Un spacer ca sert beaucoup ???
Un spacer ca sert beaucoup ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2001 à 20:39:23
Toute la question est dans le topic...
A+
Marsh Posté le 03-05-2001 à 20:53:36
non si tu sais   t'y prendre et ke  t pas un bourrrin
oui si ta les doigts de carlos et ke t un bourrin
:D
Marsh Posté le 03-05-2001 à 21:01:06
ben ouais mais il parrait que ca aide a refroidir aussi...
Marsh Posté le 03-05-2001 à 21:05:46
ça n'aide pas à refroidir et en plus, ça crame les procos ;)
Marsh Posté le 03-05-2001 à 22:15:59
pk tu dis ca?
Marsh Posté le 03-05-2001 à 22:51:24
j'ai cramé 2 TBirs à cause d'un spacer
Marsh Posté le 03-05-2001 à 22:53:52
oui mais explique.... moi qui suis parti pour en mettre un...
Marsh Posté le 03-05-2001 à 22:55:47
ben un spacer s'il est un poil trop épais , ben le ventirad il touche plus au core du proco et la en 6 secondes dès que t'allume la machine ben ton proco il crame direct ,
le meilleur des spacers c'est celui de chez noky !!!
Marsh Posté le 03-05-2001 à 23:15:44
Bon Oki >> un Poil trop épais !
Mais si le Spacer est Certifié AMD ? Y a pas trop de Risque ?
Et puis on peut toujours vérrifier à vu si le Ventirad Touche le Core !
Marsh Posté le 03-05-2001 à 23:24:57
a vu c est chaud a voir !
perso je met de la pate sur le rad ( wb dans mon cas ! ) et je fixe le truc
ensuite je demonte et je regarde si la pate a bien recouvert tt le core et si la couche est assez fine !
j ai une fix a base de tiges filetees donc je peux regler le truc au quart de poil de mollet de fourmi !
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
Marsh Posté le 03-05-2001 à 23:46:43
Excuse moi reddwarf >> WB ?
Marsh Posté le 03-05-2001 à 23:48:51
il veut dire Water Block !!!
la Hardtek y a ke ça de vrai !!!  sarkozy  :kaola:
Marsh Posté le 03-05-2001 à 23:51:00
vraiment utile le spacer!si jamais tu as une malchance et que tu appuis trop sur le core ben le spacer va p-e te sauver la vie;)
"It is no longer about the need, but rather to fulfill the obssession that I have with Overclocking."
Marsh Posté le 03-05-2001 à 23:51:22
1 spacer cetifier AMD?!?!
je croyai ke AMD etais absolument contre se genre de gadget?!
Marsh Posté le 03-05-2001 à 23:52:31
mais a l'opposer s'il est trop epais...mais celui de chez noly est le meilleur, il est parfais, c'est le DTS-400
Marsh Posté le 03-05-2001 à 23:53:57
exact merci pierre ! :D
Marsh Posté le 03-05-2001 à 23:55:14
WB >> Oki, j'avais pas percutté !!! Cà arrive même aux Meilleurs ... MDR
DarkGuard >> c'est Koi l'adresse de Noly ???
Marsh Posté le 03-05-2001 à 23:58:59
www.noky.fr.st
le Spacer coute 125F !!!
Marsh Posté le 04-05-2001 à 00:01:23
Merci pierre_h_enrut >> j'y va faire un tour de suite !
Marsh Posté le 04-05-2001 à 00:01:52
pierre te la donner;)
c tout de meme cher 125F mais ca vaut la peine pour pas cramer ton cpu...tu finis par economiser!
Marsh Posté le 04-05-2001 à 00:04:34
Je te revends le miens 80Frs, c'est un Noky et j'ai cramé 2 t-bird avec  :sarcastic:
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
Marsh Posté le 04-05-2001 à 00:06:42
Super Cool >> c'est L'Exorciste Ton Spacer TheJackyTower ? ;)
Marsh Posté le 04-05-2001 à 00:10:24
Non, c'est Jack l'éventreur  :lol:
