Tbird 1.2Ghz@1356, pt pas monter +ht ? [O/C en live inside ! :) ] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2002 à 19:36:28
sur ton autre topic on te conseil de retier tes 2 barrette de pc100
tu seras limité par celle-ci si tu veux monter plus haut au bus
retire-les et et mets toi en 10X133 pour commencer
ensuite si ça marche monte petit à petit ton bus
mets ton voltage vcore à 1.85v ça risque rien
Marsh Posté le 21-02-2002 à 19:41:24
g jeter les 2 barrete @100 bien avant de passer le 115 de FSB...
Marsh Posté le 21-02-2002 à 19:42:14
icez a écrit a écrit : ta quoi comme ventirad ? |
mon ventilo est un aqua 690, pate thermik = artic silver 2
coté temp j'ai de la marge encore @1356 Mhz
Marsh Posté le 21-02-2002 à 19:43:09
120 a écrit a écrit : tu veux monter plus haut au bus retire-les et et mets toi en 10X133 pour commencer ensuite si ça marche monte petit à petit ton bus mets ton voltage vcore à 1.85v ça risque rien |
10*133 ???, si a 10*115 sa passe pas, je vois mal comment sa marcherai a 10*133 ??
Marsh Posté le 21-02-2002 à 19:46:02
ba augmente le coef ,10.5 puis 11 point de vue temp comment t'es sur d'avoir de la marge ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 19:48:54
c est koi ta carte mere ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 19:53:58
- J'ai un Tbird 1.2 Ghz AXIA
- J'ai plus la SDRAM@100 ds le PC
- je sais ke j'ai de la marge car la je suis sous les 50 degrée avec seti, alors que au debut je montait facile a plus de 60 degrée sans probleme
-Ma carte mere est une abit KT7A (bios 3R)
voili
Marsh Posté le 21-02-2002 à 19:58:06
parce que l'autre, c'etait pas la meme question, d'abord j'ai demandé comment faire, et puis la j'ai fait et je vt allez plus loin...
J'ai deleter l'ancien topic, content ma poule ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 19:59:09
vincedetroy a écrit a écrit : - J'ai un Tbird 1.2 Ghz AXIA - J'ai plus la SDRAM@100 ds le PC - je sais ke j'ai de la marge car la je suis sous les 50 degrée avec seti, alors que au debut je montait facile a plus de 60 degrée sans probleme -Ma carte mere est une abit KT7A (bios 3R) voili |
!!! c un axia tu devrais monter à bien plus !
50° c'est pas mal q meme fait attention..verifie ton montage..enfin je sais pas si c'est normal..sa fait longtemps que je suis plus en air cooling...
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:01:52
icez a écrit a écrit : !!! c un axia tu devrais monter à bien plus ! 50° c'est pas mal q meme fait attention..verifie ton montage..enfin je sais pas si c'est normal..sa fait longtemps que je suis plus en air cooling... |
ben je crois que c'est normal, enfin, c'est possible que j'ai mal etalé la pâte...
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:07:46
euh, une glace au chocolat
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:13:47
ta qua tester et tu reviens pour nous donner qq resultat..ensuite www.hardware.fr/myocdb.com/
et tu t'inscrit dans la base de donnée
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:15:47
yep, je finis de DL un truc, et j'essai d'augmenter le coef...
@plush
mais je pense pas que sa va servir a kkchose avec un fsb a 113
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vincedetroy--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:20:25
mais t'attends koi pour fouttre 10*133!!!
ça change le ratio!!!
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:21:01
avec un t-bird c'est pas bien dur de relier les ponts (si tu l'as pas déja fait) va voir sur la base de donnée si qq personnes avec le meme proc (et en air cooling )on réussi à avoir de meilleurs resultats que toi...faut réusir à jongler avec le voltage, le coef, le fsb et avoir un bon résultat (et stable en plus)et sa c'est pas facile
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:21:45
nikopop a écrit a écrit : mais t'attends koi pour fouttre 10*133!!! ça change le ratio!!! |
je comprend pas..., pourkoi sa marcherai a 133 alors qu'a 115 sa plante...
quelque chose m'a echapper je pense...
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:22:54
icez a écrit a écrit : avec un t-bird c'est pas bien dur de relier les ponts (si tu l'as pas déja fait) va voir sur la base de donnée si qq personnes avec le meme proc (et en air cooling )on réussi à avoir de meilleurs resultats que toi...faut réusir à jongler avec le voltage, le coef, le fsb et avoir un bon résultat (et stable en plus)et sa c'est pas facile |
merde, je croyait ke sa se faisait ds le bios...
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:23:58
sa se fait dans le bios mais faut relier les ponts d'abord
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:24:57
franchement g deja vu de la PC100 marchait mieux ke de la PC133...
Par contre les 1.2 ont deja les ponts relié normalement...
Donc dans le bios tu fous 10*133!!!
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:25:56
icez a écrit a écrit : si tu as enlevé ta pc100 |
sa plante a 115 alors que ma PC100 n'etait pas dans le PC
au fait, precision, apperement il y a 2 type de Tbird 1.2Ghz, les @200 et @266, j'ai du @200 il me semble
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:29:12
en plus à 115 c'est pas forcément ton proco ki te limite paske 115/3=38.33 c'est deja haut alors ke 133/4=33.33!!! plus stable
Mais le 200 ou 266 ça change rien c'est juste pour ta mobo ça
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nikopop--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:32:32
nikopop a écrit a écrit : en plus à 115 c'est pas forcément ton proco ki te limite paske 115/3=38.33 c'est deja haut alors ke 133/4=33.33!!! plus stable Mais le 200 ou 266 ça change rien c'est juste pour ta mobo ça |
sa sort d'ou lton "/3" et "/4" ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:40:14
normalement les pci c'est fait pour tourner à 33mhz... donc 100/3 et 133/4
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:41:55
bon tu l'as mis à 133 ou pas?????
BAISSE LE COEFF ET MET LE À 133!
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:44:35
oki, GO juste apres camera caffé, si je suis pas la dans 10 minute, c ke j'ai cramer mon Pc !!!
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:46:44
meunon
auk1 risque
pour commencé tu te met en 133*9
au faite
ils sont reliés tes L1?? (normalement oui mais va pas monter le FSB sans baisser le coeff)
PS: si tu exagère de tte façon ça crame pas: ça boot pas => clear CMOS ou alors touche Début (ça doit etre ça en fr....) au boot
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:48:32
je sais pas s'il st relié, j'ai pô envie de demonter le pc la, tte facon si j'arrive a le changer ds le bios, c ke c relier, sinon, je reviens ds le forum tt de suite apres pr me renseigner sur les technik de reliage des pont
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:49:54
essaye de changer le coeff (baisser au cas ou) sans changement de bus
ça t'evitera de faire un clear CMOS si ça marche pas
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:54:41
YYEEEEEEEAAAAAAAHHHHHHH !!!
I'm back to forum.hardware.fr avec du 9*133Mhz !!
Maintenent, je procede comment, je monte le coef par pas de 0.5 et je lance un cpu burn-in a chaque fois pr tester la fiabilité ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:58:50
si t'as réussi 1356 fais direct 10*133
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:59:39
nikopop a écrit a écrit : si t'as réussi 1356 fais direct 10*133 |
oki, @ tt de suite
Marsh Posté le 21-02-2002 à 21:01:39
moi je dit ça comme ça mais un ptit FSB à 155+ ça rulezzzz
mais faut de la bonne RAM ou des timming pourris (2eme soluce pour moi à 165Mhz!)
Marsh Posté le 21-02-2002 à 19:23:53
voili, a 113 de FSB, le pc refuse de booter, pourtant g de la marge coté temp => je pense ke c le cpu ki aime pas +, ya moyen de faire d'O/C plus ??
Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute...
