[Silent] Interrupteur thermorégulé.
Interrupteur thermorégulé. [Silent] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2004 à 11:04:22
Salut..
Dans le but d'avoir une alim silencieuse, je souhaiterai avoir un interrupteur thermorégulé sur la température de l'alim..
Car la plupart des alims, même thermorégulées, soufflent toujours un minimum et produisent un minimum de nuisance sonore..
Mon but serait de, en deça d'une certaine température, couper complêtement le ventilo, et au delà, laisser la thermorégulation classique fonctionner (sécurité pour que l'appart crame pas en mon absence ;) ).
J'ai l'espoir de pouvoir fonctionner dans la plupart des situations en fanless, car mon alim n'est pas dans un boitier..
Pour réaliser celà, j'ai besoin de l'aide d'un électronicien.. :)
Quel montage pour cet interrupteur thermorégulé, quel coût des composants, où les acheter??
Athlon64 s754 10*200MHz - R9800Pro - 512MB DDR200MHz - ZX6RR - Q2[SupOp] - Tutorial Video: multilangues, multisstitres
Marsh Posté le 20-01-2004 à 11:06:30
PS: il existe une alim qui fonctionne déjà sur ce principe:
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=mrprix
Mais elle n'est pas donnée!! ;)
Message édité par H4dd3R le 20-01-2004 à 11:07:20
Marsh Posté le 20-01-2004 à 11:12:17
si j'ai birn compris tu desires couper l'alimentation de tes ventilos (si il y en a deux) uniquement de ton bloc d'alimentation en dessous d'une temperature??!!
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Marsh Posté le 20-01-2004 à 11:19:42
Exact!! :) Au dessus je veux laisser l'alim fonctionner comme à son habitude.
Marsh Posté le 20-01-2004 à 11:21:09
Ceci dit là c pour l'alim, mais on peut appliquer le même raisonnement pour le refroidissement du cpu par exemple. ;)
Marsh Posté le 20-01-2004 à 11:29:20
Ben le raisonnement pour le CPU je t'ai deja grille sur mon topic (avec Sir jeannot)....
Sinon ..pour ton alim on va faire simple (qui est aussi applicable dans le CPU un ON OFF thermique)...
Je vois une resistance ctp, une resistance, un transistor MOSFET canal N et un relais.
Voila c'est fait :D
Il faut prendre une alim 12V pour alimenter l'electronique.
Mettre la resistance (qu'on calculera en fonction de la CTP que tu trouveras) au +2V d'un cote et de l'autre la CTP.
L'autre broche de la CTP a la masse.
Cela nous fait un pont diviseur dont la tension est dependant de la temperature, si T augmente..la tension du pont augmente ...
Ensuite tu attaques avec cette tension issue du pont la grille du MOSFET.
La source tu la relies à la masse ..Et le drain sur la partie commandée du relais (qu'on nomme la bobine)... l'autre côté de la bobine tu la relies au +12V... et voilà ..... ;)
Il manque plus qu'à trouver la CTP ..et je te trouve les composants qu'il faut mettre autour ... tu peux les commander ou ?!
Marsh Posté le 20-01-2004 à 11:35:10
Super, merci pour ton aide, ceci dit tu parles à une grosse brêle en électronique, et je ne saurais même pas ou commander des composants..
Tu peux donner un link sur ton topic avec Sir jeannot??
Marsh Posté le 20-01-2004 à 11:39:43
Notre TOPIC
sinon pour les composants tu as la possibilite de les commander sur Radiopares ou Farnell in one ou de trouver un distributeur dans la region...
Mais dans le cas des VPC .... il faut avoir un minimum de commande pour les particuliers :sweat:
Marsh Posté le 20-01-2004 à 11:51:21
Ok merci je regarde ce topic..
