remplacement de leds SMD par leds standard
remplacement de leds SMD par leds standard - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2006 à 13:46:38
je souhaite remplacer 3 leds SMD par des diodes standard dans le but de deporter le signalement de leds de l'appareil ou elles sont integrées. Malheureusement je ne sais pas quel type de diodes sont celles utilisées dans l'appareil, je peux juste vous montrer sur l'image comment elles sont raccordées, il y en a 3 comme cela. La petite piece du bas semble etre une resistance, elle est noire et il est ecrit dessus 151.
Je voudrais donc souder des cables à la place des diodes et les deporter en les remplaçant à une distance d'1 metre environ par diodes donc la lumiere serra visible en plein soleil.La question est quel type de diode prendre ( avec resistance serie ou pas, quelle alimentation )
Le circuit imprimé l'est des 2 cotés mais les terminaisons du circuit des diodes ( les points ronds sur l'image ) ne semblent pas etre soudés et donc raccordés au reste  des composants sur le circuit ( il a t'il une troisieme piste à l'interieur du circuit imprimé ? )
voila je  m'en remets à vous
http://img454.imageshack.us/my.php [...] radca6.jpg
EDIT: au cas ou cela a de l'importance je precise que l'alimentation de l'appareil se fait en 5V, via un connecteur USB
Message édité par RoToR le 07-11-2006 à 13:49:22
Marsh Posté le 07-11-2006 à 18:03:47
simple. pour la diode je pense que 10mA doivent aller mais bon, autrement pour la résistance elle est de 15*10^1 = 150 ohms, mais par contre faudrais savoir la couleur de la led et celle que tu voudrais mettre....
si la led est directement connectée au 5V, je pense commandée par un transistor ou un truc comme ca, le courant de la led serai de : 15mA environ.... avec une chute de tension dans la led de 2V pris, c'est en général sauf quelques couleurs souvent le cas entre 1.8 et 2.3V...
tu peux aussi faire un peu le systeme de fibre optique, pour reporter de la lumière...
Swisscore
Marsh Posté le 07-11-2006 à 21:40:00
merci swissforever, en fait ce sont les diodes d'un recepteur gps inforad que je veux adapter pour la moto. J'ai besoin de diodes tres lumineuses que je logerai sur un petit support a coté de mon combiné d'instruments. Pour info il y a 3 diodes, une verte, une rouge et une orange. crois tu que je sois obligé de dessouder les diodes SMD ou puis-je brancher les nouvelles en parallele ?
je pensais qu'on differenciait les diodes de par leur tension d'entrée, pas par leur conso.Je pense commander ces diodes sur Distrelec ( tu dois connaitre si tu es en Suisse )
Marsh Posté le 09-11-2006 à 17:33:35
tu veux remplacer des IR par des rouges vertes ou orange???
Swisscore
Marsh Posté le 09-11-2006 à 17:45:11
non lol, je veux deporter l'affichage donné par 3 leds ( une rouge , une verte, une orange ). Ce sont des diodes SMD sur le boitier gps lui-meme. Je veux 3 diodes superlumineuses sur un petit panneau que je deporte ailleurs ( je cablerai ). En fait le recepteur gps restera bien planqué et moi je me fie à mes nouvelles diodes placée a coté de mon combiné d'instruments.
J'ai commandé 3 diodes hier sur distrelec et je viens d'en ponter une sur les soudures de la diode SMD et elle s'allument toutes les deux, probablement qu'en supprimant celle du boitier  ( la SMD ) l'autre s'allumera plus fort ?
Marsh Posté le 09-11-2006 à 19:33:22
ouai, pense que avec des extra luminescentes tu ne pourra pas regarder en face sans t'''aveugler'', et autrement ca te fera de la lumière, faut pas que tu doive regarder dans cette direction souvent!
Swisscore
Marsh Posté le 09-11-2006 à 20:18:03
je regarde pas mon combiné d'instruments en permanence par contre j'aimerais bien que ça m'attire direct le regard si la diode rouge s'allume en plein ( RADAR !).
Marsh Posté le 09-11-2006 à 21:39:15
ouai ou alors tu met que la rouge en ultra luminescente...
Swisscore
Marsh Posté le 09-11-2006 à 21:56:13
j'ai deja reçu le nouveau boitier, les 3 diodes, reste a souder l'alim 12V > 5V et cabler le bidule. Je c juste pas comment assuer l'etancheité des connecteurs externes du boitier.
Marsh Posté le 09-11-2006 à 23:45:10
silicone?
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
Marsh Posté le 09-11-2006 à 23:48:08
je voulais quelquechose de plus pro, des connecteurs expres mais je suis deja bien avancé, merci a toi
Marsh Posté le 10-11-2006 à 17:07:47
silicone c'est pro, si tu le fais bien!
Swisscore
