dessouder une prise ide [résolu] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:39:41
pourquoi tu veux désouder une nappe
 Une nappe ça se change point c'est tout.
Ou alors mets une photo qu'on essaye de comprendre un peu plus
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:40:40
ben elle est soudé directement sur la carte, vi je vai mettre une toff sa sera plus simple
voila c'est fait avec monportable car je n'est pas d'apareil foto.
je me sui enervé dessu donc sa c'est complement defait, en fait c'est un prise ide normal sauf que 1 coté au lieu d'avoir des trou c'est des pins,
Marsh Posté le 27-08-2008 à 16:28:23
Ok je vois le genre de truc.
http://amigakit.leamancomputing.co [...] Path=21_77
On trouve des nappes IDE mal vers femelle. Faut chercher en france par contre
Sinon à part prendre ton mal en patience en dessoudant un connecteur IDE d'une carte mère HS et adapter tout ça je vois pas d'autre solution.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 16:32:55
ou c'est ce que je vai faire mettre une prise ide d'une carte mere mais le probleme n'est pas la. le probleme c'est que je n'arrive pas a dessouder la prise sur la carte du boitier externe et je ne c'est pas comment la dessouder
Marsh Posté le 27-08-2008 à 16:53:41
J'ai du mal à t'aider là. La photo est pas terrible et l'écran que j'ai est trop sombre pour que j'y vois plus clair
. Vive les PC qu'on file aux stagiaires
Je t'aiderais peut être plus ce soir en rentrant chez moi
Marsh Posté le 27-08-2008 à 17:51:42
ben le lien que tu m'a passer c'est exactement sa qui est soudé sur le circuit imprimé, et moi je veut l'enlever
Marsh Posté le 05-09-2008 à 20:34:43
ReplyMarsh Posté le 07-09-2008 à 19:42:09
Il te faut une station à air chaud. Ça coute assez cher.
C'est la seule façon de dessouder des composants ayant beaucoup de pattes sans les défoncer.
Ou un four à refusion, mais là tu risque de tout dessouder d'un coup ![]()
Marsh Posté le 12-09-2008 à 17:59:26
ben j'ai une machine qui envoy de l'air chaud a 200° je crois mon pere l'utilise pour desouder plein de composant, mais est ce que sa ne risque pas d'abimer les autre composant ?
Marsh Posté le 30-10-2008 à 22:08:06
en fait c'est bon j'ai réussi a la dessouder, j'ai utilisé la machine et sa a fait fondre petit a petit l'etain de toute les patte et progressivement je tirai ac une pince et sa a fonctionné, j'ai pu souder des pattes a la place. j'ai pu a la fin brancher un bout de nappe ide dont j'ai pris soin de garder juste la petite partie. Sa a parfaitement marché j'ai reformater un disque avec. hihi.
Marsh Posté le 02-11-2008 à 10:12:00
c'est étonnant comme ce bricolage fonctionne.
mais poruquoi pas.
j'retient l'idée de la machine à chauffer, mon père en à une aussi.
Marsh Posté le 02-11-2008 à 14:18:08
oui mais sa marche je me suis dit que si cela ne marchais pas je pourrai le jeter. et puis comme il fonctionnait parfaitement (d'ailleurs j'ai ressouder les fils de la prise molex car il y avait un faux contact) j'ai pu le revendre d'occas a moitié prix car je ne le trouvais pas très bien, trop bruyant, et sa devenais un four quand on fesait des transferts. j'ai préféré le revendre pour racheter un autre de meilleur qualité et en sata car l'ancien était en ide.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 12:52:21
bonjour a tous, j'ai un petit soucis avec mon boitier de disque dur enermax( c de la merde mais quand je l'est acheter je n'avais pas enormement de sou) en fait il n'est plus detecté par mon pc ni windaube ni linux le detecte, je l'ouvre et je voi qu'il avait un faux contact au niveau des soudure de la prise molex, je la dessoude et resoude (c'est pour sa qu'il ne demarait pas des fois) et pi je voi que ma prise ide a un probleme aussi 2 fils son dénudé, je me dit bon je vais dessouder et resouder une autre nappe ide mais le probleme c'est que je n'arrive pas a desouder la nappe avec mon fer a souder car il y a trop de pin est ce que quelqu'un saurai comment faire? je ne voit pas de composant cramé donc j'espere que en changeant la nappe ide sa va remarcher meme si j'ai une faible chance de refaire fonctionner je prefere essayer.
Message édité par ichigooo le 30-10-2008 à 22:10:50
mon feed back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4251_1.htm
