Retro-eclairage du LCD 15' H.S. - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2006 à 20:12:00
photo ouai ca serai un petit plus :-P mais je pense que tu va pas t'en sortir, ca va te couter plus cher de l'envoyer réparer c'est sur!!! pis réparer toi meme....
Marsh Posté le 07-09-2006 à 16:57:58
ce sont les néons qui sont HS, ça se change.
J'ai un écran qui fait pareil de temps en temps, c'est aléatoire comme panne chez moi.
Marsh Posté le 08-09-2006 à 11:55:29
rien ne prouve que ce sont bien les néons et pas l'électronique (ballast ou bien commande)...
Marsh Posté le 08-09-2006 à 12:20:50
TotalRecall a écrit : rien ne prouve que ce sont bien les néons et pas l'électronique (ballast ou bien commande)... |
jika8 a écrit : mon ecran s allume pdt 2 secondes qd je branche l'alimentation; de+ mon ecran a refonctionné pdt 1 semaine avant de retomber en panne). |
Panne aléatoire du rétroéclairage = problème néon avec certitude.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 10:20:29
+1
C'est LA partie qui donne la durée de vie d'un écran.
En les changeant, on repart pour 50000Hr de fonctionnement (durée moyenne des tubes de retroeclairage )
Marsh Posté le 15-09-2006 à 12:28:59
shubaka a écrit : +1 |
Marsh Posté le 17-09-2006 à 11:38:42
salut! nan je pense pas que ce soit les néons... normalement sur un lcd ya deux néons alimentés par un inverter qui transforme le courant pour faire marcher le néon... chaque néon a son circuit... ce qui fait que ca ferai un sacré coïncidence que les deux crament en même temps... nan? sachant qu'un inverter ca coute dans les 50/60 euro..
Marsh Posté le 18-09-2006 à 12:35:30
crpe whaou a écrit : salut! nan je pense pas que ce soit les néons... normalement sur un lcd ya deux néons alimentés par un inverter qui transforme le courant pour faire marcher le néon... chaque néon a son circuit... ce qui fait que ca ferai un sacré coïncidence que les deux crament en même temps... nan? sachant qu'un inverter ca coute dans les 50/60 euro.. |
les néons sont pas indépendant, sur mon ecran tous les néons s'éteignent quand j'ai le problème
Marsh Posté le 18-09-2006 à 16:18:26
En regle general, on a un seul circuit inverter pour tous les neons (2 ou 4 selon la taille de l'ecran, dans notre cas c'est deux).
De deux choses l'une, soit en mode securité, dés qu'un tube lache les autres s'eteignent pour signaler le probleme à l'utilisateur ou que ce soit le circuit qui est mort ou un mauvais contact (ce qui empecherait d'allumer les neons).
Marsh Posté le 21-09-2006 à 03:02:50
Un simple "inverter" de neon "tuning" fera l'affaire
Pas la peine de mettre 60 là dedans
Marsh Posté le 04-10-2006 à 10:33:57
Moi aussi j'ai le même probleme avec mon ecran LCD 17", quand je l'allume, le retroéclairage fonctionne pendant 2s, puis il s'éteint...
Je pensai aussi que le problème provenait des néons car un seul s'allumait, mais j'ai fait le test suivant :
j'ai inversé la paire de neon du haut avec la paire de neon du bas et la paire que je croyait cassé s'est allumé alors que l'autre est resté éteinte..!
J'en ai conclu donc que le problème venait de l'alim haute tension des néons..
Donc maintenant je cherche un vendeur de cette alim convertisseur de type DA1401-02 (Y&Y)...
voila ce que j'ai trouvé sur google :
www.jahnichen.com/convertisseurs.html
www.chafertech.com.tw/products/bac [...] _brand.asp
Voici le pdf regroupant les différents type de convertisseurs..
www.automataweb.com/po_download.ph [...] erters.pdf
Marsh Posté le 04-10-2006 à 10:40:03
Et voici la photo du convertisseur :
http://goods.bid.pchome.com.tw/ite [...] 887308#pic
Marsh Posté le 05-10-2006 à 10:55:12
Ton essai est bon et ton diagnostic sans appel...
La carte inverter THT est naze sur une voie de pilotage.... maintenant il faut retrouver un revendeur en FRance..; pas gagné ...
Marsh Posté le 25-09-2007 à 13:38:02
Salut, je possède un écran 15" fujitstu (modèle 38B2-M) que l'on m'a donné dans l'état.
L'image est là mais toute foncée, et ma luminosité ne fonctionne pas.
J'en déduis donc que c'est le retro éclairage.
J'ai deux connecteurs donc je suppose deux néons (connecteur avec fil blanc et fil rose), je pense pas que les deux soient HS.
Je penserais donc à ce convertisseur (inverter)
La marque c'est SAMPO, et le modèle QPWBGL9051, mais je ne trouve pas ce modèle.
J'ai entendu parler de modèle néon tuning (cité ci-dessus).
Merci par avance de votre aide.
Marsh Posté le 27-09-2007 à 13:14:05
bonjours a tous!
j'avais un lcd 15" trouvé dans la rue, dont le retroeclairage était mort.
je pensais aussi que c'était les neons, et j'en ai donc acheté (des blancs.... ), un kit double cold cathod.
et en fait, c'est effectivement le ballast, ou l'inverter, commme vous voulez, qui était mort.
j'ai mis celui du kit double néon a la place en laissant le retroeclairage d'origine, et miracle, ça marche.
avantage: ça coute 15euros (et encore....)
Inconvenient: on pert forcement la régulation de la luminosité . et le mien est un peu suréclairé du coup, mais c pas tres grave pour un lcd d'appoint.... de plus, l'ancienne carte electronique inverter, était reliée au pcb par une nappe, et je dois donc avoir une alim externe juste pour le retroeclairage. je sais, c'est moche
voila
Marsh Posté le 28-09-2007 à 08:42:36
Salut, je t'ai envoyé un MP, pour connaitre ce petit kit pas trop chère afin de réparer mon écran.
Car mon inverter est introuvable...
Marsh Posté le 28-09-2007 à 17:59:25
pas de quoi, moi aussi j'avais cherché a racheter l'inverter d'origine du 15", mais c introuvable, ou alors a des prix qui te permettrai den racheter un neuf.....
Marsh Posté le 28-08-2006 à 14:03:44
voila, ben depuis un tit tps mon ecran lcd est devenu tres sombre et j en ai conclu a un probleme de retro eclairage. Maintenant , en desossant la bete, j ai essayé de trouver mes reperes dessus et apres dee longues recherches, j ai reussi a retrouver les 2 fils de neons (cold cathode). Mais moi, je suis qu'un debutant en electroniqueet je ne suis pas sur que le probleme vienne des néons ( surtout que mon ecran s allume pdt 2 secondes qd je branche l'alimentation; de+ mon ecran a refonctionné pdt 1 semaine avant de retomber en panne). Donc moi, j aimerais bien avoir des avis d experts, savoir comment verifier d'ou vient le probleme, ou trouver les pieces défectueuses ( et a quel prix?)
Moi hormis les néons(ce qui est probablement le probleme) ,jvois pas ce que ca peut etre, peut etre que vous si...
Merci d'avance de vos reponses...
(Je peux vous fournir des fotos si necessaire de composants, il suffit de demander )
