Saloperie de duron 900!!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2002 à 10:48:27
ben ca depend de ton ventilo .. faut deja etre sur qu'il est bien fixe , et que t'as mis de la pate
et de ton voltage aussi
[edtdd]--Message édité par demoncleaner--[/edtdd]
Marsh Posté le 27-01-2002 à 10:51:49
ralouf a écrit a écrit : Bonjour à tous, quelqu'un aurait il la solution à mon prob: m^ non overclocké cette saloperie de duron chauffe beaucoup 41° basse charge!!!! et ça me fait planter mon pc!!! merci de vos réponses ![]() |
Ta cm ?
Marsh Posté le 27-01-2002 à 10:59:32
le ventirad c un coolermaster (bon), g mis de la pate thermique, le ventilo est bien fixé, la carte est une dfi ak74-ec.
Ah oui g oublié de dire ke je suis en plus en sous voltage obligé!!!! (1.525v)
a+
Marsh Posté le 27-01-2002 à 11:06:12
ben avec un voltage pareil , faut pas esperer o/cker
par contre c trop bizarre qu'il soit si chaud .. change ptetre de pate thermique ou de ventilo ou des 2
par contre je suis pas sur que ce soit ca qui plante ton pc .. car 41 c pas trop chaud pour un duron ..
il monte a combien de ° avant de planter ?
Marsh Posté le 27-01-2002 à 11:13:05
qd j'avais mon duron 800 , meme avec un pal , et de l'artic silver , j'etais a 38-39 au repos , alors j'etais aussi degoutte que toi .. ben je suis passe au wc ( pas au chiottes hein , au watercooling ) et c trop peinard car tu peux aler vraiment chercher les limites de ton proco , sans teprendre la tete sur les temp
la preuve ,maintenant g un duron 1200@1440 qui est à 37 en^plkeine charge à 1.85V .. ca m'hallucine pas mal dailleurs
Marsh Posté le 27-01-2002 à 11:15:04
mon dudu arrive à monter à 50 en pleine charge, la chaleur n'augmente presque pas mais je peu pas o/c à + de1017mhz sinon il chauffe bc bc trop
ps: g changé de ventirad et de pate thermique!!!
Marsh Posté le 27-01-2002 à 11:16:43
ben moi je crois que c pas la chaleur qui le fait planter , c le manque de voltage ..
Marsh Posté le 27-01-2002 à 11:17:47
ouais mais le biz c ke g eu le m^ prob, je t'explique: il y a quelques semaines j'avais encore un duron 750, il marchait impec: 25° en basse charge et 35° en pleine charge et un beau jour les tps ont augmentées et mon proc à cramé, now g acheté un duron 900 et g le m^prob!!!
Marsh Posté le 27-01-2002 à 11:19:13
mais avec le voltage par défaut le proc chauffe encore + !!!???
ça peu pas venir de cette merde de ak74-ec qui le survolte ou quelque chose ds le genre?
Marsh Posté le 27-01-2002 à 11:20:49
eh puis déja que mon pc est super bruillant (je suis obligé de laisser le capot ouvert) je v pas me lancer dans le w/c, attends c pas normal d'origine y chauffe pas comme ça?????
Marsh Posté le 27-01-2002 à 11:25:42
ben si d'origine ils chauffent fort les durons .. mais pas avec un si faible voltage .. alors oauis ptetre que ta carte le survolte .. mais je la connais pas ta carte alors je peux plus t'aider la ...
par contre si tu le trouves trop bruyant , le wc arrange bcp de ce cote la
Marsh Posté le 27-01-2002 à 11:27:18
mais la pompe du w/c fais pas de bruit???
ça me coutrait combien environ?
Marsh Posté le 27-01-2002 à 11:33:06
ReplyMarsh Posté le 27-01-2002 à 11:35:27
si, je vai essayer de la vendre pour acheter un aut modele voir si ça y fait
Marsh Posté le 27-01-2002 à 11:35:50
ben la pompe elle est dans l'eau donc deja ca fait moins de bruit qu'un ventilo performant , puis faut choisir une bonne pompe , puis faut eventuellement isoler le recipient de son support (pour empecher les vibrations) et voila ..
mais c vrai que c un petit investissment, l'avantage , c que tu le gardes des annees
Marsh Posté le 27-01-2002 à 11:38:34
demoncleaner a écrit a écrit : ben la pompe elle est dans l'eau donc deja ca fait moins de bruit qu'un ventilo performant , puis faut choisir une bonne pompe , puis faut eventuellement isoler le recipient de son support (pour empecher les vibrations) et voila .. mais c vrai que c un petit investissment, l'avantage , c que tu le gardes des annees |
ok ben merci, je v voir ce ke je fais, mon duron avec ça je peu le monter à combien (sachant ke le fsb de ma carte est un 100mhz (soit 200 pour amd)???)
Marsh Posté le 27-01-2002 à 11:46:37
moi j'ai un duron 700@945 a 1.85V et je suis a 51/52 en full load sous seti !
j'ai un aqua 650 et 2 80*80 dans le boitier.
Marsh Posté le 27-01-2002 à 10:30:46
