Réparation carte-mère pc portable - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2010 à 16:03:30
Cte ruse de sioux! On l'utilise au boulot sur des BGAs aussi (protos uniquement hein ), ben étrangement, c'est plutôt fiable. Les rares fois ou on a eu des problèmes c'est pas que ça a lâchée dans le temps mais que la réparation n'a tout simplement pas marché! Et là c'est dépose repose. Féloches pour la réparation de l'extrême en tout cas.
Marsh Posté le 23-03-2010 à 22:18:37
J'ai aussi effectué cette manip sur mon pc portable équipé d'un 8600 M gs et cela fait plusieurs mois qu'il refonctione.
Je n'ai jamais eu besoin de refaire la manip, mais je prie pour qu'il ne me relâche pas a nouveau
Marsh Posté le 08-04-2010 à 17:43:04
300° c'est trop peu, moi je réchauffe et remet des IC style BGA, bah je mets très peu d'air (station à air chaud au boulot) et je mets 450°
si c'est du sans plomb le point de fusion est à 230-250° environ, et si tu mets 300° tu sera p-e à 250 max, donc pour moi trop limite, sur le BGA
Marsh Posté le 08-04-2010 à 18:35:24
Soufflette à air chaud Leister pour ma part
Pour atteindre la re-fusion de l'étain (surtout ce sans plomb de merde) faut pas hésiter à monter à plus de 400°, sinon tu ne ressoudes pas, tu fait simplement un "collage" qui risque de relâcher à tout moment
Marsh Posté le 11-04-2010 à 11:45:04
on peut pas dire compatible ou pas compatible, c'est faisable ou pas faisable. de toute façon c'est compatible, vu qu'il n'y a pas d'outils ou accessoires spéciaux, enfin comme sur la photo, il en existe normalement, mais pas forcément pour celui ci!
Faut juste essayer, bien chauffer le chip partout et ça doit aller
Marsh Posté le 20-07-2010 à 04:19:47
Très intéressant, j'ai réparé la carte Nvidia 7900GTX de mon portable au fer à air chaud mais je savais pas qu'on pouvait monter autant en température. La première fois ça a tenu meme pas 10 jours mais j'y étais allé tout gentiment, là ca tient après un deuxieme passage plus marqué. La prochaine fois je mettrais à donf alors
Sinon y'a le truc du four, thermostat 7 (220c) pendant 10 minutes. Mais alors il faudrait monter plus en fait ?
Sur le net, y'a de nombreux thread de cartes "miraculées" apres passage au four
Marsh Posté le 21-07-2010 à 12:55:14
Compatible, j'ai sauvé un dv6750 qui rebootait tout seul, et un dv9000 qui affichait des truc bizares...
Marsh Posté le 14-08-2010 à 18:49:38
220° c'est pas assez ou alors tu as le risque que tous les autres composants se taillent!
Marsh Posté le 24-08-2010 à 01:00:13
Un decapeur thermique de 320/520° sur un chipset video ça fait pas un peu trop bourrin?
Je vais avoir un ordi portable à refaire mais que cet appareil pour le chauffer...
Marsh Posté le 24-08-2010 à 20:24:38
non la soudure a un point de fusion à 200-250 donc 320 si c'est vraiment a la sortie du décapeur ca va juste suffir!
Marsh Posté le 31-08-2010 à 16:19:07
ReplyMarsh Posté le 28-09-2011 à 19:00:36
Bonjour tout le monde. Y a-t'il encore moyen d'échanger sur un sujet aussi chaud mais pâs mal refroidi ??
Si quelqu'un est en ligne, peut-il me dire avec que matos non professionnel on peut tenter ça ?
Et surtout comment être sur que c'est bine la chose à faire ?
Mon HP2133 ne s'allume plus le DD est ok j'ai tenté diverses manip, vérifié le HD dans un boitier, et la hotline HP me parle d'un pb e carte mère mais ça pourrait tout aussi bine être autre chose.
Y a-t'il sur le forum parmi ceux qui ont fait la manip et ont le amtos nécessaire des parisiens qui pourraint me tenter la manip moyennant dédommagemnt ?
GS
Marsh Posté le 13-10-2011 à 01:31:42
bonsoir,
moi j'ai un vieux acer aspire 5000etqq \o/
pareil meme pb sur la southbridge (souder bga) recurent sur ce model.
la question que je me pose:
-est ce que mettre au four, peut etre efficasse? risque pas de faire fondre d'autres composant? créer des courcircuit? ça me parrait limite quand meme.
-pour le decapeur thermique: pareil: est ce que ça ne risque pas d'endomager le reste de la puce (qui en plus en general a une enveloppe "plastique".
-est ce qu'il y a un equivalent au decapeur thermique? un fer à souder assembler a une plaque pour une chauffe uniforme ? un melange exothermique puissant sur une coupelle?
-combien de temps il faut chauffer exactement une fois qu'on est a temperature (le temps que ça "traverse la puce" )? j'aime bien le test de laisser un bout d'etain deja.
Marsh Posté le 27-10-2011 à 12:09:13
Le pbm c'est qu'on ne peut pas atteindre directement les billes de l'autre côté du GPU. Donc certains utilisent par exemple une lampe à infra rouge avec une montée en température très lente (car trop rapide ce n'est pas très bon parait-il).
Si on a pas une lampe spéciale, la resistance d'un grill peut sans doute faire l'affaire. Mais idéallement il faudrait une sonde thermique et être bien renseigné sur les température à atteindre.
Si on utilise un décapeur ou une station a air chaud, il faut maintenir le flux un certain temps (sans etre trop directe encore une fois, sinon risque de bruler des plastiques en surface).
Le but c'est que la température des billes en dessous atteignent une certaine température, la seule facon est donc par "contagion", càd il faut le temps que la chaleur soit transmise à cet endroit, le tout sans monter trop haut sur le point d'impact.
Bref pas facile.
Marsh Posté le 15-12-2011 à 20:17:19
slt g le meme probléme avec un acer aspire 5520 le led vert s'allume et s'eteind sans arré et ne démare pas je voudrai métre ma carte mere au four mais dessu il y a come une pille plate ronde bleu qui est souder puije quand méme la métre au four svp merci de votre aide
Marsh Posté le 08-02-2012 à 01:44:05
Ce post m'a sauvé mon laptop compal fl90. Je viens de ranimer la carte graphique NVidia 8600M en la passant 3 min au four 220° plus une courte exposition au chalumeau sur la puce graphique (on fait avec ce que l'on a).
Pour l'instant ça a l'air de tenir, je vous tiens au courant si la joie de la réparation n'est que passagère.
Merci au bidouilleur qui le premier a eu l'idée de passer son ordi au four (il devait être quand même un peu timbré).
Marsh Posté le 08-02-2012 à 13:55:24
non il ne l'est pas car c'est plus ou moins comme ça que sont soudé tous les composants de surface. Seule la précision de la température et la technologie de chauffe (lampe à infra rouge ?) doit changer.
Marsh Posté le 29-07-2012 à 12:46:29
La technique du décapeur thermique semble efficace. Mon HP 2133 était figé après quelques minutes ( Souris bloquée et image fixe ).
J'ai enlevé la carte mère et chauffé une première fois probablement pas assez fort, mon 2133 a fonctionné 1/2 journée. J'ai redémonté la bête et chauffé les trois circuits soudés jusqu'au moment ou les plastiques alentours commencent à ramolir. J'ai pu réinstaller Vista depuis les CD et mon ordi fonctionne depuis 3 jours sans problème. Merci pour la technique proposée.
Marsh Posté le 30-07-2012 à 14:51:50
Bonjour je viens apporter mon témoignage sur la réussite de la réparation au décapeur thermique sur une puce nvidia gs8600m il y a plusieur mois et le pc fonctionne impec depuis. Première chauffe 1minute30 de 0° a240° la réparation a tenue 24 heures, deuxieme tentative 3minutes monté à 300°, je pense qu'il faut bien rester au moin 20 secondes à la temperature maxi, sur mon decapeur j'ai un compteur digital qui indique la temperature et l'ideal c'est une sonde de temperature scotchée sur la puce car la temperature en sortie du decapeur n'est pas la meme que celle appliquée sur la puce, il y a de la perte, on trouve des sondes de temperature vendues avec des multimètres à 25euros:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] OC:FR:3160
ainsi que des kits complet de rebillages sur ebay si necessaire(on peut trouver les outils necessaires separement si on a pas besoin du kit complet, comme le flux etc...):
http://shop.ebay.fr/i.html?LH_Titl [...] t&_armm=63
video demonstrative:
http://www.youtube.com/watch?v=VTA [...] re=related
les puces seules neuves ou rebillées en usine sont egalement vendues , donc juste à ressouder de la meme maniere que la rechauffe, exemple:
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=gs [...] itleDesc=0
pour trouver votre puce tapez "nvidia bga gs8600m ic chipset" par exemple, dans ebay
et pour completer le sujet, un diagramme de la temperature de fusion :
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] usion.jpg/
Marsh Posté le 20-03-2010 à 22:40:13
bonjour
je crée ce topic pour vous faire partager ma tentative (fructueuse ) d'une réparation d'une carte mère d'un pc portable (hp mini 2133)
d'abord petit rappel : les chipset (et aussi les processeur ds le cas des netbook) sont soudé directement sur la carte mère avec un système bga
cf l'article wiki : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ball_Grid_Array
le pb c'est que ce type de soudure résiste assez mal au haute température , le soudure peuvent lacher ce qui entraine les panne du genre ecran noir au démarage , ou bien des artefact (c'est aussi le probleme des mémoire video sur les première xbox360 qui cause le fameux rod )
c'est donc ce qui est arrivé a mon hp 2133 , équipé d'un cpu via qui chauffe dur
symptôme : écran noir au démarrage , aucune image (c'est un probléme connu sur cette série : )
donc après moult recherche j'ai trouvé ceci :
http://geektechnique.org/projectla [...] ard-repair
le type avait un pb similaire , cad les soudure bga qui lâche
j'ai tenté le coup de la coupelle enflammé directement posé sur le cpu , ca n'a pas fonctionné (a mon avis ca ne chauffe pas assez fort et la chaleur n'est pas asser bien répartit sur la surface de la puce)
ensuite de suis tombé la-dessus ou il utilise un décapeur thermique , la manip est assez bien expliqué : http://www.zimbio.com/Laptop+Batte [...] ny+Fix+BGA
donc deuxième test avec un décapeur thermique reglé sur 300° (j'ai déposé un petit bout d'étain sur la puce pour savoir quand la température etait ok)
il faut commencer assez loin de la cm (30cm) et se rapprocher petit a petit jusqu'à que l'étain fonde
résultat pour l'instant ca fonctionne , (je conseille de remplacer la pâte thermique pourri qui est présente de base par de l'artic silver )
là ca fait 3h que le pc tourne a lecture divx , pour l'instant c'est ok mais ca peux lâcher a tout moment , je vait essayer de le laisser allumé quelques jour pour voir si c'est fiable
voila pour moi , a mon avis cela peux permettre de réparer pas mal de pc portable hs (par ex tout les dv5000 qui lâchent a cause du pb sur les chipset nvidia , cf l'article précédent )
n'hésiter pas a poster vos résultat si vous tenter cet technique
Message édité par cpu-fan le 20-03-2010 à 22:42:38
