Sonde de CUSL2-C
Sonde de CUSL2-C - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2001 à 17:38:21
Que ce soit pas PCProbe ou par le Bios,les températures semblent trop élevées alors que le radiateur est tour juste tiède...
La sonde des CUSL2-C est elle vraiment fiable?
Marsh Posté le 19-07-2001 à 18:05:44
C ce que je me suis toujours demander moi aussi :(
FAITES CALIBRER VOTRE MONITEUR SUR CLERMONT-FERRAND (et alentours)
Marsh Posté le 19-07-2001 à 18:10:04
Ben...si un jour tu en sais plus,fait moi signe...c'est vraiment etrange ce truc !
Marsh Posté le 19-07-2001 à 18:11:46
Mouais moi aussi j'ai la meme question !
ASUS NOUS MENT !  :D  :sarcastic:
Marsh Posté le 19-07-2001 à 18:14:13
C'est peut-etre pour éviter certains retour SAV ?
Marsh Posté le 19-07-2001 à 18:15:07
Les possesseur de CUSL2-C...vous etes à combien en charge?
Marsh Posté le 19-07-2001 à 18:24:00
PIII 800EB@942
PLEINE CH :59° :hot:
REPOS 48° :bounce:
[edtdd]--Message édité par VIRUS63--[/edtdd]
Marsh Posté le 19-07-2001 à 18:31:19
Oui...c'est élevé tout ça...bizarre...
alors que j'ai,par ailleurs,un PIII 850@950 sur une BF6 qui dépasse très rarement les 50 degrés en charge..
Marsh Posté le 19-07-2001 à 19:57:42
moi je trouve ça normal, attentions les gars vous tombez dans la logique amd (si ça me plais pas c'est que c'est des conneries ;) )
la sonde des p3 est relativement très fiable.... (mais bon il peut y avoir un peut d'écart au niveau du chip de monitoring)
60° c'est pas mal pour une température de jonction....
aujourd'hui vu qu'il fait frais avec mon p3 700e@1035 2.05V +cgk760 je fais du 31°=>42°, et c'est pas la sonde qui est décallée, avant j'avais avec mon aqua600 près de 70°.....
Marsh Posté le 19-07-2001 à 20:14:09
Ouaisss...alors,il va peut-etre falloir que je change mon boitier noname moyen-tour un peu merdique...
remarque,j'ai un moyen simple...je vais tester le proço sur la BF6 avec le meme ventilo pour voir ce que donne la sonde Abit
Marsh Posté le 19-07-2001 à 20:20:31
ouaip, mais quelle est l'ordre de grandeur de ta température ?
puis les boitiers mal foutus ç'est vrai que ça gache tout...
Marsh Posté le 19-07-2001 à 20:24:47
Moi PIII 800EB@960
Alpha Pal 650
T° repos : 33°
T° en charge : 48°
En ce moment : 34°
Marsh Posté le 19-07-2001 à 20:25:09
la sonde déconne...
regardez :
température au repos d'un p3 700@987:
- selon Sandra = 22,5 °
- selon Asus Probe = 35 ° (et 46° en pleine charge)
- selon le bios = 45 °
J'ai le choix...  :crazy:
Mais, ce qui est bizarre, c'est que lorsque j'arrive dans Windows après un boot, je lance Asus Probe de suite, j'ai 45 ° et on voit la courbe de température descendre en 20-30 secondes jusque 35 ° et s'y stabiliser...
Normal ???
Marsh Posté le 19-07-2001 à 20:40:16
pour moi Sandra ne prenant pas en comptable le routage de la cusl2, ie les résistances qui pourraient conditionner le convertisseur du chip de monitoring, peut ne pas connaitre l'offset qu'il faudrai ajouter à la température, mais là pour le 22.5° je me demande si il te sort la température ambiante de la mobo (y se plante d'offset).
sinon il a des explications contradictoires: dans le bios, le cpu ne fout rien de lourd, mais toutes les unités sont alimentées... (il tourne en boucle en attendant une pression de touche), sous windows en idle, l'ordonnanceur (le noyau) génère beaucoup de charge comparé au bios dû au basculement des tâches.... mais suivant l'os & ce que l'acpi déclare, l'os peut mettre le cpu en basse consommation pendant les périodes d'idle...
ce qui veut dire que si l'os utilise l'économie d'energie, sous le bios le cpu va être plus chaud, et si il ne l'utilise pas c'est l'inverse !!!!
le fait de voir la température baisser peut être dû à l'eco d'energie une fois que l'os est sous le bureau à rien foutre.... de plus même sans l'eco, le chargement de windows fait relativement plus bosser le cpu que sous le bureau à rien foutre (pas d'accès ram , relativement peu d'i/o).....
Marsh Posté le 19-07-2001 à 20:50:31
pour le refroidissement une fois chargé j'ai la même chose que toi, cpu baisse de 42° vers les 31°, sous internet explorer dû certainement à mon modem software (elsa interne), le mmx le fait bosser un peu le cpu & il est à 33°....
encore plus drôle: avant le bios 1008 beta 9, lorsque je bootait & j'allais dans le menu du bios j'avais directement dans les 38°, avec le 1008 beta 9 j'ai vu une fois ou deux le cpu partir de 60° et redescendre dans les 38°, depuis que j'ai mis de l'artic silver 2 hier, je ne le vois plus et mon min est à 31° (7° d'écart entre mon ancienne pâte thermique & l'as2, au début j'y croyai pas :ouch: pi il a insisté le bougre)....
j'espère que ça durera quand le vrai été reviendra, je suis relativement content, avant quand il faisait chaud j'avais mon min qui restait bien à 38° que çe soit l'après-midi ou le soir... (merchi ma grande tour tronçonnée ;) )
Marsh Posté le 19-07-2001 à 20:53:32
kd je vois mon P3 1050 a 1.7V a 42-45°C en charge je me dit ke l'artic silver & l'aqua690 cé peut etre utile  :lol:
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
Marsh Posté le 19-07-2001 à 20:58:44
ben tu vois l'artic silver 2 j'étais sceptique (j'ai utilisé la seringue d'un pote :D) ben je le suis moins.... (fo plusieurs avis quand même)
(le plus drole c'est que dans les première minutes, le cpu a monté puis baissé, comme si la pâte se répartissait avec la pression de l'aqua690 et la température)
Marsh Posté le 19-07-2001 à 20:59:38
attention 31° c'est en pure idle.... en charge 41/42°.... (mais à 2.05V)
Marsh Posté le 19-07-2001 à 21:07:34
P!!! 1 GHz
CPU : 41
CM  : 32
Marsh Posté le 19-07-2001 à 21:10:04
a 2V moi je suis meme pas stable a 933 ;)
Marsh Posté le 19-07-2001 à 21:12:43
P!!! 1 GHz
CPU : 41
CM  : 32
Sandra
CPU 29°30
CM  : 32°
Marsh Posté le 19-07-2001 à 21:28:31
Au fait...j'ai le bios 1006...ça apporte qq'chose de passer au 1007 ou au 1008 beta?
Marsh Posté le 19-07-2001 à 21:37:34
pas grand chose de spécial....
certainement quelques bugs corrigés, mais fo tomber dessus...
remarque je suis plus qui c'est que j'ai eu sur icq qui a vu sa mushkin aller un peu plus loin.....
Marsh Posté le 19-07-2001 à 21:39:33
solferino >>> effectivement bizarre, sinon essaye www.hwinfo.com, je l'adore, c'est un de mes softs de référence (même si je lui est trouvé des bugs au niveau i815 :D )....
Marsh Posté le 19-07-2001 à 21:48:28
perso depuis la 1008 Beta 009 mon ordi par en twister cahouette ultra mechant supra bug terrible de ca mere qui tue ...
vous comprendrez mon angoise  :D
Marsh Posté le 19-07-2001 à 21:50:52
au moins c'est artistique :D
Marsh Posté le 19-07-2001 à 22:30:25
c'est sur ... surtout le truc qu'il ma fait today ... j'ai cru que j'avais cramé la mobo :)
Marsh Posté le 19-07-2001 à 23:04:01
y'a un truc qui m'etonne....
je viens de réessayer hwinfo, il m'a fait lui-aussi du 20° comme sandra avec solferino, et sandra m'affiche là 15° !!!!
il doit obligatoirement un offset à prendre en compte, c'est pas possible que la température des jonctions soit seulement à 20°!!!!!
pourtant je viens de regarder le cablage de différents chip de monitoring, et y'a pas réellement de circuit "analogique" vis à vis de la diode thermique du p2/p3..... seulement une résistance de limitation de courant, et le chip de monitoring converti la tension aux bornes de la diode ????
le problème vient certainement du fait que PERSONNE n'a de datasheet officielle de l'AS99127F, le chip de monitoring d'asus, et apparemment tout le monde interprète ses registres comme un LM75/78 ou un chip winbond (martin malik m'a indiqué que l'AS99127F était un dérivé du winbond W83783S du point du vue soft (pas cablage) )...
enfin bon ;)
Marsh Posté le 20-07-2001 à 00:00:55
bref, on ne peut pas se fier aux températures  :??:  :??:
Marsh Posté le 20-07-2001 à 00:05:23
si si, aux AMDs, c'est trop du blair & c'est dommage, mais pour les mobos asus comme ils utilisent un chip propriétaire (dérrivé d'un chip commun quand même), les softs de monitoring génériques sont complètement dans les choux....... en fait tout le monde à tiré à boulets rouge sur l'asus probe, mais même si il devait être buggé au début, c'est lui qui a raison.
Marsh Posté le 20-07-2001 à 00:08:04
et sur P3 cé 100% fiable, surtout sur CUSL2 :)
Marsh Posté le 20-07-2001 à 10:03:04
donc, les vrais températures sont celles d'Asus Probe
cool...
Marsh Posté le 20-07-2001 à 10:23:13
pour moi c'est clair, les jonctions du cpu peuvent pas être plus basses en température que l'air qui les refroidit (ou alors ils ont caché un peltier solaire dans le cgk760 mmmmmmm... les ptits tricheurs :lol:)
Marsh Posté le 20-07-2001 à 13:57:50
salut a tous
copermine 900e a environ 36c° sous win2k
45 en charge
mais effectivement il faut mettre le dernier bios de chez asus le 1006a
sinon valeur eronne c'est clair
et prendre le dernier asus probe 2141
tout ca sur leur site evidement
apres tout est correct
@+ asusmine
Marsh Posté le 20-07-2001 à 16:13:08
Perso, j'ai resolu mon pb de temp eleve en remettant proprement de la pate thermique sur le core de mon PIII800eb, je precise que j'ai un couple rad/ventilo de base (un Compudata D-05, ca ressemble a un chrome Orb)
Avant -> piii au repos : 38°C    en charge : 75°C !!!
ca m'inquietait mais ca marchait nickel !!!
Apres -> piii au repos : 24°C    en charge : 40°C
la c carrement mieux
je pensait pas que l'uniformité de l'etalage de la pate thermique pouvoit jouer autant sur le refroidissement du proc (presque /2 qd meme...)
une station de bus, c'est la ou le bus s'arrette
Marsh Posté le 20-07-2001 à 20:44:53
je viens de tester motherboard monitor 5.08, et il me donne exactement comme l'asus probe...
donc pour les mobo asus avec l'AS99127F les 2 seuls softs fiablent sont Asus Probe & MotherBoard Monitor.
Sandra & hwinfo sont dans les choux.
Comme ça c'est clair.
Marsh Posté le 20-07-2001 à 22:39:16
Bah ya longtemps qu'ASUS proposais MBM sur leur FTP, la version 5.05 par contre ...
Marsh Posté le 20-07-2001 à 23:55:08
C'est dingue...intrigué quand meme,je démonte le ventilo et remet une couche d'arctic silver II (un tout petit plus que ce que j'avais mis au départ) : résultat : moins 8 degrés en charge et maintenant il fait 52 degrés sous Quake III ou 3dmark 2001 et 48 degrés à la sortie de Cpumark...là,ça devient correct surtout avec un ventilo Intel : quoique vous saviez que les dissipateurs Intel Box livrés avec les PIII 1ghz avaient un ventilateur de marque Sanyo Denki ?
Enfin,c'est quand meme fou ce que ça peut changer des petits détails niveau dissipation CPU...
Marsh Posté le 20-07-2001 à 23:56:14
Donc,Asus Probe semble donner des valeurs cohérentes et mon CPU chauffait donc trop,à juste titre !
Marsh Posté le 21-07-2001 à 00:15:04
pIII 1ghz + cusl2-c
je fait 34degrer a vide et 45 en pleine charge avec un PAL 6035 sous volter a 7v + de l'arctic silver II mais en ce moment on creve dans ma chambre et je suis a 38degrer en surfant
