SLK-800 vs V9 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2003 à 00:00:35
| Alpha Leader a écrit : Salut, |
il chauffe bien ton 1900+, je ne dépassais pas 50° avec un 1600+ @ 2100+ avec un simple Aqua 690, ton boitier est bien aéré ?
Marsh Posté le 09-03-2003 à 00:02:26
le SLK800 est le meilleur rad ki soit,il n'y a peut-etre ke le SLK900 ki puise faire mieux
bref,du gain c sur et certain ke tu en aura,mais de combien...
Marsh Posté le 09-03-2003 à 00:05:35
| chaced a écrit : |
c marent,je mate ta config et je voie k'il y a ça -> Atlhon XP 1700+ (JIUHB 0302) @ 2125Mhz
alors c koi pour finir ?
Marsh Posté le 09-03-2003 à 00:24:52
| Alpha Leader a écrit : ton 1600+ est surement a .13 microns |
les 1600+ existent pas en 0.13
Marsh Posté le 09-03-2003 à 00:39:29
| Dakans a écrit : c marent,je mate ta config et je voie k'il y a ça -> Atlhon XP 1700+ (JIUHB 0302) @ 2125Mhz |
Je parlais pour mon Ancien 1600+, un palomino Agoaga (ou un truc de ce genre
Marsh Posté le 09-03-2003 à 00:52:36
| chaced a écrit : |
ha oki
Marsh Posté le 09-03-2003 à 00:58:49
| chaced a écrit : |
je sens ke mon XP2100+ va finir en porte-clef et k'un gentil XP 1700+ va prendre ça place
(n'empeche,si je dit ça a un niob en info,il va me prendre pour un
Marsh Posté le 09-03-2003 à 01:05:37
palomino agoia cai plus vraisemblable...
sinon j'ai fait un test y a 1 mois et demi....mon frere a un 1900+0.18µ/V9/ a7n8x dlx......quand j'ai recu mon SLK800 j'ai regarder le gain qu'on pouvait avoir ( afin de voir si l'investissement valait le coup ! ):
les chiffre relevé sous mbm5 avec aucun ventilo de boitier allumer , seulement le V9 au mini( 1300rpm/20.5CFM/20dBa )et intermediaire ( 3000rpm/35CFM/32dBa )et en faisant tourner 3x de suite 3DM2001 et 1/4 d'heure de Toast pour le full, et un Vcore a 1.6V ( par defaut ):
mini:
IDLE:54
Full:68
inter:
IDLE:45°
Full:56°
1900+ avec SLK800+Titan blue led 80mm ( 2500rpm/32.5CFM/28.5dBa)
IDLE:41°
Full:51°
a noter kon gagne en T° et en décibel....
avec mon 1800+0.13µ@2Ghz (10*200) à 1.9Vcore
%IDLE:37°
Full:51°
valà....et j'ai recup un 1700+ JIUGB 0251...donc a a moi les hautes frequence pour pas chaud!!!
Marsh Posté le 09-03-2003 à 01:11:25
et en plus il eclaire beaucoup mieux que les coolermaster quadruled blue...meme si c'est dernier font 25dBa...mais comme tu dis, avec mon rhéobus, je les entend pas!!
Marsh Posté le 09-03-2003 à 01:17:03
| niktard a écrit : |
Quand j'aurais le temps, je brancherais les diodes direct en 12v, sinon, pour reguler j'utilises des petit potar Zalman, mais je cherche un Réhobus dont les potars passe derriere la porte de mon boitier.
Marsh Posté le 09-03-2003 à 01:33:07
donc cela vaut vraiment la peine car je voudrais moi aussi réduire mes db
d'autres opinions?
Marsh Posté le 09-03-2003 à 01:52:12
oui! ca vaut la peine!!!!
1=> ton procos a moin chaud, donc tu peux le monter plus haut...
2=> ca casse moins les couille qu'un V9 a fond quand le proc' se met a transpirer....
et pour 55e le SLK...Et 13 pour un papst cai comme tu veux...le SLK fait les 3/4 du boutlo de dissipation de chaleur....maintenant si tu met le smart fan 2 du V9 sur le SLK c'est sur qu'il aura pas chaud...mais un papst a 13e suffit amplement et ne fera pas de bruit...si tu compte te l'acheter, vas voir sur le forum de nokytech y a une CG a openjl....:
http://www.nokytech.net/forum/show [...] eadid=8964
Marsh Posté le 09-03-2003 à 01:56:56
| chaced a écrit : |
dans ma chambre il fait 21 et dans le boitier environ 32...
pour le commander, j'ai deja le magasin ![]()
Marsh Posté le 08-03-2003 à 23:44:20
je voudrais savoir si un SLK-800 monté sur un Smart Fan 2 serait beaucoup plus avantageux que mon V9 monté avec un Smart Fan 2?
je susi a environ 52-53C sous AsusProb et je suis sur un 1900+ a .18 microns
thanks
