température sur amd 1200 ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-05-2001 à 08:31:00
moi g un tb 1@1210 en pleine crise de nerf ils sont a 30/52 (chassis/tb) avec un aqua660
Marsh Posté le 28-05-2001 à 10:27:32
TB1200@1320 sur KT7, Alpha PEP66 ventilateur en tête
63-68°C sous CPUBurn
Chassis à 36°C
Marsh Posté le 28-05-2001 à 11:00:09
moi 1.2 Ghz
idle 36°
charge (seti 2h) 45°
avec un kanie
Marsh Posté le 28-05-2001 à 11:01:24
Range un peu le boitier (laisse bien passer l'air nappe/alim sur le cote)Ta temperature carte mere devrait descendre un peu
Marsh Posté le 28-05-2001 à 16:05:44
moi athlon 1g@1.33g cpu 64° chassi 31°
mais je crois que la sonde du cpu dit des connerie
( fop 38/msi k7t turbo)
Marsh Posté le 28-05-2001 à 16:10:33
Pas sûr....
...en tout cas la mienne dit vrai puisque j'ai pu mesurer 59°C au fond du PEP66 avec un multimètre électronique !
Marsh Posté le 28-05-2001 à 16:18:33
MCsaturne > Touche le radiateur de ton rad, si tu peux laisser le doigt c'est que le contact n'est pas bon entre le proc et le rad.
Sur MSI K7T Turbo 1000@1333 à 1.6v ça me donne du 43°c et chassis 28°c avec un PAL 6035
Marsh Posté le 28-05-2001 à 16:22:40
temp de 46-48 en moyenne sur mon TBIRD1200@1512
ton proco est o/c?
quel ventilo?
Boitier ferme?
change le si t pas 100% stable et si tu veux o/c ton proco
sinon la temp va
ya pire....et ca le rode en +
Marsh Posté le 28-05-2001 à 16:24:27
Copermine le rad est pas trop chaud mais en se qui conserne le contact j'ai gallérer a metre le fop je appuiyer comme un dingue
alors il doit bien se faire
Marsh Posté le 28-05-2001 à 16:27:55
Si le radiateur est pas chaud, il faut que tu refasses le contact. Met une très fine couche de pate thermique et étale
Chez moi le rad est + chaud que le proc, preuve que la transmission de la chaleur est bonne (pate thermique à 4.1 w/mk)
Marsh Posté le 28-05-2001 à 16:41:07
excuse moi j'était parti 10min
Mais moi j'ai laissé le malabar sous le rade du fop 38
c'est pas ca qu'il fait pas bien passer la challeur du corp
Marsh Posté le 28-05-2001 à 16:44:05
et tu crois que sa va changer quelque chose
[edit]--Message édité par MCsaturne--[/edit]
Marsh Posté le 28-05-2001 à 16:46:38
ok a combien de MHz?
si tu veux tu peux mettre ta config dans ton profil
Marsh Posté le 28-05-2001 à 16:51:13
Le malabar a du fondre. Tu peux maintenant mettre une fine couche de pate thermique sur le proc
Marsh Posté le 28-05-2001 à 16:57:11
tu crois que sa va changer quelque chose si je met de la patte termique a la place du malabar
Marsh Posté le 28-05-2001 à 16:59:08
Le malabar a fondu avec la chaleur et il n'y a plus rien entre ton core et ton ventirad
La transmission de la chaleur doit être mauvaise.
A toi de voir mais tu peux gagner facilement 10°c
Marsh Posté le 28-05-2001 à 17:11:27
Euh dites les gars, c'est normal d'avoir le cpu à 33°C (chassi 31°C) avec MSI TURBO et un TB 1.2Ghz avec Titan Majesty (M1TAB truc). ça me parait bien bas.
Marsh Posté le 28-05-2001 à 17:16:09
trop bas
tu as verifie avec quel prog sous win?
[edit]--Message édité par cpulloverclock--[/edit]
Marsh Posté le 28-05-2001 à 17:20:44
Avec un voltage inférieur à 1.6v c'est probable mais etonnant
Marsh Posté le 28-05-2001 à 19:57:58
merci pour les réponses. Je n'est pas ovck le proc j'hésite vu que ce soir c'est à 64°.Alors si je pousse la fsb à 140 attention les yeux. C'est dommage j'ai vu des gars arrivés à pousser jusqu'à 150 comment ils font? je viens de telecharger cpucool est ce que c'est efficace. la sonde de la carte mère donne 32°
Marsh Posté le 28-05-2001 à 20:10:11
Si tu es à 64°c, n'overclock surtout pas. Tu risques de griller ton proc.
Théoriquement il tient jusqu'à 70°-90°c mais bon tu as un problème, c'est pas normal d'atteindre cette temperature
Marsh Posté le 29-05-2001 à 18:18:53
cpulloverclock a écrit a écrit : trop bas tu as verifie avec quel prog sous win? |
Avec PC Alert III fourni avec le CD de la MSI Turbo-RAID
Marsh Posté le 29-05-2001 à 23:53:41
Chev_Alier a écrit a écrit : Avec PC Alert III fourni avec le CD de la MSI Turbo-RAID |
regarde dans le BIOS, tu es sûr d'avoir la vraie température du proc.
Marsh Posté le 28-05-2001 à 00:47:42
je suis à 60 62 sur amd 1200 fsb266 avec un ventilo sur le proc le tout sur carte msi kt turbo avec un chassi à 42. Est ce que c'est trop chaud?
