UN WC SANS PELETIER ... CA LE FAIT ?
UN WC SANS PELETIER ... CA LE FAIT ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2001 à 17:13:20
ben j ai laisse tombe mes complexes idiots sur le WC .. et je me suis laisse seduire par un WC ... qui fait moins de bruit et qui refroidis mieux ..alors je vais peut etre m en procurer un ...
ya deux choses qui m enmerdent....
1 : je compte pas faire un truc enorme .... alors esque sans radia pour l eau sa va le faire ? paske je compte plutot mettr e de l eau avec des glacons dans un cool box... c est bon ca ?
2 : j ai pas tres envie de me faire chier avec une isolation etc...alors esque un peletier c est vraiment BCP mieux ? si j en met pas kel serait la diff de temp ?
3 : L isolation ... comment je dois la faire ? faut il isoler bcp ? ouca comment ?
4 :Pompe , tubes , WB , et eau froide ..c est tout hein ?
5 : c est silencieux comme install ?
6 : une fois place  sur mon proc ...avec tout ce silicone et cette pate...ya encore moyen de l enlever ? !
TU SUCE ?©
Marsh Posté le 13-03-2001 à 17:20:18
Fait des recherche vieille sur le pseudo "Pims2" et "watercooling" tu trouvera plein de truc :D :D
Sinon un Watercooling c'est tres bien !! sans peltier tu as un proc qui tourne "presque" à temp ambiante ... (PIII800@1008 -> 22°/26°)
Tu peux faire tres simple :
-Une pompe
-3 metres de tube (1.5m + 1.5m)
-Un WB (en cuivre de pref)
-Un sceau de 15L avec la pompe dedans ....
Voila: ya pas d'isolation, pas de bruit, pas de condensation c'est le top de la simplicité ! (et de l'efficacité...)
Voila ca te suffis?
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
Marsh Posté le 13-03-2001 à 17:24:34
hue presque .. le peletier ca change koI ? sa vaut vraiment la peine d en prendre un sans peletier si avec ma orb je fais du 37 degres a 700@936 ...?
TU SUCE ?©
Marsh Posté le 13-03-2001 à 17:32:01
et la condensation ...sa se passe comment ... ?
TU SUCE ?©
Marsh Posté le 13-03-2001 à 17:32:45
Greg --> je vais te faire la meme reponse normande qu'on m'a fait il y a 3 mois ( merci Néo ) : ca depend. Un peltier peut t'aider a oc plus mais ce n'est pas une certitude.
par contre le watercooling c'est vraiment bien : pas de bruits, pas de temp elevee, le pieds quoi !!!
perso, je n'ai pas mis de sceau d'eau mais un radiateur de voiture ( 20 cm * 16 cm : ca fait un peu bizarre au debut :D )
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
Marsh Posté le 13-03-2001 à 17:44:12
une photo ?
Marsh Posté le 13-03-2001 à 17:48:50
non, je suis au boulot :D
Marsh Posté le 13-03-2001 à 17:49:41
un so c est tout aussi bien non ? .. alors je peut en conclure que le peletier c est l etape superieur et extreme .... je fais deja mon WC ... et apres je voit pour le pelletier ?
TU SUCE ?©
Marsh Posté le 13-03-2001 à 17:53:00
oui
message court
Marsh Posté le 13-03-2001 à 18:00:20
aussi .. mon proc c est un DUCON ....
TU SUCE ?©
Marsh Posté le 13-03-2001 à 18:02:37
et je fais auqune isolation donc ?
TU SUCE ?©
Marsh Posté le 13-03-2001 à 18:04:12
Et comment on fait pour tout transporter sans se faire chier avec le seau d'eau ?
C'ki faut, c'est un sys qui rentre tout dans la tour, que ca soit étanche et bien silencieux.
:D Play + Boat = Playboating :D
Marsh Posté le 13-03-2001 à 18:11:11
Le peltier c'est effectivement la solution qui vient apres avoir epuise le Watercooling seul... mais ca pose beaucoup de pb:
la condensation forme des goutelettes d'eau :eek:
il faut donc isoler le tout: CPU (devant / derriere :D) + Socket + WB+peltier ... c'est pas simple du tout!
ensuite il faut alimenter le TEC correctement: une deuxieme alim dediée s'impose.... (donc deja une grande tour...)
moi perso je te conseille le Watercooling "simple" c'est deja pas mal!
De plus sur les AMD il faut utiliser des TEC de puissance TRES elevé >100W (chere+difficile de refoidir la partie chaude du TEC -> Un radiateur pour refroidir l'eau s'impose ...)
Voila essaie deja un montage comme ceci:
-Une pompe
Marsh Posté le 13-03-2001 à 18:21:33
tes obligé de foutre un ventilo devant le radiateur ?
2ieme question : si je debranche le ventilo de l'alimentation est-ce que l'alim va cramer ? les enermax sont vraiment mieux ?
Mon feedback
Marsh Posté le 13-03-2001 à 18:30:49
tu parles à qui?
Sur le rad du Watercooling ?? ca depend du type de Rad... s'il fait 50cm x 20xm c'est peut etre pas la peine ....
Sinon les ENERMAX c'est clair qu'elles sont super! le Ventillo des Enermax tourne en fonction de la temp de l'alim (donc peu de bruit)
Sur une alim normale il faut conserver le Ventillo !! par contre à la limite tu peux le mettre en 7V...
Marsh Posté le 13-03-2001 à 18:31:21
heu bon peletier m enerve deja et je vais developper un compplexe.... donc pas de peletier...quand ou WC ...bne en faites j ai une petite tour...donc ca chie un peu ..mais pour le transport je vais ma rranger pour faire quelque chose de bien .. et aussi ptet acheter un grande tour.. ...ca fait de la temp en plus dans le boitier ca un WC ?
TU SUCE ?©
Marsh Posté le 13-03-2001 à 18:32:53
Non si tu t'arranges pour que le ventillo qui souffle sur le Radiateur à eau souffle vers l'exterieur de la tour !!
Marsh Posté le 13-03-2001 à 18:32:59
Pims a écrit a écrit :
tu parles à qui?
c'est celui de noky pour le radiateur (j'ai un ventilo de 9.2*9.2 mais cela me fais chier de le mettre !)
Mon feedback
Marsh Posté le 13-03-2001 à 19:23:19
WC ..alu ou cuivre ?
TU SUCE ?©
Marsh Posté le 13-03-2001 à 20:13:12
Moi je te conseilles ceux avec la cuvette bien large de facon a pas manquer le trou , par contre cuivr,e or ou ivoire a toi d'arranger avec ta salle de bain
Marsh Posté le 13-03-2001 à 20:27:55
la cahsse ...petite ficelle ou bouton ? avec un fonction petites comissions ..et une grosses commisions..
TU SUCE ?©
Marsh Posté le 13-03-2001 à 20:44:07
TU SUCE ?©
Marsh Posté le 13-03-2001 à 22:28:46
UP
TU SUCE ?©
Marsh Posté le 13-03-2001 à 22:41:17
qu'est ce qui te faut de plus :??: tu en sait assez pour te debrouiller maintenant ...
on sera pas toujours derriere toi pour tout t'expliquer ... :lol: il faut te debrouiller tout seul maintenant !
Marsh Posté le 13-03-2001 à 23:14:09
j ai le droit de faire chier le monde avec mes up non !? :fou:
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
TU SUCE ?©
Marsh Posté le 14-03-2001 à 16:52:54
je parle dans le vent pour le 1iere question ?
Mon feedback
Marsh Posté le 15-03-2001 à 13:36:06
:hot:
Mon feedback
Marsh Posté le 15-03-2001 à 15:17:48
comme le l'ai deja dit j'ai un radiateur de bagnols de 16 cm *20 cm. Pour l'instant j'ai juste un watercooling (sans peltier) et sans ventilateur sur le radiateur je monte a 38° en pleine charge (le cpu est un p III 800eb@1158 a 2.05 volts). Je me suis fait un petit montage en vissant ensemble 4 ventilateurs d'alimentation que je fais tourner en 5 volts. La temp du cpu monte dans ce cas la a 34°.
Par contre si tu montes un peltier en plus, alors il FAUT mettre des ventilos sur le radiateur.
