Régulé un Ventilo Delta FFB1212EHE
Régulé un Ventilo Delta FFB1212EHE - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:56:00
Bonjour, ayant acquis un ventilateur delta FFB1212EHE, j'aimerai pouvoir l'utilisé de 5/7 - 12volt ,comment faire car j'ai cherché sur les facades genre rehobus de divers contructeurs mais aucun ne propose +de 20watt par canal
faut-il utilisé un potentiomete uniquement? si oui lequel?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 24_fr.html
voici les caracteristiques inscrite sur ventilo
12 volt
3.0 Ampere
donc 36 watt
Merci por vos réponses
Marsh Posté le 20-07-2007 à 09:49:17
dans ces gammes de courant , ce n'est plus trop conseillé d'utiliser un potar pour limiter le courant :sweat:
De mon point de vue, il faudra utiliser un montage avec un transistor bipolaire, un potar et une resistance (PCB et connecteur a y penser aussi) pour faire ce que tu souhaites.
Et au vu de ce courant, il faudra peut être un radiateur pour refroidir le transistor si tu prends un transistor capable de conduire 3A. Pour éviter ce radiateur, il faudra surdimensionné le transistor pour éviter qu'il ne chauffe de trop.
Marsh Posté le 20-07-2007 à 14:55:41
merci shubaka pour ta réponse, j'ai fais quelques recherches  en fait ce ventilo n'utilise que 36 watt et 3 ampere uniquement au moment du demarrage, il consomme reelement une fois démarré 2 ampere et 25 watts j'ai trouvé ca sur le net -> http://www.sidewindercomputers.com/sirh25wa.html (il parle de mon ventilo mais  va -t-il tenir l'amorcage?) ou celui la http://www.sidewindercomputers.com/si50warh.html
1 rehostat de 25 watt et un de 50watt en fait, donc est-ce que ce type d'accessoire pourrait fonctionné? je ne suis pas trop calé en electro surtout pour le choix des composants :) quel type de transitor prendre, radiateur, potar ect....
Message édité par stef345 le 20-07-2007 à 15:00:58
Marsh Posté le 20-07-2007 à 15:17:37
On passe du potentiomètre au rhéostat donc oui .. ils tiendront la puissance vendue et pour moins d'un euros de différence achète la version 50 W :jap:
Marsh Posté le 20-07-2007 à 15:26:56
donc le 50watt peu faire l'affaire?
sinon j'ai appelé conrad il me propose ca comme solution http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19248
c'est beaucoup plus cher vu qu'il faut un potar en sortie de courant
merci pour tes réponses shubaka  je pense prendre le 50watt si ca fait l'affaire :))
Message édité par stef345 le 20-07-2007 à 15:27:10
Marsh Posté le 20-07-2007 à 15:29:18
Je pense aussi au vu du rapport qualité/prix par rapport à CONRAD et ma solution :jap:
Marsh Posté le 20-07-2007 à 15:38:48
merci pour ton aide bonne journée a toi
stef :)
Marsh Posté le 20-07-2007 à 15:40:50
@+ et bon courage :jap:
