--> Déplacer des condensateurs <-- [Système D] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2003 à 02:07:27
bin c dangereux mais pour qui sait le faire, aucuns risques à déplacer des composants
(condensateurs ptet)
Marsh Posté le 09-11-2003 à 20:18:37
Lordben007 a écrit : |
Si tu as respecte le meme sens de la polarisation (car c'est SUR ce sont des polarisee ..c'est les seuls capa a etre en traversants ou traditionnels) ..ben c'est la meme chose...mais verifie que tu as respecte le sens de polarisation .... apres c'est du tout bon
Marsh Posté le 09-11-2003 à 21:24:46
Si c'est des condos Low ESR qui doivent supporter un courant important que tu as déplacé, les fils que tu as ajouté augmente légérement la résistance, et donc peuvent être mauvais pour la qualité du découplage/filtrage.
Si c'est des condos "classiques" qui servent à je sais pas quoi, pas de soucis j'imagine.
Mais j'ai rien compris : ils sont où ces condos
sur la CG, la CS ? Comment des condos qui se trouverait au dos de la CG (dixit toi même) pourraient toucher la CS qui se trouve selon toute logique en dessous ???? De plus des condos chimiques au dos d'une CG... euh... jamais vu ça !!
Marsh Posté le 09-11-2003 à 21:27:55
Il les a juste changé de face
Pis arrête avec les Low ESR à chaque fois que ça parle de condo
Marsh Posté le 09-11-2003 à 21:28:57
soit tu vires le ventilo de derrière ta cg, qui de toute facon ne sert foutrement à rien. et tout rentre dans l'ordre.
et ben purai, y'en a qui réfléchissent dur (changer de carte, déssouder/ressouder) mais bon
Marsh Posté le 09-11-2003 à 21:30:08
TotalRecall a écrit : |
ptet parceque sur un shuttle le pci il est au dessus de l'agp.
Marsh Posté le 09-11-2003 à 21:37:58
SniperLk a écrit : une ti4200 crame pas sans ventilo !!! ? |
2e ventilo, ils ont voulu pas faire comme tout le monde et ont mis un ventilo derrière le pcb sous le GPU
Marsh Posté le 09-11-2003 à 21:51:35
Gigathlon a écrit : Il les a juste changé de face |
Navre de te le dire.... mais c'est un des parametres de selection de bon condo de decouplage.. si tu ne veux pas qu'on en parle... saute sur le mot.. mais il le fait bien de le mettre en avant
Marsh Posté le 09-11-2003 à 21:57:19
SHUBAKA a écrit : |
Rhooo mais c'est qu'il m'a pris au sérieux en plus
C'est juste que j'en ai marre de voir ça dans tous ses replys, un de ces 4 je vais me retrouver à dire ça en plein repas sans raison
Marsh Posté le 10-11-2003 à 01:13:14
un low ESR je veux bien, mais je doutes que 1/4 de mm en trop g êne la qualité du découple...
enfin d'après ce que j'ai compris c'est des condos sur la carte son, donc comme y'a rarement des régulateurs à découpage sur les cartes sons, ça devrait être bon...
Marsh Posté le 11-11-2003 à 14:16:21
dWarFy81 a écrit : |
aaaaaaaaaaaaaah ok
je suis un peu long à la détente
Marsh Posté le 11-11-2003 à 14:17:13
Sur une CG puissante c'est quoi les condos à ton avis ?
Marsh Posté le 11-11-2003 à 14:19:07
ben .. euh .. des condos de CG puissante
Marsh Posté le 11-11-2003 à 14:19:51
BJOne a écrit : un low ESR je veux bien, mais je doutes que 1/4 de mm en trop g êne la qualité du découple... |
Si c'est sur la carte son c'est certain que nom, mais avec les histoires de ventilo DERRIERE la CG (:heink, PCI au dessus de l'agp (:heink: ) et tout ça je commencais à me poser des questions.
Si c'est les condos de la carte son (ce qui est manifestement le cas) effectivement vu les faibles courants en jeu, les fils ne poseront aucun problème. (tant qu'ils ne mesurent pas 40cm ).
Marsh Posté le 11-11-2003 à 14:21:33
Non, tu me le fera pas dire!!!
Pis vive le refroidissement de TTL sous 15V au peltier
Marsh Posté le 27-08-2005 à 17:30:03
ca dérange si je remplace un condo de 3300µF 6.3v par un condo de meme capa mais sur lequel il est ecris 10v ?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 17:47:54
Comme z'ont dit au dessus, ça dépend de ce que c'est comme condo... en chimique y'a des "standards" qui ont une fâcheuse tendance à ne pas filtrer les hautes fréquences où ils se comportent comme des selfs (effet inverse powa ) et des condensateurs de qualité chez qui ce comportement est nettement moins marqué.
En clair, si ton 3300µF 10v est de la même taille que le 3300µF 6.3v faut déjà t'inquiéter de savoir si oui ou non il a des caractéristiques électriques convenables pour son usage, car généralement plus le condo est petit à capacité énergétique égale (tension et capacité) plus sa qualité est médiocre.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 18:51:59
le condo de 10v provient d'une mobo de shuttle en panne
c'est un Ost RLS 105°C 0337 (10v3300µF)
celui d'origine abit nf7s Rubycon MBZ 105°C T0308 (6.3v3300µF)
Marsh Posté le 27-08-2005 à 18:53:55
c'est ceux qu'on voit du dessu sur cette tof
http://www.sirius.pl/html/testy/153/gfx/socket.jpg
apparement certaines personnes en avait mis d'autres a la place pour monter plus en fsb car il limiterai la carte
aidez moi
Marsh Posté le 06-11-2003 à 01:31:04
Voilà le topo:
J'ai un SB61G2 avec une SUMA GF4 Ti4200 SE et je vais y adjoindre une HERCULES Fortissimo III ... Jusqu'à là rien d'anormal me direz vous !
Et bien en remontant le tout j'ai remarqué que le ventilo qui se trouve au dos de ma carte graphique ( mais qu'est ce qu'il fout là celui là )venait taper sur 3 condos de la carte son ...
--> Première réaction ...
Soit je change de carte graphique ( R9800Pro @ 400? )soit je manie le fer à souder et je résoud le problème en 10 min sans dépenser un rond de plus ...
Alors j'ai viré les 3 condos je les ai mi de l'autre coté de la carte et tout est rentré dans le PC !
Roulement de tambour ...
A l'allumage , le PC n'a pas pris feu ni exploser --> c'est déjà un bon signe !
Je DL les derniers pilotes pour finir l'install et après on verra si çà marche koi
Kestion : Pensez vous que la kalité sonore puisse être affectée par ce genre de manip ?
[MaJ]
Message édité par Lordben007 le 06-11-2003 à 02:19:42
Topic Ventes
