1er config Eteindre les LED lumineuses d'un Réhobus [RESOLU] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-07-2004 à 16:19:54
Si tu as un APN essaie de faire une photo plus serrer autour des DEL
Sinon à premiere vue je dirai que c'est pas trop compliquer.
Tu dessoudes les 4 DEL, tu prolonge par des cables et tu monte un interrupteur sur chaque ou un interrupteur unique.
Un inter pour 4 circuits couplés, enfin je pense que ca doit exister (SHUWWWIIIIIIII HELLPPPP
apres tu t'arrange pour integrer le tout dans ta ton rhéobus ou ta tour
Marsh Posté le 23-07-2004 à 17:23:40
tu aurai pas plus de détail si je veux installer un seul interrupteur svp?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 20:05:44
c'est un style d'interrupteur qui permet de couper 4 circuits d'un coup
faudrais chercher les ref mais j'ai un poil la flemme ce soir
Marsh Posté le 24-07-2004 à 12:44:54
premiere possibilité : tu dessoudes un côté des LED, tu met un raccord (fil) qui part du PCB d'un côté et de la LED de l'autre tu met un interrupteur entre chaque. Ou bien un interrupteur 4 contacts pour toutes les couper d'un coup. Pb : l'interrupteur sera vraisemblablement gros et cher.
Seconde possibilité, la meilleure : il y a 99% de chance pour qu'un des 2 côtés de la LED (anode, cathode : ça dépend de comment elles sont commandées si c'est en commutant leur masse ou la tension négative) soit commun aux 4 leds. Tu reperes c'est lequel (ça doit se voir en mattant le pcb), et tu y met un interrupteur.
Par exemple si tu vois que les 4 cathodes sont reliées ensemble et vont toutes à la masse, tu les dessoudes, tu les relies toutes 4, et tu met ton interrupteur et ton fil qui rejoint la masse.
Idem pour l'anode si c'est la masse qui sert à commander l'état allumé/éteint et que c'est le +Vcc qui est commun.
Remarque : les résistances de limitation du courant, si elles existent, peuvent se trouver entre ce point "commun" et nos LED. Dans ce cas tu ne coupes pas derriere la LED mais derriere la résistance...
j'espere que c'est à peu pres clair.
Marsh Posté le 24-07-2004 à 13:22:36
+1 Total
Effctivement si il y'a une bornes communes pour toutes les diodes ca sera plus simple
J'y avais pas pensé
Marsh Posté le 24-07-2004 à 14:38:08
Faut-il rappeler qu'une led est une resistance ? donc bypasser simplement les led n'est pas forcement une bonne solution.
M'enfin ce que j'en dis...
Marsh Posté le 24-07-2004 à 14:41:12
Kahyman a écrit : Faut-il rappeler qu'une led est une resistance ? donc bypasser simplement les led n'est pas forcement une bonne solution. |
rien compris, ça veut dire quoi ton charabia ? Que ça te dérange de laisser le fil en l'air ?
Marsh Posté le 24-07-2004 à 15:20:43
pouvez vous m'indiquer de quel genre de composant je dois utiliser ? si vous avez un lien merci.
Marsh Posté le 24-07-2004 à 19:51:29
Marsh Posté le 24-07-2004 à 20:20:06
Une led n'est pas une résistance mais une résistance en serie avec une ddp
Marsh Posté le 24-07-2004 à 20:22:45
c'est ce que je veux faire aussi : je veus contrôler la lumière du PC (ventillo + rhéobus + écran LCD de mon aérogate).
Il faut désouder les LED et les mettre en parralèle sur la "sortie" d'un bouton poussoir
Marsh Posté le 24-07-2004 à 20:24:06
Ou alors on peut considérer en "gros" que c'est une résistance variable
Marsh Posté le 05-08-2004 à 14:07:55
Une led c'est une diode à la base, donc ca se comporte à peu près comme une diode (avec quelques différences bien sur).
En aucun cas c'est une résistance... encore moins variable.
Enfin ce que j'en dis...
Marsh Posté le 05-08-2004 à 15:03:25
Quelques grosses différence quand même. A part l'existence d'une tension de seuil pour la rendre passante les similitudes ne vont pas bien loin...
Marsh Posté le 10-08-2004 à 19:32:17
si la piste d'alimentation des diodes est la même pour toutes les led il te suffit de couper une piste d'alimentation est de la remplacer par un interrupteur ou un transistor si tu veux commander le tout par µcontrôleur pour faire clignoter tou joliment toute tes lumières
Marsh Posté le 23-07-2004 à 15:39:34
je dispose d'un Réhobus de type:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 53_fr.html
détail de réhobus
http://www.ginun.com/index.php3?page=Test/nxp01.htm
détail fixation LED:
http://www.ginun.com/index.php3?page=Test/nxp04.htm
Je ne sais pas ce que vous pensez mais moi je n'aime pas ces led lumineuses bleu qui illumine totalement ma pièce (où je dors).
Dans ma quête d'un boîtier totalement discret je crois que là c loupé.
Étant donné que lorsque j'ai acheté (un peu trop rapidement) ce model je n'ai pas fait attention à ce genre de détail, pourtant bien connu également. D'ailleurs je ne sais même pas si cela existe sans ces led.
Donc 2 possibilités :
- Sectionner les Led avec une pince coupante
- Installer un système d'interrupteur pour permettre la mise à 1 ou 0 de ces dernière. Mais n'ayant aucune notion d'électronique je me tourne alors vers vous (électronicien) pour me permettre de réaliser ce système.
Donc toutes propositions, liens ou autre sera retenus....
Merci.
Message édité par Usernet le 14-01-2006 à 21:44:02
