J'ai relié le ventilo de mon alim sur +12 et -5 volts et... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:19:14
ben un peu!!!
tu l'alimentes en 12+5=17V maitenant
Faut le brancher entre +12V et +5V pour qu'il fasse moins de bruit
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:25:55
Par contre, il doit arracher!
Faudrait que j'essaye du 24V sur mon 120mm/105cfm tiens! (déjà 46dB de base... )
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:45:27
petite precision au fait:
c pas recommender de branche un ventilo entre +12V et un autre potentiel que le GND car ca renvoi de l'energie ds l'alim. et elle aime pas trop ca!
ca peut creer des oscillations donc d'eventuels plantages...
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:58:21
Ca y est, j'ai rectifié:
mais c'est très leeeeeeeeeeeeeent!!!!
L'alim va pas sauter???
Sinon, l'histoire d'ivanlefou me file les boules: vous avez déjà vu des problèmes de ce genre?
Marsh Posté le 24-04-2001 à 23:02:21
J'ai resolu le pbr chez moi en me faisant une petite plaque avec un regulateur pour pouvoir mettre les ventilo soit en 12V soit en 8V.
Avec juste une pett modif on peut transformer le 8V en tenvion variable de 5V a 10V
Marsh Posté le 25-04-2001 à 01:01:24
achetez du KRIOTEK ya que ca de vrai...
Marsh Posté le 25-04-2001 à 18:45:33
Un petit potentiometre, une résistance et 2 calculs et tu fait varier la tension du ventilo comme tu veux.
Marsh Posté le 25-04-2001 à 19:05:25
Ca m'est arrivé cet aprem :
Je me suis acheté un petit commutateur rotatif pour choisir la tension de mon ventilo 12V. Ya 3 choix possibles :
- 5V : [-]0V [+]5V
- 7V : [-]5V [+]12V
- 12V : [-]0V [+]12V
ca marche, mais voila ce qu'il se passe :
- en 12V : normal
- en 5V : ca va pas franchement vite (comme prevu)
- en 7V : c'est encore plus lent !!
[edit]--Message édité par Sovxx--[/edit]
Marsh Posté le 25-04-2001 à 19:09:11
IvanleFou a écrit a écrit : ben un peu!!! tu l'alimentes en 12+5=17V maitenant Faut le brancher entre +12V et +5V pour qu'il fasse moins de bruit |
Es-tu sur de ce que tu dis ????????
Marsh Posté le 25-04-2001 à 19:13:15
fo pas plutot un reostat plutot qu'un potar, pasque a 0V ton alim risque de pas aimer..
Marsh Posté le 25-04-2001 à 19:22:28
sash a écrit a écrit : Es-tu sur de ce que tu dis ???????? |
ben vi, c'est ca
Marsh Posté le 25-04-2001 à 19:31:12
entre 12v et +5v --> +7V de difference de potentiel pas 17v !
Marsh Posté le 25-04-2001 à 20:38:46
si vous overvoltez vos ventilo , C comme le procco : il grille , et si vos ventilo grillent , votre PC aussi ....
Marsh Posté le 25-04-2001 à 20:52:36
la résistance, il n'y a rien de mieux et de plus sur
pour wdar: c'est la diff de potentiel qui compte, donc
12-5=7 et 12-(-5)=17 hein, c'est un différence!
Marsh Posté le 25-04-2001 à 23:11:59
wdar a écrit a écrit : 12+5=17 <=> 12-(-5)=17 hein les gars ... |
Merci wdar
SirJeannot > une resistance tu vas perdre beaucoup en effet joule. Ya deja assez de source de chaleur ds un PC tu trouves pas!
En plus ca fait vraiment bricoleur la resistance.
Non le mieux c le regulateur un point c tout!!
Marsh Posté le 25-04-2001 à 23:19:34
ivanlafolle> merde je vais encore me faire engeuler
Ivanlefoulebeaulegrandlesublissime> surtout quand tu fait un CC sur ta carte de regul ca les a rode t proc la non?
[edit]--Message édité par biour--[/edit]
Marsh Posté le 25-04-2001 à 23:24:13
biour a écrit a écrit : ivanlafolle> surtout quand tu fait un CC sur ta carte de regul ca les a rode t proc la non? ![]() |
==> ta gueule
PS: oui je sais tu m'a pique au vif Biour
Marsh Posté le 25-04-2001 à 23:34:24
le problème avec la resistance, c'est qu'il faut connaitre la puissance du ventilo (pour connaitre I), non ?
Et je voudrais aussi savoir ce qui se passe quand on passe de 12 à 7V (par exemple) :
U diminue, I reste constant et donc P diminue c'est ca ?
Marsh Posté le 25-04-2001 à 23:39:29
nan les 2 diminu
Marsh Posté le 25-04-2001 à 23:40:55
si tu mets un resistance tu auras donc 5V a ses bornes (si tu mets 7V pour le ventilo).
Pour un ventilo de 8cm le courant consomme va de 0.15A a 0.3A en general.
Donc la puissance dissipee par ta resistance sera de 5*0.3=1.5W
donc il te faut une resistance de puissance qui est chere et qui va chauffer.
=> le regulateur au moins on peut mettre plusieurs ventilo. Sur mon montage j'ai prevu 5 connecteurs mais on peut facilement en mettre 10!
[edit]--Message édité par IvanleFou--[/edit]
Marsh Posté le 25-04-2001 à 23:44:30
tu peux expliquer le fonctionnement d'un regulateur stp ?
Marsh Posté le 25-04-2001 à 23:46:02
nan mais c pas vrai
c 3F la res de puissance de 2W
Marsh Posté le 25-04-2001 à 23:49:13
biour a écrit a écrit : il te faut une resistance de puissance qui est chere et qui va chauffer nan mais c pas vrai c 3F la res de puissance de 2W |
Le gros problème que je trouve à ce système, c'est que si tu mets un ventilo plus puissant (ou moins puissant), la resistance ne conviendra plus
Marsh Posté le 25-04-2001 à 23:51:11
Tu lui mets n'importe quelle tension en entree (ds la limite des specifications du composant bien-sur) et en sortie il te fait une tension fixe (5V ou 12V). Si c un regulateur ajustable (celui que j'ai utilise pour mon montage) il te sort une tension que tu ajustes avec 2 resistances bien choisie.
Par contre la tension de sortie ne peut pas etre egale a la tension d'entree (a cause des pertes internes du regulateur). Elle est au maximum egale a l'entree moins 3V sur la plupart des regul.
Donc si tu mets 12V en entree tu peux avoir en sortie au maximum 9V.
Certains sont dit "low-drop" car ils ont des pertes plus faibles et on peut avoir une tension de sortie plus proche de l'entree.
Marsh Posté le 25-04-2001 à 23:51:28
c pour c que ivan parle du regulateur
qui refule la tension a une valeur donner avec un certain amperage
Marsh Posté le 25-04-2001 à 23:53:50
Sovxx a écrit a écrit : Le gros problème que je trouve à ce système, c'est que si tu mets un ventilo plus puissant (ou moins puissant), la resistance ne conviendra plus ![]() |
Exactement, faut prevoir une res de 5W. Et a 5W faut commencer a prevoir un radiateur pour la res!!!
Marsh Posté le 25-04-2001 à 23:59:11
l'avantage du regulateur c que si tu fixes la tension de sortie a 7V quoi que tu mettes en sortie (1, 2 ... ou 5 ventilo) elle sera toujours de 7V.
En plus la puissance dissipee ds le regul depends du courant qu'il debite (donc des ventilos que tu branches en sortie) et de la chute de tension entre l'entree et la sortie. Or cette tension est tjs de 3V (voir un de mes post plus haut) sur les regul standard.
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:14:09
Ca fait plus de bruit qu'avant????!!!!
Je me suis gouré?
