Tbird 1.2 ghz qui boot pas a 133mghz meme si je descends le coef au m - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2001 à 19:09:34
alors toi t es pas familiarisé avec les amd.Le fsb du processeur est bel est bien a 200Mhz mais la frequence de ta memoire reste a 100Mhz le ratio est de 1/2 par rapport au veritable fsb tu me suis ?
Donc le probleme vien sans doute de ta ram qui n est pas de bonne qualité et qui par consequent de passe pas le 133Mhz (266 veritable)
Perso essaies de mettre un truk du style 12.5*120 ca te fera un joli 1500
Marsh Posté le 05-06-2001 à 19:27:58
XTinX a écrit a écrit :![]() alors toi t es pas familiarisé avec les amd.Le fsb du processeur est bel est bien a 200Mhz mais la frequence de ta memoire reste a 100Mhz le ratio est de 1/2 par rapport au veritable fsb tu me suis ? Donc le probleme vien sans doute de ta ram qui n est pas de bonne qualité et qui par consequent de passe pas le 133Mhz (266 veritable) Perso essaies de mettre un truk du style 12.5*120 ca te fera un joli 1500 |
C'est quand meme louche son truc vu que maitenant tout le monde a de la 133 elle est sensé tenir a cette fréquence .
Marsh Posté le 05-06-2001 à 19:30:55
Bon en fait je connais le problème, ça me faisait pareil avec ma MSI K7T Turbo.
En fait au démarrage de ton PC ton proce est initialisé avec son coef d'origine, donc dans ton cas 12X, qu'il multiplie à la FSB, donc 12X133=1596. C'est pour ça qu'il refuse de démarrer.
La solution consiste donc à changer le coef par défaut de ton proce en modifiant les ponts L6.
Avec mon TBird 1.3GHz, j'ai jamais réussi, mais bon, je m'y prenais ptêtre mal.
En tout cas à cause de ça j'ai échangé ma MSI K7T Turbo contre une Abit KT7A Raid.
Marsh Posté le 05-06-2001 à 19:31:46
ptetre que c ta carte mere qui supporte pas plus non ?
Marsh Posté le 05-06-2001 à 19:33:12
je connais tres bien les AMD et ma ram est bien de la 133.
Mon probleme est que mon tbird fait 1.2ghz par 12*100 et non par 9*133 (comme sur un tbird a bus 266mghz), quand je met ma mobo a 133mghz, je pense que le processeur reste au boot au coef de 12 et qu'il tape donc dans le 12*133 direct ce qui ne passe pas bien sur.
Le bios n'a pas le temps de changer le coef par défaut en un autre coeff et c'est pour ca qu'il ne va pas plus loin.
Mais j'aimerais bien que quelq'un me confirme ca.
merci les gars au fait.
Marsh Posté le 05-06-2001 à 19:48:05
Danbrad a écrit a écrit : je connais tres bien les AMD et ma ram est bien de la 133. Mon probleme est que mon tbird fait 1.2ghz par 12*100 et non par 9*133 (comme sur un tbird a bus 266mghz), quand je met ma mobo a 133mghz, je pense que le processeur reste au boot au coef de 12 et qu'il tape donc dans le 12*133 direct ce qui ne passe pas bien sur. Le bios n'a pas le temps de changer le coef par défaut en un autre coeff et c'est pour ca qu'il ne va pas plus loin. Mais j'aimerais bien que quelq'un me confirme ca. merci les gars au fait. |
Euh, j'ai dit exactement la même chose deux posts plus haut...:sarcastic:
Marsh Posté le 05-06-2001 à 20:04:51
quelqu'un pourrait me refiler le lien du site ou il y a toutes les modifs que l'on peut faire sur les ponts?
Et au fait, comment fait on pour couper les ponts?
Marsh Posté le 05-06-2001 à 20:06:05
ta relié tes ponts L1 ???
pke si ils sont pas reliés , le coef reste bloké a 12 et ton ordi essaie effectivement de passer le 12*133 , ce ki lui fait mal ds sa tete !!!
verifie tes ponts L1 , sinon , essaie d'O/C en montant progressivement le bios...
Marsh Posté le 07-06-2001 à 09:20:47
les ponts L1 sont reliés d'origine, je vais modidifier les ponts L6 comme tu l'as dis pierRick.
Sinon, j'ai retrouver le lien pour les ponts L6.
Marsh Posté le 05-06-2001 à 18:56:42
je viens d'acheter un t bird 1.2ghz bus 200mghz.
il refuse de booter a 133 meme si je descends les coef au max, quelqu'un a t il une solution?
a l'aide, j'aurai bcp plus de choix de frequence a 133mghz alors que maintenant je suis bloqué a 12.5* Xmghz....
Au fait, j'ai une epox 8kta3.
