Rodage en restant dans le bios : intelligent ou inutile ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2001 à 16:21:03
bon apparament ça n'intéresse personne.
C'est pas grave, j'essaye quand même et je vous donnerais les résultats !
Marsh Posté le 09-01-2002 à 15:04:25
c'est pas la frequence qui compte pour roder c'est le voltage
Marsh Posté le 10-01-2002 à 08:18:17
justement, une haute fréquence + un haut voltage = + de chaleur
Marsh Posté le 10-01-2002 à 08:23:14
Oui, mais un CPU en full load = plus de chaleur aussi!
A mon avis le seul moyen de savoir c'est de tester, des volontaires?
Marsh Posté le 10-01-2002 à 08:39:12
je peux pas, mon Alpha 8045 empeche mon XP de chauffer (max 45° sous burn K7 (1.88V@1600Mhz)
Marsh Posté le 10-01-2002 à 13:53:24
LMF a écrit a écrit : extration et ~4000Tours minutes. |
essay en soufflerie
Marsh Posté le 10-01-2002 à 13:55:01
LMF a écrit a écrit : je peux pas, mon Alpha 8045 empeche mon XP de chauffer (max 45° sous burn K7 (1.88V@1600Mhz) ![]() |
mets plus de voltage tu verras
Marsh Posté le 10-01-2002 à 14:00:53
c'est pas faux, quand je suis dans le bios le parametre hardware monitor indique que le proc est super chaud (aussi chaud que dans un gros jeux)
par contre, si tu freeze et que tu es dans le bios, ça va pas te foutre une grouille de fou ???
Marsh Posté le 11-01-2002 à 02:18:30
vo mieu tester sous windoze un jeu ou n'importe quoi d'autre que le bios
La seule raison pour laquelle ca tourne plus haut dans le bios c'est qu'il utilise que dale des transistors du cpu!!
fo tous les faire bosser pas de faineants et c'est les heures de vol qui comptent!!!
Marsh Posté le 12-01-2002 à 16:55:20
[DMA] JF a écrit a écrit : mets plus de voltage tu verras ![]() |
Je peux pas sans mofifier la mobo.
Marsh Posté le 06-03-2001 à 15:50:24
voilà c'est juste une question :
on peut OC plus dans le bios que sous les SE, donc est-ce mieux de roder sous windoz à 900 ou c'est mieux de rester dans le bios à 950 (ça chauffe bcp quand même) ?
>>> www.gamewarp.net <<< Toute l'actualité du jeu vidéo au quotidien :) >>> www.generateur35.com <<< Tous les générateurs du Web :D
