Spread spectrum : c koi ca ???
Spread spectrum : c koi ca ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2002 à 19:30:24
dans mon bios je peut regler cette option, mais je vois pas trop son utilitée réelle, fait moi partager vos experiences.
Pourquoi il est recommendé de désactiver cette fonction quand on fait de l'oc ???
Comment savoir si j'ai des probleme d'EMI (electromagnetic interference) ???
PS : Carte mere --> MSI KT3 Ultra ARU
merci ;)
Marsh Posté le 30-07-2002 à 19:46:12
[g]Spread Spectrum Modulated[/g]
Quand votre Pc est allumé,il émét des interférences électromagnétiques (EMI).
La fonction de Spread Spectrum permet de réduire celles-ci.Si vous n'avez pas de problèmes de ce type,laissez cette option sur [i]Disabled[/i].Dans le cas contraire choisissez [i]Enabled[/i] .N'oubliez pas de désactiver cette fonction lorsque vous désirez faire de l'overclocking,cela pourraît endommager votre carte ou un des matériels installés
Marsh Posté le 30-07-2002 à 20:03:10
je continue sur le thème  :D
j'ai une carte mère MSI 6309, et en activant ou désactivant cette option, je n'ai pas accès aux mêmes fréquences... ça vient d'où ?  :jap:
C'est un asile de fous, pas un asile de cons … Faudrait construire des asiles de cons, mais, vous imaginez un peu la taille des bâtiments !
Marsh Posté le 30-07-2002 à 20:07:15
j en sais rien mais compte pas monter a 200  :D
Marsh Posté le 30-07-2002 à 21:47:56
bah leur explication est trés simpliste...
en fait en activant le spread spectrum, cela permet comme le nom l'indique d'élargir le spectre...
sur un PC le bus principal et l'horloge principale sont à 33MHz soit une seule fréquence qui peut interférer avec d'autres appareils ou puces aillant leur fréquence proche.
Du coup le truc consiste a changer constamment la fréquence entre 31MHz et 33MHz selon une méthose pseudo aléatoire que connait les différents éléments synchronisés afin de jamais perdre le fil :))
En gros quand on l'active à un temps t le PC tourne entre 31 et 33 MHz, quand on l'active pas on reste à 33MHz. Des sites hardware ont montré une différence de 2% dans les perfs..
donc si pas de pb, vous savez quoi faire...
JC
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:58:18
non mais 115 ça m'aurait pas dérangé  :D
Marsh Posté le 31-07-2002 à 01:01:45
JC
merci c ce ke je voulait savoir  :)
Marsh Posté le 03-08-2002 à 16:40:24
Effectivement merci pour cette explication détaillée :jap:.
Topic .Net - C# @ Prog
