Votre P4C chauffe t'il beaucoup ? [Sondage] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2003 à 14:38:21
2.4@3.4 sous 1.575V : 33°C en idle, 39 en full, Watercooled ![]()
Marsh Posté le 02-06-2003 à 14:40:15
ReplyMarsh Posté le 02-06-2003 à 15:03:04
| nitrate a écrit : les + de 75°C peuvent laisser quelques infos ?   |
a mon avis ce sont des jaloux qui n'en ont pas ![]()
Marsh Posté le 02-06-2003 à 15:42:28
re
ben P4C 2,8 OC a 3,4GHz = 41° Idle et 46-47° Full !!
Tyrou avec quoi tu lis tes temps ?
asus Probe ?
Marsh Posté le 02-06-2003 à 17:50:34
Pour ma part 2.6C@3.4 1.575V 30 idle et 40 Max Load (Merci Zalman
Marsh Posté le 02-06-2003 à 18:41:13
je crois ke je vais finir par le remettre le Watercooling !
Marsh Posté le 02-06-2003 à 20:21:44
POUR CEUX KI SONT AU DESSUS DE 75°C, POUVEZ VOUS PRECISER VOTRE CONFIG ?
Marsh Posté le 02-06-2003 à 20:35:31
MDR 7 vote pour +de 70°C !!!!
En voyant ca je me dis que c po possible !! ( en y repensant ca doit etre effectivement des jaloux qui ont des AMds
Marsh Posté le 02-06-2003 à 21:10:08
| xigfrid a écrit : MDR 7 vote pour +de 70°C !!!!   |
ouai mais bon, le miens passe de 53°C en idle à 73°C en load ! avec un ALPHA dessus alors je me demande !
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:30:36
| nitrate a écrit :    |
bug de la sonde ou mauvais montage
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:30:38
mauvais montage j'ai refais avec minutie et j'en suis pas à mon 1er
bug de la sonde je vois pas trop comment verifier
pire : le heatspread est mal collé o die !
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:31:56
pkoi ya pas de choix entre 20 et 25 et 25 et 30?
je peux pas voter donc
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:56:27
| nitrate a écrit : t'a un peltier ?    |
waterchill
jaurai pas du repondre
je devrais deja etre au lit
jai annonce mon depart au lit il y a quelques secondes
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:58:35
| cpulloverclock a écrit : waterchill   |
vapochill je vois mais waterchill je vois pas
Marsh Posté le 03-06-2003 à 01:04:55
| nitrate a écrit :    |
avant de rigoler tu devrais te rencarder , le Waterchill ets le nouveau kit que vient de sortir asetek , le createur du Vapochill je te l'acorde , mais ce sont 2 systeme de refroidissement bien distinct , et pas une erreur de cpulloverclock
Marsh Posté le 03-06-2003 à 07:39:30
ReplyMarsh Posté le 03-06-2003 à 11:56:39
| tyrou a écrit : 2.4@3.4 sous 1.575V : 33°C en idle, 39 en full, Watercooled   |
Elle est aussi Watercooled ta R9700 ??? Ca donne quoi comme gains en % sous les jeux ???
Marsh Posté le 03-06-2003 à 11:57:54
| raydi a écrit : Pour ma part 2.6C@3.4 1.575V 30 idle et 40 Max Load (Merci Zalman   |
Ya visiblement moyen que tu fasses plus la !!!
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:01:14
| netpower a écrit :    |
toutes mes confuses
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:49:44
| nitrate a écrit :    |
moi ce matin ma carte mere m'a fait n'importe quoi d'après speed fan en clair le chipset a reussi a monte jusqu'a 57°C max et de descendre jusqu'a -2°C dans une piece ou la temperature est a 26°C
d'ou peu provenir ces infos car il me semble que j'ai pas mis mon pc dans mon four et juste derriere dans mon congelateur.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 16:03:30
| Ill Nino a écrit : Ya visiblement moyen que tu fasses plus la !!!   |
J'en suis conscient
Juste que pour le moment, je dois faire un compromis vitesse proc/ram...
De plus, fait trop chaud à mon gout pour pousser...
On verra plus tard.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 23:19:25
netpower : mbm, le dernier
ill nino : volt moddée @ 400/320, ça fais 6000 et quelques au 3DMark 03
Marsh Posté le 04-06-2003 à 00:43:44
| ajnag a écrit :    |
P4 a 70°C en O/C http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] c=&subcat=
j'ai cru que les p4 pouvaient s'O/C sans atteind une telle temperature
| thibault007 a écrit : jai un p4 overlcocke ki chauffe bocou (65-70° en charge) donc je veut changer le systeme de ventil , ke me conseillez vous?   |
Marsh Posté le 04-06-2003 à 08:58:37
| tyrou a écrit : netpower : mbm, le dernier   |
 C'est difficile a faire comme mod ???
Marsh Posté le 04-06-2003 à 10:04:00
4 soudures sur la carte, c'est assez chiant à faire, mais ça vaut le coup ![]()
Marsh Posté le 04-06-2003 à 10:05:53
Jusqu'à il y a deux semaines: P4 2Ghz Northwood: 40°C max
Maintenant: P4 3.06Ghz HT: 56°C en pleine charge (plus la canicule du climat, ça joue)
Marsh Posté le 02-06-2003 à 12:35:44
Bonjour, je m'etonnes de la temperatures de certain P4C 2,4 et 2,6 (meme pas O/C).
je fais donc un petit sondage pour savoir si c'est une généralité ou un cas isolé.
