à 17:39:04
Ben pour faire varier le voltage j'utilise pas de LM, c un ampli-op qui regule un transistor PNP de puissance et vu que il est alimenté en 15V, les perte je m'en fout un peu ( je suis a 13.2 max un truc comme ca ).
Mais tu confirme que le PWM ca marche sur les ventilo ? ( j'ai jamais essayé en fait
Marsh Posté le 29-06-2002 à 17:42:30
Oui ca marche
c meme ça qui est utiliser sur les mobo qui regule la vitesse des ventilos
Marsh Posté le 29-06-2002 à 17:45:47
le transi de puissance va quand m^m te bouffer de la tension met un LM 338 avec un potar/inter double qui te rétablis le 12 v si tu en as besoin
Marsh Posté le 29-06-2002 à 17:46:43
Cool ! En plus je trouve le PWM plus facile a generer, ca m'evite des convertisseur D/A pour pouvoir controler ca a partir du PC. Tu utiliserai quoi comme fréquence d'oscillation et comme transistor pour commuter ?
Marsh Posté le 29-06-2002 à 17:52:40
je vè pas me fouler
voici un link qui en parle
theorie: http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=34&page=4
pratique: http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=34&page=5
j'en avait fait 1 à l'iut mais faudrait que je retouvr mes cours les schema,etc... et là c tres bien expliquer
Marsh Posté le 16-07-2002 à 15:36:01
Je voudrais mettre un interrupteur 3 positions ( OFF/LOW/FULL ) pour controler des ventilos 12V, est-ce qu'il suffit de mettre une resistance sur la position "LOW" pour que le ventilo tourne en 5V ?? Si oui quelle valeur ? on m'a parlé d'une 50 Ohms 2W mais mon vendeur m'a dit qu'une 2W serait trop grosse.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 17:26:45
Si tu veut le mettre en OFF/5V/12V, le plus simple, c'est :
Le switch relie soit rien, soit 1 et C soit 2 et C.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 15:13:08
