rendre silencieux un rack....
rendre silencieux un rack.... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-11-2003 à 00:48:20
bonjour,
j'ai un rack pour mon disque dur principal,il y a un ventilateur a l'avant de ce dernier qui fait pas mal de bruit :sarcastic: donc j'aurais aimer savoir ce que vous me conseiller pour ne plus avoir ce bruit infernale -_- donc j'aimerais savoir si il y a une solution,si il faut que je vire le ventilo (est ce vraiment utile d'en mettre un la ? )ou si il y a un moyen d'attenuer ce bruit
merchiii :bounce:
Marsh Posté le 17-11-2003 à 11:22:32
Il faut souder une résistance pour diminuer la vitesse du ventilo ou mettre un potentiomètre pour réguler cette vitesse.
Tu peux aussi sous-volté le ventilo du rack.
Marsh Posté le 17-11-2003 à 12:26:37
Vire le ventilo! Apres tout les disques dans le pc ne sont pas refroidis, alors pourquoi en mettre un sur le rack?
En tout cas moi c'est ce que j'ai fais, et aucun pb...
Marsh Posté le 17-11-2003 à 12:35:52
un 7200 ca doit etre refroidi
Marsh Posté le 17-11-2003 à 12:37:08
Et le disque dans le pc, coincé entre le lecteur de disquette et un autre dur, tu le refroidi?
Marsh Posté le 17-11-2003 à 13:52:47
Ca depend de l'usage que l'on en fait......
Tu surveille la T° du DD avec un logiciel de monitoring et tu regardes si elle reste acceptable.
Marsh Posté le 17-11-2003 à 15:33:03
Si le rack est en plastique, le ventilo est je trouve indispensable pour un 7200trs, çà chauffe beaucoup plus que dans un boiter d'ordi classique en métal donc...
le ventilo il suffit de le sous-volté : une résistance en série comme çà a déjà été dit, ou sinon (mais çà demande un fer à souder et une petite manip) : tu coupe sa prise, et tu soude son fil rouge (+) sur le fil jaune de la prise molex qui va au dur (12v) et le noir (-) sur le rouge de la molex (5v).
ceci à pour consquéence d'avoir 12-5=7v aux bornes du ventilo au lieu de 12... :hello:
Marsh Posté le 17-11-2003 à 21:49:50
merci pour vos reponse  :jap:
j'aime bien l'idée di potentiometre...je verrais bien,mais en tout cas, je dois pas enlever le ventilo,c'est un IBM 180GPX de 120Go,il tourne 24/7 et il affiche un 40° avec le ventilo actuelle,donc je dois y aller molo  :ange:
Marsh Posté le 17-11-2003 à 21:56:38
Bof moi j'ai un 80Go 7200 T dans un silent drive et l'autre dans un rack sans ventilo depuis 1 an sans pb particulier
