Au secours il chauffe trop mon 1.4 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-10-2001 à 23:08:40
Faut mettre il chauffait trop!!!
Marsh Posté le 02-10-2001 à 23:09:38
pate thermique ?
spacer ?
[edtdd]--Message édité par Rayaki--[/edtdd]
Marsh Posté le 02-10-2001 à 23:11:03
erickkk a écrit a écrit : Faut mettre il chauffait trop!!! ![]() |
erreur de frappe...
sniff, je sais plus comment faire pour le refroidir, a chaque fois il est monté à plus de 70°
Marsh Posté le 02-10-2001 à 23:15:06
je pense que mon boitier ventille pas asez. poutant j'ai deux ventillos 1 en arive et l'autre en sortie
Marsh Posté le 02-10-2001 à 23:16:20
tu vas répondre à ma question ?
Marsh Posté le 02-10-2001 à 23:17:58
Rayaki a écrit a écrit : tu vas répondre à ma question ? ![]() ![]() |
j'avais un ventilo Spire recommandé par AMD et j'avais le la pate thermique + une plaque cuivre entre.
Marsh Posté le 02-10-2001 à 23:20:01
* edit *
Griller 2 titi avec un aqua 690 c !
On attend tes réponses pour rayaki.
* edit * oops
Ton cpu a grillé au premier démarrage ?
[edtdd]--Message édité par kys--[/edtdd]
Marsh Posté le 02-10-2001 à 23:21:22
kys a écrit a écrit : Griller 2 titi avec un aqua 690 c ![]() On attend tes réponses pour rayaki. |
maintenant j'ai acheté un Aqua 690 mais est ce que ça va suffir?
Marsh Posté le 02-10-2001 à 23:22:45
t'as mis de la pate entre le cuivre et ton ventirad?
Marsh Posté le 02-10-2001 à 23:23:51
un ventilo spire ????
meme recommandé par AMD...
fo pas chercher plus loins ...
OU ta pate thermique etait un malabar rose
OU tu prends un meilleur ventirad genre Aqua690
OU ton spacer a été réalisé par des blaireaux (pas comme ceux de ultra media excellents ) et donc trop epais et donc pas assez de contact entre le cpu et le ventirad !
Marsh Posté le 02-10-2001 à 23:24:01
erickkk a écrit a écrit : t'as mis de la pate entre le cuivre et ton ventirad? |
oui même entre la plaque et le proc.
Marsh Posté le 02-10-2001 à 23:26:47
pebeaul a écrit a écrit : oui même entre la plaque et le proc. |
Lorsque tu avais ton premier titi tu as fais la m^ manip ?
Marsh Posté le 02-10-2001 à 23:26:54
Rayaki a écrit a écrit : un ventilo spire ???? meme recommandé par AMD... fo pas chercher plus loins ... OU ta pate thermique etait un malabar rose OU tu prends un meilleur ventirad genre Aqua690 OU ton spacer a été réalisé par des blaireaux (pas comme ceux de ultra media excellents ![]() |
j'ai pourtant regarder l'épaisseur de la plaque et je l'ai même surfacer au papier poté pour la rendre le plus plat possible et ma pate thermique, c'est sur c'est pas de la Silver machin mais c'est une très bonne patte industriele.
Marsh Posté le 02-10-2001 à 23:29:07
kys a écrit a écrit : Lorsque tu avais ton premier titi tu as fais la m^ manip ? |
et oui pourtant
j'ai peur pour le 3° que je vais recevoir
Marsh Posté le 02-10-2001 à 23:29:18
quel genre de pate ?
pour la dissipation thermique ou pour la conduction thermique ?
t'en a pas trop mis j'espere !
mais bon déja le ventilo spire ...
Marsh Posté le 02-10-2001 à 23:29:52
pebeaul: si tu est sur Paris, je peut venir te l'installer !
Marsh Posté le 02-10-2001 à 23:30:36
Rayaki a écrit a écrit : quel genre de pate ? pour la dissipation thermique ou pour la conduction thermique ? t'en a pas trop mis j'espere ! mais bon déja le ventilo spire ![]() |
patte pour conduction thermique juste une fine couche sur toute la surface
Marsh Posté le 02-10-2001 à 23:31:10
pour la pate ça va alors !
reste donc plus que la possibilité du ventilo de merde (un spire....)
Marsh Posté le 02-10-2001 à 23:32:14
en plus, s'il monte à 70°c ton proc, c'est dans ce cas que le ventilo etait à l'envers ou carrément insuffisant !
avec un Aqua690, tu as déja moins de risque de ce coté là !
ps: tu as un ventilo qui souffle dans ta tour ?
Marsh Posté le 02-10-2001 à 23:33:48
Rayaki a écrit a écrit : pour la pate ça va alors ! reste donc plus que la possibilité du ventilo de merde (un spire....) |
je pense...
mais je crois aussi que mon boitier n'evacue pas assez la chaleur.
J'ai commandé un boitier alu avec 3 ventilos 80mm.
j'espère que ça va y faire...
Marsh Posté le 02-10-2001 à 23:37:04
dans mon ancier boitier, la temp etait presque la meme pour le cpu ( par contre la mobo a aimé le changement de boitier 48°c -> 33°C )
pour tes 3 ventilos, ça devrait le faire
1 en facade
1 en face du ventirad à l'arriere
1 en face de la CG ou en sortie en haut (ça depend de ce que tu as comme alim)
Marsh Posté le 02-10-2001 à 23:40:18
2 en façade en aspiration et 1 à l'arrière en extraction.
Mon alim est une 300 watts silencieuse.
Je pense que ma GeForce aussi chauffe pas mal...
peut être qu'un rad plus gros enlèverait de la chaleur?
Marsh Posté le 02-10-2001 à 23:46:26
tant qu'elle ne freeze pas pendant les jeux ça va
Marsh Posté le 02-10-2001 à 23:48:35
Tu m'excuses mais je vais au dodo
Demain je serrai sur le forum, pour essayer d'avoir d'autre renseignements
Marsh Posté le 03-10-2001 à 13:13:19
je vous décris ma config voir si ça peut s'améliorer
carte mère KG7 raid
2*128 Mo DDR
carte graphique creative GeForce 256 32 Mo DDR
Boitier Moyen tour avec alim 300w bien au dessus de la carte maman
1 ventil 80 mm devant en bas en aspiration
1 ventil 80mm derrière en extraction
mes nappes sont tréssées (maison) pour gain de place
avec un duron 650 la T° ambiante du boitier est déja à 45°
Marsh Posté le 03-10-2001 à 13:51:57
"avec un duron 650 la T° ambiante du boitier est déja à 45° "
c'est pas méchant, mais si tu as déja 45°c avec un dudu 650, c'est clair qu'il fo changer de tour ...
avec mon ventirad+ventilo qui souffle dessus, j'arrivais à 35-38°c avec un 1.33ghz.
45°c pour 600Mhz, ça te fait chaud du Mhz !
Marsh Posté le 03-10-2001 à 16:06:49
Rayaki a écrit a écrit : "avec un duron 650 la T° ambiante du boitier est déja à 45° " ![]() ![]() ![]() ![]() c'est pas méchant, mais si tu as déja 45°c avec un dudu 650, c'est clair qu'il fo changer de tour ... avec mon ventirad+ventilo qui souffle dessus, j'arrivais à 35-38°c avec un 1.33ghz. ![]() ![]() 45°c pour 600Mhz, ça te fait chaud du Mhz ! |
Marsh Posté le 03-10-2001 à 16:44:40
Effectivement! Avec mon dudu 650@715(rigolez-pas SVP) la T°ambiante de mon boitier est de 36°C.
Marsh Posté le 02-10-2001 à 23:06:37
C'est le 2° que je grille
je comprends plus rien
