J'ai tjs pas reussi a overcloquer - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2002 à 00:45:21
j'arrive pas a enlever le ventilo
c'est pas moi qui l'ai monte
j'ai tout essaye : le site ventilo.com, une demo chez un vendeur (sans mon pc ), passer au moins 1h avec un tournevis
Marsh Posté le 28-02-2002 à 00:53:47
c quand meme pas le bout du monde d'enlever 4 vis,a moins qu'il soit collé a la superglue
Marsh Posté le 28-02-2002 à 00:56:07
attend en 30s now chrono le ventirad est demonte et remonte
tournevis plat pour le demonter et pour remonter mes doigts
Marsh Posté le 28-02-2002 à 00:58:20
y a pas de vis
c'est un taisol 690
j'ai meme demande a qqun ( pas vraiment informaticien de m'aider avec le descriptif du site ventilo.com
niet on y arrive pas
et oui avec un tournevis plat aussi!
Marsh Posté le 28-02-2002 à 01:04:15
lemmings a écrit a écrit : y a pas de vis c'est un taisol 690 j'ai meme demande a qqun ( pas vraiment informaticien de m'aider avec le descriptif du site ventilo.com niet on y arrive pas et oui avec un tournevis plat aussi! |
attend aqua 690 trop simple
encore moins de temps que mon sk6
c un des plus simple!!!!!!!!
Marsh Posté le 28-02-2002 à 01:14:04
je sais c'est pour ca que je mets un message
il a l'air coince
j'ai fait exactemement comme il faut ca marche pas
l'ergot en plastique bouge mais veut pas se detacher de la partie metallique
et en plus j'ai peur de casser la mobo ou le cpu si j'appuie trop fort(pourtant j'appuie deja pas mal)
Marsh Posté le 28-02-2002 à 01:44:42
lemmings a écrit a écrit : l'ergot en plastique bouge mais veut pas se detacher de la partie metallique |
euh...
euh...
l'ergot en plastique il doit pas bouger hein ! c le socket...
c la partie metalique qui doit partir
bon par contre le taisol faut y aller fort, c la seule solution, sinon tu peux tenter de le decrocher a l'envers, faire partir la partie qui est du cote non mobile, pas la ou y'a le petit truc levier machin
Marsh Posté le 28-02-2002 à 01:58:05
normalement,tu a une encoche ou concer le tournevis plat,tu appuis et tu sors le truc,ca se fait tt seul
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par giscard466--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-02-2002 à 09:30:10
giscard466 a écrit a écrit : normalement,tu a une encoche ou concer le tournevis plat,tu appuis et tu sors le truc,ca se fait tt seul |
c'est ce que je dis j'ai bo appuyer ca veut pas se detache
Marsh Posté le 28-02-2002 à 10:56:56
ta sorti ta mobo de la tour .??? c souvent plus simple a fr mobo out..tu appui avec un tournevis su la pate et avec un autre tu fé levier sur le socket pour passé la attache du socket. Paske bon ..l'aqua c po trop chiant.
Marsh Posté le 28-02-2002 à 11:02:36
VW Seb a écrit a écrit : ta sorti ta mobo de la tour .??? c souvent plus simple a fr mobo out..tu appui avec un tournevis su la pate et avec un autre tu fé levier sur le socket pour passé la attache du socket. Paske bon ..l'aqua c po trop chiant. |
Euh... en général c'est l'alim qui gène, donc il vaut mieux sortie l'alim que la mobo, plus simple...
M'enfin c'est vrai que le taisol 690 est simple à enlever...
Tu mets ton tournevis dans l'encoche, tu appuie vers la mobo, tu pousse le tournevis pour désenclencher l'attache des ergots du sockets => HOP c'est enlevé... 5s chrono
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cycojesus--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-02-2002 à 12:32:14
En générale ça prend un quart de seconde pour démonter un aqua 690
Il suffit de planter le tournevis dans le trou, de peser, et de pousser vers l'extérieur...
Marsh Posté le 28-02-2002 à 13:14:23
cycojesus a écrit a écrit : Euh... en général c'est l'alim qui gène, donc il vaut mieux sortie l'alim que la mobo, plus simple... M'enfin c'est vrai que le taisol 690 est simple à enlever... Tu mets ton tournevis dans l'encoche, tu appuie vers la mobo, tu pousse le tournevis pour désenclencher l'attache des ergots du sockets => HOP c'est enlevé... 5s chrono |
je suis serieux, j'ai deja essaye tout ca
le vendeur m'a meme montre
un non informaticien est venu m'aide et on y arrive pas!!!!
par contre je laisse la mobo ds la tour donc oui l'alim gene un peu mais meme
Marsh Posté le 28-02-2002 à 15:13:11
laisse ton aqua sur ton dudu, c'est mieux pour overclocker
Marsh Posté le 28-02-2002 à 16:32:44
ReplyMarsh Posté le 28-02-2002 à 20:43:53
MADevil a écrit a écrit : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash=#bas |
je sais demonter!!!!
j'ai eu une demo par un vendeur + l'explication en image pour mon ventilo sur ventilo.com
et ca marche pas
Marsh Posté le 28-02-2002 à 21:28:17
là je viens de démonter mon FOP38 pour monter un ZEN
serieux , j'ai pas utiliser UN tournevis (pas plusieurs non plus !!)
je sais plus quoi te dire moi
on prend la CM à plat le proc avec le dissip et l'attache qui bouge le plus loin de toi
tu prend ton dissipateur dans la main droite et avec ton pouce tu pousse la barre en fer la plus proche de toi qui est accrochée au socket
avec le haut de la main tu rapproche un chouilla le dissipateur vers toi (en gros tu presse un peu le pouce sur la barre en fer vers toi et avec le haut de ta main tu rapproche le dissipateur vers toi , pour faire de la place vers la barre qui s'enclenche)
une fois fait ça tu appuye comme un GROS BOURRIN sur le truc tout en poussant toujours sur le bas de la barre vers toi
normalement ça devrais se balader en pendouillant , tu souffle je sais pas , enfin tu lache kan c'est plus en dessous du socket et c'est oté
ouais c pas super compréhensible mais voila , franchement , ya de la super glue sinon je sais pas
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MADevil--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-02-2002 à 21:50:02
Put1 vire ton alim c fé en 3s chrono...tu va encore niker qq chose sur tra mobo a force d essayer.
Marsh Posté le 28-02-2002 à 22:13:46
merci !
on fait pas plus kler ! lis bien y'a meme de sphotos et ne plus c l'aqua690 je crois ! merde franchement demonter un ventirad a moins d'etre manchot c po dur !
Marsh Posté le 28-02-2002 à 22:20:34
HuGoBioS a écrit a écrit : merci ! ![]() on fait pas plus kler ! lis bien y'a meme de sphotos et ne plus c l'aqua690 je crois ! merde franchement demonter un ventirad a moins d'etre manchot c po dur ! |
pense à faire tourner j'ai des sujets dans les themes moi aussi
si t vois des questions ke moi pa voir tu peux mettre le lien tout pareil si tu veux
Marsh Posté le 28-02-2002 à 22:26:35
bien sur pas de pb
mais en cemoment o/c c un peu mort ... snif
Marsh Posté le 28-02-2002 à 23:56:41
MADevil a écrit a écrit : là je viens de démonter mon FOP38 pour monter un ZEN serieux , j'ai pas utiliser UN tournevis (pas plusieurs non plus !!) je sais plus quoi te dire moi on prend la CM à plat le proc avec le dissip et l'attache qui bouge le plus loin de toi tu prend ton dissipateur dans la main droite et avec ton pouce tu pousse la barre en fer la plus proche de toi qui est accrochée au socket avec le haut de la main tu rapproche un chouilla le dissipateur vers toi (en gros tu presse un peu le pouce sur la barre en fer vers toi et avec le haut de ta main tu rapproche le dissipateur vers toi , pour faire de la place vers la barre qui s'enclenche) une fois fait ça tu appuye comme un GROS BOURRIN sur le truc tout en poussant toujours sur le bas de la barre vers toi normalement ça devrais se balader en pendouillant , tu souffle je sais pas , enfin tu lache kan c'est plus en dessous du socket et c'est oté ouais c pas super compréhensible mais voila , franchement , ya de la super glue sinon je sais pas |
je sais demonte!
mais la c'est coince!
et le chinois l'a pose devant moi
il l'a peut etre bloquer expres pour m'empecher de cloquer
Marsh Posté le 28-02-2002 à 23:59:40
lemmings a écrit a écrit : je sais demonte! mais la c'est coince! et le chinois l'a pose devant moi il l'a peut etre bloquer expres pour m'empecher de cloquer |
on parri ke si tu demone ton alim et mieu encore ta mobo tu le demonte en 2s ?? Moi ct pareil avec mon ancien rad. Avec l alim impossible de le demonter. Pas contre ss l alim ct tout facile. Et puis fé gaffe de pas trop bouriner car je pense pas ke ta un spacer et tu va niker le cor de ton proc a force de ne pas vouloir demonrer qq truc autour ...efin c ce ke je te conseil.. tu fé ce ke tu ve ms vien pas raler apres si ta nker ton proco
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par VW Seb--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 01-03-2002 à 00:04:22
VW Seb a écrit a écrit :![]() on parri ke si tu demone ton alim et mieu encore ta mobo tu le demonte en 2s ?? Moi ct pareil avec mon ancien rad. Avec l alim impossible de le demonter. Pas contre ss l alim ct tout facile. Et puis fé gaffe de pas trop bouriner car je pense pas ke ta un spacer et tu va niker le cor de ton proc a force de ne pas vouloir demonrer qq truc autour ...efin c ce ke je te conseil.. tu fé ce ke tu ve ms vien pas raler apres si ta nker ton proco |
y a deja 2 vendeurs qui me l'ont retire ce ventilo , ils ont pas eu besoin de retirer l'alim
et moi je suis pas sur de savoir remettre la mobo apres, eh oui je debute qd meme.....
et a mon avis apres les coups de tournevis sur la mobo parce que j'ai glisse sur la partie metallique du ventilo qui bouge pas je peux pas faire pire
Marsh Posté le 01-03-2002 à 00:08:16
Ben moi g bien reussi a detruire ma mobo agé de 1mois et demi en essayant la 1° fois d'enlever cette saloperie de coolermaster pour mettre mon pal
mais le TBIrd il etais intact ! Jusqu'au jour au VW Seb me la acheter
Now je fais Ca doucement & sereinement
Marsh Posté le 01-03-2002 à 00:57:24
voila:
calme, patience, bédos, musique , lumière et les alentours dégagés
apres tu reussi tout
Marsh Posté le 01-03-2002 à 09:40:06
MADevil a écrit a écrit : voila: calme, patience, bédos, musique , lumière et les alentours dégagés apres tu reussi tout ![]() |
non plus
Marsh Posté le 01-03-2002 à 09:49:52
lemmings a écrit a écrit : non plus ![]() |
Attends la pâte thermique c'est de la colle ? Ou alors c'est les pattes de fixation qui sont incrustées dans le socket ?
Marsh Posté le 01-03-2002 à 11:16:10
lemmings a écrit a écrit : y a deja 2 vendeurs qui me l'ont retire ce ventilo , ils ont pas eu besoin de retirer l'alim et moi je suis pas sur de savoir remettre la mobo apres, eh oui je debute qd meme..... et a mon avis apres les coups de tournevis sur la mobo parce que j'ai glisse sur la partie metallique du ventilo qui bouge pas je peux pas faire pire ![]() |
Enlève tes moufles
Marsh Posté le 01-03-2002 à 11:21:30
Manu512 a écrit a écrit : Ben moi g bien reussi a detruire ma mobo agé de 1mois et demi ![]() ![]() ![]() Now je fais Ca doucement & sereinement ![]() |
tu va encore la sortir cb de fois celle la ??? C le 1er truc ke je crame en info...alors te la pete pas kom ca paske chez toi la liste est assez longue de tout ce ke tu a niker. Donc
Marsh Posté le 01-03-2002 à 12:24:56
VW Seb a écrit a écrit : tu va encore la sortir cb de fois celle la ??? C le 1er truc ke je crame en info...alors te la pete pas kom ca paske chez toi la liste est assez longue de tout ce ke tu a niker. Donc ![]() |
A part ma 1° mobo Via a part ca g rien niké moi
(en info je parle
Marsh Posté le 01-03-2002 à 12:34:59
Manu512 a écrit a écrit :![]() ![]() ![]() |
Et la P2B ou ta fé une etincelle en branchant le ventilot ???
Marsh Posté le 01-03-2002 à 13:30:50
YupYup a écrit a écrit : Attends la pâte thermique c'est de la colle ? Ou alors c'est les pattes de fixation qui sont incrustées dans le socket ? |
j'en suis pas au stade de retirer le ventilo
j'en suis a la partir metallique qui bouge mais qui sort pas de l'ergot
Marsh Posté le 01-03-2002 à 14:51:15
VW Seb a écrit a écrit : Et la P2B ou ta fé une etincelle en branchant le ventilot ??? ![]() |
l'avais oublier celle la
Mais c juste les prise ventilo ki avait laché et apres sav j'avais le model II
DOnc j'avais pas a payer et komme d'ab m'en suis bien sortie
Bon c d'ac g cramé 2 mobo mais zest pas fait express
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:18:12
dans le cramage de mato ça compte les moniteurs et les durs ???
paske dans ce cas là j'vous latte
3 15' implosés et pfffff
3x 20 Gigs + 3 x 9 gigs perdus
(bon j'ai reusi à rekup le 80 qui claquait c bon )
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:38:43
faut etre handicapé pour pas reussir a enlever un aqua bordel !
enfin bon ... tnat pis pr toi !
mais sinon, si tu suis bien mon guide, pas a pas, tu devrais y arriver ... a moins que tu nous ai caché le fait que tu sois mancho ou pour vuque d'un doigt par main ! (ce qui ne devrait pas etre trop trop genant pr le demontage !!)
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:39:48
MADevil a écrit a écrit : dans le cramage de mato ça compte les moniteurs et les durs ??? paske dans ce cas là j'vous latte 3 15' implosés et pfffff 3x 20 Gigs + 3 x 9 gigs perdus (bon j'ai reusi à rekup le 80 qui claquait c bon ![]() |
euh en moniteur t gentil mais t po le meilleut lol j'ai niké : une 14, le 14 de remplacement du precedent, un 17 ... etlà j'attend le new 17 voir si il survivra !
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:46:57
ouais bha j'ai eu pas de thunes à un moment , donc j'ai fait durer le premier 15' longtemps à coup de baffes qund il s'etignait (ouais y avait un condo cramé , on vaoyais juste les tiges pis de la poussière dessus avec un morceau du cache du condo ki restait c tout) suite à la première explosion (fumée tout ça) , bha 2 jours plus tard il marchait nickel , il à repeter une autre fois , et apres j'ai fait un an à coup de baffe des qu'il s'eteignait pour le rallumer (pis les baffes de plus en plus au fur et à mesure du temps pour le ralumer)
mes parents m'en ont offert un autre (ouais ils dormaient pas de la nuit à entendre BOOM BOOM BOOM )
Marsh Posté le 28-02-2002 à 00:43:19
