Tbird rodage ou pas ?
Tbird rodage ou pas ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2001 à 18:14:56
Le rodage est il aussi important sur un Tbird que sur un PIII. J'aimerais savoir si aprés rodage vous avez réussi de meilleurs O/C sur les Tbird.
merci de vos réponses
 :ouch:
Marsh Posté le 08-08-2001 à 18:21:20
le rodage a l'air d'être assez important sur amd. je connais qqn qui a gagné environ 100 Mhz sur son dudu avec le rodage (850 -> 950 je crois)
Tell me why all the clowns have gone.
Marsh Posté le 08-08-2001 à 20:18:27
Moi j'avais gagné 150 mhz (800 -> 950)
Mais je l'avais fait torturé mon dudu !
Marsh Posté le 08-08-2001 à 20:55:00
vous rodez avec quoi ?
moi avec 3dmark et avec le burnin de sandra.
Marsh Posté le 08-08-2001 à 21:04:32
moi rodage : Win2K Advanced Server + LAME avec Tension Faible ...
Athlon = Super Rodage (100MHz)
P3 = Aucun Rodage (25MHz)
Marsh Posté le 09-08-2001 à 02:51:33
pas d'autre exemples pour le rodage. Quelle est la meilleure facon pour roder un proc sans le cramer.
 :ouch:
Marsh Posté le 09-08-2001 à 02:56:24
Moi mon CPU celeron 667 avant un bon rodage il voulais pas passais au dessus de 870MHz.
Une fois le rodage accompli la je tourne a 1Ghz avec.
INTEL fuck AMD mais pas avec le P4 actuel !![:theturtle]
Marsh Posté le 09-08-2001 à 03:29:28
moa mon petroa, avant le rodage, il monté au max a 960, now, il peut monter a 1002, mais faut ke je de synchronise la vitesse de la ram....
g fait le mien avec burnP6 et burnMMX, en foutant le Vcore au plus haut possible (sans relié les vid...), cad a 1.95
Marsh Posté le 09-08-2001 à 09:26:45
c debile le rodage...
je bosse chez Texas Instrument et j'ai pu faire ma petite enquete. Je peux vous dire que ca n'a pas de realite physique. Tous les ingenieurs micro-electronique a qui j'ai demande ca m'ont dis la meme chose.
Marsh Posté le 09-08-2001 à 10:01:09
...Oui drdrake...on transmettra....
Mais puisque tu travails pour TI, comment je fais pour me faire rembourser ma vieille TI 48  :lol:
Feed
-O/c
Marsh Posté le 09-08-2001 à 10:57:18
appelle un commercial.
Marsh Posté le 09-08-2001 à 11:08:37
Bon un petit copié-coller d'un article qu iparle de ça, et j'ai un ami qui a fait de la physqieu assez poussée et me l'a confirmé :
Le rodage (aussi appelé Burn-in en anglais) est source de confusion quand on l’emploi dans le cas d’un micro processeur.
Dans l’industrie électronique, un produit qui sort des chaînes est supposé avoir une durée de vie de quelques années. Mais cela n’est pas toujours possible quand celui-ci présente la moindre imperfection. Par prévention et souci de qualité, les constructeurs soumettent les micro processeurs à un test de sélection appelé Burn-in, qui consiste à leur faire subir des conditions extrêmes, en terme de température et de tension de fonctionnement. On connecte un certain nombre de processeurs sur une carte et on les soumet à un signal de environ 100 Khz à 10 Mhz, la masse étant connectée à de puissants condensateurs. Les processeurs sont soumis à ces conditions extrêmes de température et de tension pendant 48 à 120 heures.
Ce procédé détruit et écarte les processeurs dont la qualité est insuffisante, et qui n’ont pas supporté le test. Ceux qui sont écartés auraient pu fonctionner normalement pendant quelques années, mais pas aussi longtemps qu’il serait souhaitable. A l’opposé, ceux qui ont supporté le test pourront fonctionner pendant de nombreuses années, soit environ 25 ans selon les standards de l’industrie électronique.
Ce procédé de test n’est pas habituellement utilisé pour les composants des produits grand public, tels que ceux qu’on rencontre dans les calculatrices, les radios, voire certains composants des PC, car leur durée de vie est généralement courte, et qu’ils ne sont pas utilisés dans des conditions de fonctionnement extrêmes. Le Burn-in est habituellement réservé aux produits destinés aux applications militaires ou aéronautiques.
Dans le cas de l’OC’ing, le Burn-in n’est ni destiné à augmenter la durée de vie des processeurs, ni à écarter les mauvais. Le rodage est en réalité un procédé que nous appelons " Annealing "dans notre jargon, dont voici l’explication :
Un circuit intégré est constitué de couches de métal déposées sur un substrat de silicium. On réalise des contacts entre la couche métallique et le silicium pour faire des transistors. Ces contacts doivent avoir une faible résistance [électrique], mais parfois, le contact peut être défectueux, pour des raisons liées à l’efficacité du procédé de fabrication, et le transistor doit supporter une résistance trop élevée. Cela peut entraîner une modification de la tension de commutation du transistor. L’Annealing est un procédé directement appliqué à l’usine, qui consiste à porter les processeurs à une température élevée, de manière à réduire (cure) ces imperfections et à obtenir des contacts de meilleure qualité.
Donc, quand tu utilises le terme rodage, c’est en réalité d’Annealing dont il s’agit.
Marsh Posté le 09-08-2001 à 11:34:43
cool: :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :eek2:  :eek2:  :eek2:  :eek2:  :eek2:
Une citation sans références est à peu près aussi utile qu'une horloge sans aiguilles
Marsh Posté le 09-08-2001 à 11:57:32
bien sortit!
Marsh Posté le 09-08-2001 à 12:11:11
effectivement. merci !
Marsh Posté le 09-08-2001 à 15:03:25
Ok donc le résultat du rodage dépend de la qualité du proc.
Merci pour ces explications claires. Reste à savoir comment roder correctement le proc.
Marsh Posté le 09-08-2001 à 20:10:55
Alors personne ne peut me donner la meilleure méthode de rodage
Marsh Posté le 09-08-2001 à 20:34:50
moi j'en suis a mon 3eme amd
et hier j'ai o/c la machine neuve d'un pote (1.4)  j'ai fais tous les tests et tout pour trouver les voltage adequate a 100% stable(ca va vite quand on a l'experience des dudu et t-bid en une aprem c fini plus les test ultimes pour voir si l'ordi tiendra des condition horribles
et j'ai remarquer que quelque soit le pros tu peu avoir 1 bonne idée de la frequence que tu va atteindre tout de suite
et quand je diyt tout de suite je pese mes mot
exple mon 1.2 je l'ai fais tourner 5mn a 1.2 puis j'ai reboot je suis passer en voltage nini possible en jumperless (1.550) puis j'ai fais des test de stabilité il a tout passer haut la main deja c t pas mauvais signe apres je suis monter progressivement en freqiuence pas a pas par tranche de 66 (le pros avais tourné 2 heure depuis l'achat) j'ai vite vu les limiute et now apres 2-3 semaine j'ai recommencer des petits tests (je precise que mon ordi tourne quasi 24/24 100% stable) car il est vrai qu'un pros qui a tourné deviens 1 peu plus stable et plante moins c comme ca depuis la nuit de temps
et fidel a tous c que j'avais vu par le passer j'ai pus descendre le voltage de 0.025 il est POSSIBLE que dans quelque temps je puisse a nouveau le descendre de 0.025 mais pas plus (selon mon experience)
mais il est vrai que 0.025 en moins (donc en plus a ajouter) avec 1 zeste de stabilité en plus peu par exple te faire passer un demi coef en plus dans certain ca ( si par exple il te manquer 0.025 pour avoir le 100% stable a la frequence superieur mas que t t a fond et que le pros etait trop "jeune" )
moi je pense que ceux qui gagne vraiment bcp avec 1 rodage sont soit des chanceux soit des mito soit ils ont mal o/c au debut soit ils on mal fait leur test soit ils ont des win de merde installer depuis 50 ans soit dernier hypothese ils ont 1 truc qui tiens entre 2 et 20 heure mais pas plus
pour moi 100 % stable c 1 ordi qui peu rester 1 semaine allumer dans toutes les conditions (une test que j'affection c du cpustability en mode burn + sisoft sandra burn en mode cpu only en boucle bien sur plus qq autre merde = 100% pros utiliser + 100% noyau + plusieur soft parque c trop facil quand y a que 1 soft qui marche de pas planter)
moi je me rappel j'ai planter plein de machine comme ca des truc qui etait tres stable qui planter quasi jamais mais alors avec ca ... tu fais tourner 24 heure si ton ordi a pas geler alors c bon sinon tu monte le voltage peu a peu)
[edtdd]--Message édité par norik--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-08-2001 à 20:40:58
a ouiu moralité  :D
le rodage ca sert a rien sur 1 amd
pkoi?
tout simplement parque les amd ca chauf bcp et que si tu fais t test d'o/c que tu trouve 1 truc stable tu va tout facon le laisser et que t'aura tt facon monter le voltage et le coef et qe tt facon il va chauffer donc il va se roder 1 peu tout seul...
maids de la a dire qu'il va te faire gagner 150 mhz .....
a la rigueur 50-66-100 a la rigueur .. ok c possible mais bon au dessu de ca .... cf ma penser d'avant
Marsh Posté le 10-08-2001 à 09:08:13
Merci des conseils c'est sympas
a+
Marsh Posté le 10-08-2001 à 11:14:00
et concretement, vous faites comment pour roder le but, c'est d'augmenter la tention (c ce que je pense) ou de temperature afin de permettre un bon rodage?
"le prix passe, la qualité reste"
Marsh Posté le 10-08-2001 à 21:58:47
le rodage marche sur les AMD :)
Alors qu'au debut que j'ai eu mon proc, il bootait meme pas a 1150, et etait stable qu'a 1080 max .... au final j'etait a 1157 :) faut leur laissé le temps et savoir roder cé tout, roder ca na jamais ete faire chauffer le proc au max, ca sert a rien, l'ideal c'est d'etre entre 50-60°C ... apres on fait faire ce qu'on veut au proc, ou presque ... (je parle pour les AMD, les Intel, pas la peine le rodage ca existe pas :))
Marsh Posté le 11-08-2001 à 10:54:38
normalement c'est en fin de vie du cpu que on l'oc!
c'est pas pour rien ;)
Marsh Posté le 11-08-2001 à 11:34:11
mei> j'ai fait un mini rodage sur mon intel
j'ai po gagne en mhz mais j'ai abaisé la tmps d 2 degres avce la mme temperature ambiente :)
cotent ;)
et d ailleur mon pc est aussi plus stable !!!
mais je pense ke c etais la ram ki etais pas stable
apperement la ram aussi se "roderais" ?? lolol ptet bien
The cool effect you don't expect !!
