Mod ventilo Taisol Heatpipe (papst 120mm 24V?) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2003 à 20:58:33
Ca marchera sans probleme,branche le sur l'alim plutot que sur cm.il tournera moins vite en 12V biensur aprés il faut le tester pour ses perfs et bruit a cette tension.
Marsh Posté le 29-11-2003 à 14:01:51
salut,
![[:voldemort] [:voldemort]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/voldemort.gif)
je voudrais moder ce heatpipe http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=47&page=2
(dsl mon ftp est down)
en effet, le bruit du ventilo d'origine de 70mm est "infernal". J'ai un papst120mm (multifan 4314 24V ..DC 5W), et je pense a le mettre sur la "tete" du radiateur du taisol, en extraction (dans le meme sens que celui d'origine, mais pas au meme endroit donc)
Suggestion(s)?
Sinon, niveau alimentation du ventilo Papst, comment dois-je procéder? plutot sur une des prises molex 4pins libre ? dans ce cas la, j'aurais du 12V si je ne m'abuse, donc ca ferait un papst 120mm 24V sous volté 12V;
tout ceci peut marcher ? (niveau electricité)
Message édité par finality182 le 29-11-2003 à 14:02:16
