Remplacer un rad par une sorte de bain marie ?
Remplacer un rad par une sorte de bain marie ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2004 à 20:11:01
Vala c ce ke j'ai pense cet apres midi , sans avoir pris de drogue : est-ce k'il serait possible de remplacer le radiateur d'un wc par un cylindre rempli d'eau dans lekel passerait de haut en bas les durits du wc en serpentin et de se passer des ventilos ? Et meme de faire 2 cuves cylindriques l'une au dessus de l'autre pour ameliorer la chose ? C'est k'une supposition , mais je pense ke ca pourrait etre pas mal : l'uranium dans les centrales nucleaires baignent dans l'eau apres tout , elles ont pas un rad au cul ...  :sweat:
 :D
Mike le raleur
Marsh Posté le 29-01-2004 à 20:17:04
ca revient au meme que d'utiliser un réservoir de 50L
si tu y réfléchis
si les centrales ont des rad au cul !
tu as jamais vu ces grand tours ou y'a de la vapeur qui s'en
va ?
Marsh Posté le 29-01-2004 à 20:17:20
aucun interet si tu ne renouvelle pas l'eau qui refroidit le serpentin donc tu n'as rien gagné sauf augmenter la quantité d'eau
c'est comme si tu voulait tremper ton rad dans un seau d'eau
Marsh Posté le 29-01-2004 à 21:12:04
c comme si dans un moteur de voiture tu ne met pas la pompe a eau
je te laisse comprendre la suite tout seul :D
Marsh Posté le 29-01-2004 à 21:16:42
mon pc plante en 1h30 (sur le bureau) si je débranche la pompe :)
Marsh Posté le 29-01-2004 à 21:18:56
moi ca met arrivé une fois d'oublier de brancher la pompe résultat la temp qui monte jusqua 70° en peu de temp et pouf arret sécurité de l'ordi :o
maintenant je suis revenu au aircool mais j'ai mont wc home made bien rangé au caus ou :D
Marsh Posté le 30-01-2004 à 06:22:18
J'ai jamais dit d'enlever la pompe , juste de remplacer le rad par un long serpentin ki traverserait un tube rempli d'eau de haut en bas , d'ailleurs je crois ke c le systeme utilise dans les alambics (je savais bien ke ce systeme je l'avais deja vu qq part lol).
Tt facons le bleme se pose pu , j'aurais pas la rentre d'argent esperee pour passer au watercooling , tant pis je resterais avec mon boitier alu thermaltake et ses 7 ventilos d'origine , mon alim enermax et ses 2 ventilos , ma radeon avec son ventilo , et mon cpu avec son ventilo ... ca fait 11 ventilos :-(  Alors bon ok c tt bien refroidit mais ca fait trop de bruit.
Mike le raleur
