SONDAGE POUR TOUS CEUX KI ONT 1 KT7 (a) (raid) !!!!!
SONDAGE POUR TOUS CEUX KI ONT 1 KT7 (a) (raid) !!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2001 à 07:29:39
voila , je voudrais savoir kel est le voltage REEL max. que vous avez , lorsque vous foutez le voltage THEORIQUE a 1.85volts.
personnellement , jai donc 1.85 theorique et 1.87 reel
PS : REEL signifie pour moi motherboard monitor ou via hardware monitor....
     THEORIQUE signifie , le voltage que vous mettez dans le bios (ben oui).
et enfin , je voudrais avoir surtout les voltages de ceux qui nont pas mis de résistance !!! ( si vous en avez mis une , preciser le...).
voila
Marsh Posté le 18-04-2001 à 07:59:13
Bjour reel1.91 alors  que on met 1.85 guala...manque voltage pour carte grf..durrrr. A+
Garc. Jo
Marsh Posté le 18-04-2001 à 08:30:18
A mon avis la difference entre la Tension theorique et la tension Réelle depend PLUTOT de l'Alim que tu as ... et non pas de la carte mere ...
PS: Marte tes phrases sont tjrs aussi sensible et émouvante... (serieusement t'es pas francophone toi ... si?)
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
Marsh Posté le 18-04-2001 à 09:49:05
1.85 théorique et 1.88 réel. pas de résistance et alim noname (info pour pims ;))
Mon FEED-BACK http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0540-1.htm
Marsh Posté le 18-04-2001 à 09:49:38
300watts c t ça l'info
Marsh Posté le 18-04-2001 à 11:28:21
Hum moi sur une KT7 raid avant modif j'avais 1.93v au lieu de 1.85v :) sur enermex 330w
BigZeon et BigThon au rapport :)
Marsh Posté le 18-04-2001 à 11:44:45
oui mais c le kt133. sur la kt133a c plus pareil JF.
Marsh Posté le 18-04-2001 à 11:47:10
Moi g environ 1.91 v "reel" quand je met à 1.85 v.
Selon le post de [DMA] JF cela voudrait dire que j aurais une bonne alim ???
a part ça vaut le coup la modif des résistances sur la mobo ?
Marsh Posté le 18-04-2001 à 11:47:28
Abit KT7A
Alim AOPEN 300Watts
1.85 théorique --> 1.89 réel
Marsh Posté le 18-04-2001 à 11:51:08
Meme alim que Faap , memes resultats !
Marsh Posté le 18-04-2001 à 12:14:59
avec une 200w noname , javais 1.85 theorique et 1.86 reel et on ma filer une 300w morex et jai toujours la meme chose : 1.85 theorique et 1.86 reel !!!!
tous mes autres voltages sont en baisse en + :
3.3v : 3.27 réel
5v: 4.91 réel
12v: 11.89 réel
et donc pour le 1.85v : 1.86 réel
c vrement chiant !!! que faire ???
Marsh Posté le 18-04-2001 à 12:31:10
Ben moi c'est encore plus curieux, qd dans le bios je règle la tension du core à1,825V MBM4 me renvoit 1,9V
J'ai une Enermax de 431W
Marsh Posté le 18-04-2001 à 13:18:08
ya rien danormal chez toi : normalement , les KT7 survoltent  un peu , cest pas étonnant ; ya plein de monde ki est ds la meme situation ke toi.
par contre , regarder un peu mon post juste au dessus , ca cest bizarre !!
Marsh Posté le 18-04-2001 à 14:20:12
up up up up
 :hot:  :hot:  :hot:  :hot:
Marsh Posté le 18-04-2001 à 14:24:02
c la meme chose
c les meme cm a part le chipset
donc le regulateur de voltage est le meme
Marsh Posté le 18-04-2001 à 14:49:10
meme si jai pas une KT7A vu que ca pdend entierement de lalim et non de la mobo
1.85->1.93v
Marsh Posté le 18-04-2001 à 15:51:01
alors comment explique tu ca :
3.3v : 3.27 réel
5v: 4.91 réel
12v: 11.89 réel
que faire !!!!!
Marsh Posté le 18-04-2001 à 16:17:14
au plus l ecart entre V reel et V theorique est grand
au mieux c est ??
est ce que c est ça ??
Marsh Posté le 18-04-2001 à 16:41:19
ben kan le voltage réel est superieur au théorique , oui , cest ca !!!
Marsh Posté le 18-04-2001 à 17:50:40
KT7A
1.85=1.93
3.7=3.81
5=5.23
12=12.1
duron 700@960 7*137
27° internet 44° à fond
WIN2K
Marsh Posté le 18-04-2001 à 18:45:09
KT7A Raid:
1.85 > 1.88
Marsh Posté le 18-04-2001 à 18:47:01
Et TB1000@1400 (140*10)
32°IDLE
49° Chauffage @ fond!!!
Marsh Posté le 18-04-2001 à 19:17:43
Enermax - EG651P-VE Puissance de 550 Watts
abit kt7a 185 thorique = 192 reel
avais a peut pres la meme chose avec une alim standard 300 Watts je suis pas sur que sa joue
http://perso.wanadoo.fr/zoub/test%20adsl%20et%20duron/1359.jpg
W2K & linux Rulezzzzzz -
Marsh Posté le 18-04-2001 à 19:48:55
moi 1.85 théorique donne 1.92 Reel.
alim 250W et abit KT7
Marsh Posté le 18-04-2001 à 20:00:31
KT7a - noname 300W - 1.85 réel et théorique
Marsh Posté le 18-04-2001 à 20:07:41
Sandra met 1.91=1.95, calà depend...  en deors de ça il me manque de la puisance pour ma carte graphique des fois..tout fontione sauf-que...l'ecran est noir je reboote et descends un peu le voltage et là j'ais la mm chosse la lumiere en+
Garc. Jo
Marsh Posté le 18-04-2001 à 20:23:39
sans modif volt
1.85 > 1.91
avec modif volt
1.85 > 2.16v
Marsh Posté le 18-04-2001 à 21:07:31
ben voila tu voulais ke j update et voila !c fait
axia1Ghz@1.4Ghz mais je crois ke c est ma carte moman ki koince, je continu le voltage  :crazy:
Marsh Posté le 18-04-2001 à 21:11:36
1.91v
2.13v avec modif!
Marsh Posté le 18-04-2001 à 21:13:15
1.85->1.93v
FAUX
Marsh Posté le 18-04-2001 à 21:53:50
Nicko500 a écrit a écrit :
FAUX
tu peux texpliker un peu + , nicko500, tu minterresses .
selon toi , ca dependrait de la carte mere ?? ( ce ki explikerait mes resultats ci dessus ??)
Marsh Posté le 18-04-2001 à 23:03:47
:??: je persiste à dire que, pour la majorité des cas, sur les kt7 le voltage est >1.9v à 1.85 théorique et que sur les kt7a il est <1.9v.
De toute façon ça depend de beaucoup de paramètres dont les tolérence des composants donc je donne une tendance et non une vérité absolue...
Maintenant on peut toujours en discuter. :jap:
Marsh Posté le 19-04-2001 à 10:02:04
Ben moi g une KT7A et une alim de base à 250 W
et mon V reel est à 1.91.
En plus niveau design PCB les cartes sont exactement les mêmes.
Marsh Posté le 19-04-2001 à 16:29:35
toujours personne pour mexpliker ce ki se passe avec mes voltages et mes alim ???? ( voir post plus haut)
Marsh Posté le 19-04-2001 à 18:12:33
C'est dificile de t'expliquer comment fontione une pompe à energie electr.tu as" admetons une tension enmagasine dans des condos. et des regulateurs de courrant" qui eaux cherchent à stabiliser les variatins de l'energie consomee instantanee. laise... trop complique.? contente toi des ce qu'ondit les autres il son calees crois moi et içi on peu pas faire tout un cours c'est pas l'endroit..A+
Garc. Jo
