La ventilation dans votre case (interessant,enfin je crois) [SONDAGE] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2001 à 21:51:02
mdr !
ben juste un kanie et pis boitier ouvert...et mes deux velux ouverts pour faire des courants d'air
roulezzzz....
Marsh Posté le 21-05-2001 à 21:52:03
mqit ton pici qu pole nordt tuu vqs voir c tt froid
Marsh Posté le 21-05-2001 à 23:17:11
ben moi....
1 et 2 existent.....
1: cône partant du CPU vers l'exterieur en 8cm
2: ventillo de l'alim en 8cm aussi....
3: en curs de construction une entrée d'air sur le flanc en 9cm
Marsh Posté le 21-05-2001 à 23:32:11
Si j'ai la place je vais rajouter un blue orb sur ma G400 pour la pousser a 120%
Marsh Posté le 21-05-2001 à 23:39:01
Ben voila.. g pas l'écran mais g le boitier!!!! désolé g pas de meilleur photo, c un Boîtier HP Pavillion masi fo pas se fier au apparences..
Marsh Posté le 21-05-2001 à 23:47:14
C pas une foto de mon ordi (le mien il est pas de cette couleur) mais un photo du site www.hp.com alors fo pas me demander à moi, c peutêtre windows 2000 advanced server...
Marsh Posté le 22-05-2001 à 00:07:32
plus de precision pour cydrec
Marsh Posté le 22-05-2001 à 00:37:07
voila ma ventillation
il s'agit d'un boitier Aopen HQ45,d'origine il y a la place que pour un ventillo en face avant,g percer l'arriere pour y mettre mon 92mm
le ventilrad c un noname
avec cette ventillation,ma mobo est seulement 2°c plus chaude que l'air ambiante de la pièce
ha,j'allais oublier,a l'emplacement d'origine du 80mm,g découper la grille,celle-ci ne laissait passer que 30% de l'air aspirer
mais je v peut-etre changer pour des questions de bruit,je conte remplacer le 92mm par un 120mm qui sera sous-volter (j'esperre bien obtenir les memme perf pour moins de bruits),et a l'avant rajouter un 80mm,là,je sous-volterai les 2 ventillo de 80mm (pour les memmes raison que le 120mm)
Marsh Posté le 22-05-2001 à 10:43:25
je teste l image....
j ai encore un emplacement pour un 80 mm maissa sert a rien y a tellemnt d aspiration que si je lache une feuille de papier a cote de l atour elle se colle a la grille :-)
coulix
Marsh Posté le 22-05-2001 à 10:47:17
retest
Marsh Posté le 22-05-2001 à 11:24:32
wdar a écrit a écrit : Bon, vouilà ce que je propose: chacun poste une image schématisant la circulation d'air dans son case. Je commence: ![]() |
Marsh Posté le 22-05-2001 à 13:23:07
un 120mm en 7v en entree, qui refroidit les cartes et le rad de watercooling, et une alim thermoregulee en sortie
un echangeur sur le proc et la carte graphique
Marsh Posté le 22-05-2001 à 13:37:19
ba moi g la flem de faire un dessin
surtout pour un ventilo
qui ce trouve sur le core de la gf2 mx
comme quoi le water cooling ca a du bon
oups j'avais oublier
42° en full load
34 pour la mobo
28° pour l'eau
heu g trouver mon facteur limitant c ma mobo
le chip plante d gue je depasse 1250
[edit]--Message édité par biour--[/edit]
Marsh Posté le 22-05-2001 à 13:37:23
J'aime bien!
Alors, on commence par le pire: Duron 850@1057 avec boîtier ouvert, Neng Tyi KA02 sur le Duron et Blue Orb sur le chipset... Temps à 933: 41°C pour le Duron, 31°C pour la mobo!
Ensuite: Bi-Celeron 400@552: PAL6035MUC et juste 1 80x25@7V en extraction sous l'alime EnerMax 234W.
Temps : 38°C pour les Celeron et 40°C pour la mobo ( )
Enfin: Bi-P3 800eb@930: CoolerMaster DP5-6H51 avec ventilos de 80mm et 1 120x32 au dessus de l'alime EnerMax en 5V. Temps: 45°C pour les P3 et 34°C pour la mobo.
Marsh Posté le 22-05-2001 à 16:04:59
Alors voilà :
Proc (PIII 1000@1200) à 40-41 °C en charge sous seti 24h/24
Oui, je sais, certains avions font moins de bruit
[edit]--Message édité par yoda_57--[/edit]
Marsh Posté le 22-05-2001 à 16:59:06
c vachement sympa d'avoir continué, assez interessant, mais bon ... ce que je retiens: C pas avec une moyen tour (comme moi) qu'on fout des ventilos partout !
Sinon, pour Nicéphore, je suis désolé, mais Paint a refusé de memettre ça en *.jpg ou *.gif et pas le courage d'installer un logiciel ..;
Marsh Posté le 22-05-2001 à 18:20:53
j'ai une question...
Qu'es-ce que vous penseriez de mettre un tube flexible entre le ventilo 80mm qui se trouve en dessous de l'alim et le ventilo du proc (afin que l'air qui arive au proc vienne directement de l'extérieur du boitier) ?
vos remarques ? suggestions ? merci d'avance.
WDAR --> Ah oui aussi , tu le vends combien ton DD 2.5Go ?
Marsh Posté le 22-05-2001 à 18:27:06
=> jcribola: c ce ke g fait => -3 °C en load ! mais bon, c t avec 2 ventios 8*8 l'un sur l'autre...
Marsh Posté le 22-05-2001 à 18:29:25
jcribola a écrit a écrit :![]() j'ai une question... Qu'es-ce que vous penseriez de mettre un tube flexible entre le ventilo 80mm qui se trouve en dessous de l'alim et le ventilo du proc (afin que l'air qui arive au proc vienne directement de l'extérieur du boitier) ? vos remarques ? suggestions ? merci d'avance. WDAR --> Ah oui aussi , tu le vends combien ton DD 2.5Go ? |
Ben j'ai déjà vu des montages comme ca. Il parait que sa marche. Regarde sur mon montage, je ventilo latéral gauche sert aussi à ca (et à l'air frais de la V5), et j'ai gagné 2°C sur la T° proc.
Marsh Posté le 22-05-2001 à 18:33:36
shadowman a écrit a écrit : => jcribola: c ce ke g fait => -3 °C en load ! mais bon, c t avec 2 ventios 8*8 l'un sur l'autre... ![]() |
j'ai vu sur le forum de www.jackypc.com (rubrique TUNING PC > TOPIC : "fanduct+blowhole=cheminée" ) que yavait qqun qui semblait dire que il fallait mettre UN SEUL ventilo pour tout le systeme -> à cause des turbulences
Conneries ? serieux ? et ton avis ? ---> si tu mets un seul ventilo pour le système , à priori ca marche mieux non ?
Marsh Posté le 22-05-2001 à 18:47:35
grande tour, un 120mm en bas en face avant qui aspire, 2x80mm en haut derrière qui expire. Ceux-là (et le mini gorb de la cg) sont branchés sur des 'tit interrpteurs (OFF, 7v, 12v)
sinon un Alpha PEP66 pour le Duron (A7V133), viré le ventilo du chipset et enfin un 80mm en 7v pour un DD IBM DJNA 22Go (chauffe l'animal)
Pas envie de faire un schéma...
Marsh Posté le 22-05-2001 à 19:17:17
RELAX Kev a écrit a écrit : a mon tour ![]() ![]() valavala |
je suis pas sur que le 120mm tout en haut de la tour soit optimisé : l'air chaud monte vers le haut... pourkoi essayer de le faire descendre ? A mon humble avis , faudrait le mettre en extraction. mais peut etre que ya une bonne raison que j'aurais pas captée...
A part ca tu penses quoi de mon idée ?
A+
Marsh Posté le 22-05-2001 à 19:23:46
jcribola a écrit a écrit : je suis pas sur que le 120mm tout en haut de la tour soit optimisé : l'air chaud monte vers le haut... pourkoi essayer de le faire descendre ? ![]() A part ca tu penses quoi de mon idée ? A+ ![]() |
il n y a pas d air chaud a ce niveau
la bonne raison c est le rad le 120 prends de l air frais d en dehors du pc et le fait passer a travers les ailettes du rad
puis zou, l air échauffé est aussitot craché dehors
tu comprends mieux ?
watercooling inside
Marsh Posté le 22-05-2001 à 19:29:53
tu peut aussi faire rentre l'air frais pas les 80 et le faire ressortir par le 120 non?
Marsh Posté le 22-05-2001 à 19:36:22
RELAX Kev a écrit a écrit : il n y a pas d air chaud a ce niveau la bonne raison c est le rad ![]() puis zou, l air échauffé est aussitot craché dehors ![]() tu comprends mieux ? ![]() ![]() |
c sur qu'avec un WC inside, toutes les données sont modifiées
: tu es hors course pour ce sondage : BOITIER PAS ASSEZ CHAUD !!!
c ke moi aussi j'aimerais avoir un WaterBlock mais mes parents ne voudront jamais ...
Marsh Posté le 22-05-2001 à 19:39:18
papayou a écrit a écrit : tu peut aussi faire rentre l'air frais pas les 80 et le faire ressortir par le 120 non? |
mouais... nan
la le 120 est direct contre le rad, alors que les 80 sont a sa perpendiculaire, l air n est pas dirigé (bien que je compte mettre une petite plaque genre ca :
et puis le 120 titan il crache bien fort si besoin
Marsh Posté le 22-05-2001 à 19:44:17
Super que ce poste continue...
Sinon, pour RELAX KEv, je conseillerais de mettre le 120 qui expulse l'air du boitier ...
jcribola> pour le DDur, j'en sais rien, je prends le plus offrant, pour l'instant, 0 offres, clotures des enchères: dès que je trouve une offre convenable...
Marsh Posté le 22-05-2001 à 19:54:31
wdar a écrit a écrit : Super que ce poste continue... Sinon, pour RELAX KEv, je conseillerais de mettre le 120 qui expulse l'air du boitier ... jcribola> pour le DDur, j'en sais rien, je prends le plus offrant, pour l'instant, 0 offres, clotures des enchères: dès que je trouve une offre convenable... |
primo, c jouable que si tu habites dans la region parisienne (je sais je fais pas confiance aux flemmards de la poste mais bon...). Deusio, un DD 20Go coute environ 800Fneuf : je propose 250F si c un 5400Tpm et 300F si c un 7200Tpm (passe voir sur www.aucland.fr ...) es ce que ca te parait une offre convenable ?
Marsh Posté le 22-05-2001 à 19:59:42
Euh ... petit problème, je suis pas surla région parisienne, sorry... mais 250FDP inclus, ça me va, maintenant, si tu n'acceptes que des ventes sur la RP, bah tant pis ...
Marsh Posté le 22-05-2001 à 20:02:19
wdar a écrit a écrit : Euh ... petit problème, je suis pas surla région parisienne, sorry... mais 250FDP inclus, ça me va, maintenant, si tu n'acceptes que des ventes sur la RP, bah tant pis ... |
c con, ca m'aurait bien branché... (t'es sur que t'as pas de contacts sur Paris ?)
Sinon ben tant pis : j'ai pas envie de me faire rouler... meme si toi t'es sérieux (j'en sais rien )
Marsh Posté le 21-05-2001 à 21:45:10
Je commence:
