Sulfate de cuivre - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2001 à 07:54:51
Gigathlon a écrit a écrit : La pompe... risquerait de pas aimer! |
la pompe est en plastoc ca crain pas je lui ai fait avaler a peu pres n'importe quoi !! alors le sulfate pourquoi pas ? en plus les bactéries vont pas aimer c' est encore mieux!!
Marsh Posté le 31-03-2001 à 10:39:03
c'est du cuivre a l'etat d'ion solvate dans l'eau, rien a voire avec son etat metallique
tout ce que ca va te faire, c'est baisser les caracteristiques thermiques de ton liquide caloporteur...
l'eau toute seule c'est ce qu'il y a de mieux
Marsh Posté le 31-03-2001 à 12:19:48
non Bricolo y'a aussi le sodium...
Marsh Posté le 31-03-2001 à 12:21:13
c pas l atome en lui meme qui a les proprietes thermiques!
Marsh Posté le 31-03-2001 à 12:32:25
oui mais avant de foutre du sodium liquide dans un WaterCooling...
et sinon c'est vrai que l'eau est un des meilleurs caloporteurs(si on se situe en dessous de 100°C )
Marsh Posté le 31-03-2001 à 14:01:48
calombric a écrit a écrit : non Bricolo y'a aussi le sodium... |
va mettre du sodium dans de l'eau...
mais previens moi avant que je prenne mes distances, et previens les pompiers et le samu aussi
[edit]--Message édité par Bricolo--[/edit]
Marsh Posté le 31-03-2001 à 14:25:03
il existe un produit qu on rajoute dans l eau des circuits de refroidiseement (en moto principalement) qui augmente les proprietes de transport de chaleur de l eau ... je sais pas ce que ca donne dans la gamme de température d'un wc... et je confonds pas avec l antigel , ca n a rien a voir !
Marsh Posté le 31-03-2001 à 16:21:59
The NBo/c a écrit a écrit : c pas l atome en lui meme qui a les proprietes thermiques! |
yepyep : C le cuivre metal ...
Marsh Posté le 31-03-2001 à 16:43:24
fa a écrit a écrit : il existe un produit qu on rajoute dans l eau des circuits de refroidiseement (en moto principalement) qui augmente les proprietes de transport de chaleur de l eau ... je sais pas ce que ca donne dans la gamme de température d'un wc... et je confonds pas avec l antigel , ca n a rien a voir ! |
non ca c'est le glycol que t'ajoutes a l'eau, ou si tu l'achetes tout fait c'est du liquide de refroidissement
mais ca a de moins bonnes carac thermiques, l'avantage en auto/moto c'est que ca gele pas a 0° l'hiver, mais -20 ou -40
Marsh Posté le 31-03-2001 à 18:19:04
c est vrai en course de moto on met de l eau pure car cela tache pas la piste et c plus performant
Marsh Posté le 01-04-2001 à 16:07:16
sodium + eau = BOUM !
Bricolo, justement je comptais t'inviter pour faire le test !
Marsh Posté le 01-04-2001 à 16:32:38
t'en fais pas, j'ai deja vu ce que ca faisait...
... avec meme pas 1 gramme !
Marsh Posté le 01-04-2001 à 16:38:59
Bricolo a écrit a écrit : non ca c'est le glycol que t'ajoutes a l'eau, ou si tu l'achetes tout fait c'est du liquide de refroidissement mais ca a de moins bonnes carac thermiques, l'avantage en auto/moto c'est que ca gele pas a 0° l'hiver, mais -20 ou -40 |
il a dit qu'il confondait pas avec l'antigel...
ca existe les aditifs qui augmentent les propriétés thermique de l'eau...
http://becooling.safeshopper.com/13/23.htm?77
mais bon apres il faut voir si ca vaut le coup par rapport au bonnus de perf...
Marsh Posté le 01-04-2001 à 16:49:22
*KiN* a écrit a écrit : Esce que ça serait possible d'en mettre dans un WC..... je m'explique, d'abord, parce que c'est beau..... et ensuite parce que grace au cuivre, je me suis dis que ça aurait pu améliorer les éhanges thermiques..... Merci de m'éclairer ![]() |
et si ça fuit c'est le cour circuit assuré
la solution de sulfate de cuivre etant beaucoup plus conductrice
(electriquement ) que l'eau
Marsh Posté le 01-04-2001 à 16:56:45
ppppffffff avec une fuite d'eau, c qd meme la catastrophe... et j'ai jamais vu une fuite dans un wc bien fait.....
Marsh Posté le 01-04-2001 à 17:12:57
c pas vrai j avais une enorme fuite sur ma carte scsi et rezo et elles n ont rien
PS: le pc a fonctionné comme ca bien une heure
Marsh Posté le 01-04-2001 à 17:17:52
lol, remarque, mon port agp aussi a prit de l'eau qd mon duron a fait fondre les durites......
Marsh Posté le 01-04-2001 à 17:24:25
papayou a écrit a écrit : il a dit qu'il confondait pas avec l'antigel... ca existe les aditifs qui augmentent les propriétés thermique de l'eau... http://becooling.safeshopper.com/13/23.htm?77 mais bon apres il faut voir si ca vaut le coup par rapport au bonnus de perf... |
lis bien, ton truc ca reduit la tension de surface de l'eau, ca la rends juste plus fluide. Ca augmente pas sa chaleur massique ni sa conductivite thermique (au contraire)
Marsh Posté le 01-04-2001 à 17:29:13
ben si je lis je vois que ca ameliore le transfert de chaleur "it transfer heat more effectively"et que ca reduit la temperature de l'eau de 10% "to reduce coolant temperatures up to 10%"
a moins que je ne comprenne plus rien a l'anglais
de plus je vois pas comment tu peut savoir que ca augmente pas la chaleur massique et la conductivité thermique sans connaitre les caracs du produit...
Marsh Posté le 01-04-2001 à 18:30:31
ils donnent aucune valeur concrete, donc c'est un peu bidon leur truc
a part de geler en dessous de 0 et d'etre anti corrosion, ca a une utilitee limitee
Marsh Posté le 11-04-2001 à 18:12:07
J'ai retrouvé le nom du produit :
water wetter
After reading many opinions about the proper cooling solution over in the [H] forums, I decided to use 90% distilled H20, 10% Ethylene Glycol, chased with 1oz. of Redline Water Wetter.
ils en parlent ici:
http://members.tripod.com/anthony_ [...] ouches.htm
et un fabricant:
http://www.redlineoil.com/
Marsh Posté le 11-04-2001 à 18:20:36
Ca sert a diminuer la tension superficelle (non pas electrique!) et donc de diminuer les effets de couche limite (tout ceux qui ont fait meca fluide savent de quoi je parle). Donc le transfert wb->eau est meilleur...
Par contre le sulfate de cuivre, oublie. Si ton WB est en cuivre, le cuivre va se deposer dessus, et au final tu te retrouvera avec de l'eau (et un wc bouché). Si c'est de l'alu, heu j'ai plus les potentiels redox en tête (depuis la 1ere hein...) mais c'est pas top non plus (je crois que l'alu se corrodera).
Sinon, le glycol c'est a eviter (sauf au pole nord) car il a une capacité thermique plus faible et augmente la viscosité (qu'il vaudrais mieux diminuer).
[edit]--Message édité par MC--[/edit]
Marsh Posté le 11-04-2001 à 19:09:25
finallement j'ai mis du bleu de methylene, c le top !
3 goutes pour 3 litres
Marsh Posté le 31-03-2001 à 01:15:35
![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
Merci de m'éclairer
