TBIRD TEMPERATURE T°C ATHLON POSTEZ LES VOTRES !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2001 à 20:19:58
Voilà, je commence:
AMD ATHLON THUNDERBIRD
850 MHz
850@(8.5*100)
ABIT KT7A
CoolerMaster DP6 5H51 (=AQUA 650 je crois)
23°/49°C
Merci de vos posts !
Marsh Posté le 09-03-2001 à 20:37:39
ReplyMarsh Posté le 09-03-2001 à 20:41:35
Tbird 1000
1000@1100
10*110
abit kt7-raid
ventilo noname a 120 ff
30°/53° ( 53° = 1h30 cpu burner)
Marsh Posté le 09-03-2001 à 20:46:54
Tbird 1.1Ghz semaine 01 de 2001
1100@1249
10.5*119
A7V
Pal6035+un ventilo sur le coté
44/51°
Marsh Posté le 09-03-2001 à 20:49:30
ReplyMarsh Posté le 09-03-2001 à 20:54:32
t-bird900@1200 (12*100)
voltage de 1.85v qui donne du 1.904v
a7v
fop38
34/41°~42° boitier ouvert
38°/47° boitier ferme (boitier non ventiler)
Marsh Posté le 09-03-2001 à 20:55:21
alors T-bird 700 oc @880 Mhz
le tout sur ABIT KT7-raid
refroidi par un Aqua660
t°au repos 28° , en pliene charge 49° GROS MAX !
Marsh Posté le 09-03-2001 à 21:00:32
Athlon Thunderbird
1Ghz
1144(11*104)
Abit KT7
Alpha PAL 6035
24 repos/36 BurnMMX
Marsh Posté le 09-03-2001 à 21:01:39
T-BIRD 1000
au repos 36°
avec cpuburner+burnbx 41°
alpha 6035
epox 8kta3 rev 1.0
Marsh Posté le 09-03-2001 à 21:08:26
risboc a écrit a écrit : cameleflom ton 900 est enfin stable a 1200 ????? ![]() |
vi par contre il commence a souffrir de la hausse de chaleur, cet ete je ne pense pas tenir plus de 1100° (mais bon je vais me prendre un nouvo t-bird alors c'est pas grave)
Marsh Posté le 09-03-2001 à 21:10:52
haaa le chanceux
moi je l attends tjrs mon new 900
esperons ke cette fois si je tombe sur une bonne serie
surtout kil va y avoir un bô watercooling
Marsh Posté le 09-03-2001 à 21:12:45
Thunderbird 1000@1230 (11x112)
MB A7V (1004d) 1,8v
Kanie Hedgehog avec papst 19db
Au repos boitié fermé 36°
Après une nuit de SETI 43°
Marsh Posté le 09-03-2001 à 21:16:18
risboc a écrit a écrit : haaa le chanceux ![]() moi je l attends tjrs mon new 900 ![]() esperons ke cette fois si je tombe sur une bonne serie surtout kil va y avoir un bô watercooling ![]() |
ne te fait pas de souscit car les t-bird sont a 1300mhz now donc je pense que tu arriveras au minimum a 1100 voir 1200 aussi, apres rodage surtout avec un water cooling
Marsh Posté le 09-03-2001 à 22:08:37
tbird 1000@1100 (10*110) kt7a chrome orb 30/49 (8h de SETI)
l'alpha pal6035 avec un delta 38cfm, c'est bon pour l'o/c?
Marsh Posté le 10-03-2001 à 00:25:09
1000 MHz
1000@(10* 100+17 ou 8.5* 133+4)
ABIT KT7A RAID
Alpha PEP 66 U Modifié ventilo Sanyo Denky dans Alim
26° idle/40°C CPU Stab test Warming only
le tout boitier fermé ( mes oreilles aiment)
Marsh Posté le 10-03-2001 à 02:44:13
T-Bird
1Ghz@1.21Ghz
105 * 11,5
Asus A7V KT133
Alpha PAL6035 avec fan GlobalWin
60-65°C IDLE/65°C et +
Marsh Posté le 03-04-2001 à 21:14:25
golden_ben a écrit a écrit : Voilà, je commence: AMD ATHLON THUNDERBIRD 850 MHz 911Mhz @(8.5*107) ABIT KT7A CoolerMaster DP6 5H51 (=AQUA 650 je crois) 23°/49°C Merci de vos posts ! ![]() |
Marsh Posté le 03-04-2001 à 22:18:56
Athlon Tbird AXIA 1000 semaine 08
(1000 MHz qui ne font pas 1 Ghz ! ce serait pas plutôt 1024MHz ? Ok je chippote)
1400 MHz (10*140) à 1.89V réel (1.8V dans le bios)
Abit KT7A bios WW
Kanie Hedgehog 238M + Artic Silver (+ quelques autres ventilos dans le boîtier)
Idle : 27°, en charge : 50° (Stability Test)
Boîtier fermé, à cause du bruit, sinon c'est 2° de moins (en charge).
Température de la pièce : 23° environ (climatisée).
[edit]--Message édité par Zeusy--[/edit]
Marsh Posté le 03-04-2001 à 22:56:06
Athlon tbird 1200 AXIA sem 07
@1500 10*150
@1.85 Vcore
Abit kt7a bios WW
Swiftech 370A
22°idle/43°full load
Artic silver II
Marsh Posté le 03-04-2001 à 23:17:26
TB AXIA S09 1000@1343
107x12.5
ABIT KT7 BIOS UL - TOUS LES SWITCH A DONF SAUF RAM EN CAS 3
1.85 VIO 3.4
ALPHA PAL
29° idle 44° SETI
BOITIER 22°
Marsh Posté le 03-04-2001 à 23:20:39
Th AXIA(w9) 1000@1343 (10*134) Vcore 1.75V
Alpha Pal 6035 MUC + Arctic silver
KT7A
T° ambiante : 23°
Boitier ouvert :
Surf :41°C
CPU Stability test : 51°C
Marsh Posté le 03-04-2001 à 23:23:09
TB AXIA 1000 Mhz @ 1400 (10*140)
Abit KT7A-Raid
Golden Orb
Cpu : 35/50
Chassis : 25°C
Ram : 25°C
Marsh Posté le 03-04-2001 à 23:38:08
Athlon Thunderbird
1.1Ghz
1100(11*100) (non oc (enfin pas encore ))
Abit KT7
Kanie HedgeHog
T° CPU : 33 repos/45 conversion de DVD
T° CM : 28 repos / 35 conversion de DVD
T° ambiante piece : environ 24°
Marsh Posté le 03-04-2001 à 23:40:54
TBIRD AXIA 01/08 1Ghz @ 1.440 (10*144)
1.75v (bios) --> 1.79v reel
A7V133 1.004
PEP66U modifié pour socketA + ventilo 23cfm + ventilo 92x92 en face (sur le cote du boitier)
CM : 29/30°
CPU : 46/52°
Marsh Posté le 03-04-2001 à 23:54:31
TBIRD AXIA 1200@1440 (9*160) (peut monter + haut mais je l'ai foutu a cette frequence en attendant)
1.85v reel 1.92v avec noname 300W mais bientot Enermax 550W
Swiftech 370 0A sur proco + ventilo sanyo denki du pal6035 + en attendant les 80mm le taisol 670 en façade + blue orb sur chipset
CM : 24°
CPU : 44° au repos et 46° en pleine charge
Marsh Posté le 04-04-2001 à 00:01:28
TB AXIA 1000@1380 12x115
A7V133 voltage default
PAL6035
42 / 44 ° au bout de 5 min puis stable
51 ° sous stability test (en 20 min et constant pendant 8H)
Marsh Posté le 04-04-2001 à 00:30:17
TB AXIA semaine8 1@1.45Ghz 10*145 1.85V epox+ et platinium
40-42° (bon quelques ventilo sous 7V 5 en tout)
[edit]--Message édité par Tom@--[/edit]
Marsh Posté le 04-04-2001 à 03:27:24
TB AXIA semaine 5 1000@1400 (10*140)
KT7A 1,89 Vcore Ventillo no name 30C idle
sinon TB AXIA semaine 7 1200@1598 (11.5*139)
KT7A 1,89 Vcore WC + TEC 156W -17C idle
http://www.multimania.com/rustyhardware/_17kt7a.jpg
Marsh Posté le 04-04-2001 à 08:49:56
TBird 1000 AXIA0109 o/c à 1333 (10x133)
KT7A-RAID, 1,75 Vcore
alpha6035
idle 35°C
max 48°C le tout boitier ouvert
Marsh Posté le 04-04-2001 à 09:01:21
Tbird 1100 @ 1100
alpha pal6035 retourne pour le faire fonctionner en "souffleur" + cheminee avec trou dans boitier pour faire rentrer l'air exterieur direct sur le proco.
45° max boitier ferme
pas de ventilation supplementaire dans le boitier
Marsh Posté le 04-04-2001 à 09:01:48
TB 900@1000 (10x100)
A7v 1.75v
49/55°c boitier fermer
double ventillo overclock!!!
Marsh Posté le 04-04-2001 à 10:47:24
(sur le core : ADEAR)
--> 750Mhz
--> Non overclocké : 7,5 * 100
--> Abit KT7
--> Neng Tyi KA02
--> Min : 37° sous Windows
Max : 49° après une heure de Quake III Arena
Marsh Posté le 04-04-2001 à 11:56:15
AMD Athlon Tbird
1000@1120
8*140
Abit KT7A
Titan majesty + pate thermique + boitier ouvert + big vent.
Min: 30~35° selon T° ambiante (appart surchauffé en hiver)
Max: 45~55°
non oc:
Min: 25~30°
Max: 40~45°
Marsh Posté le 04-04-2001 à 15:21:01
AMD Tbird 750@1150
1.85 V
Abit KT7
Spire 5D21B3 modifie pour passer sur la kt7
repos : 29
Max: 60 (comme ca je continue a roder)
CM: 25
le boitier est tres bien ventile:
- j'ai deplace l'alim vers le haut de la grande tour: c'est con de bloquer l'air chaud juste au-dessus du proc.
- mis un PAPST 12*12 220V 100m3/h pour retirer l'air chaud la ou se trouvait l'alim.
- 2 autres PAPST identiques pour faire entrer de l'air frai (un devant et un sur le cote a la hauteur du proc).
- mes 3PAPST font moins de bruit que ventilo alim+proc+CM+CG (18dB chacun)
Mais les spires c'est merdique mais j'attends un Kanie dans les jours qui suivent, et la je vais perdre quelques degres...
le pire avec un noname a la livraison (pb de pate thermique): 64
Super pour roder... Il suffit de jouer...
Marsh Posté le 09-03-2001 à 20:15:35
J'ai mis ce posts car il n'y en avait pas de clair sur les températures des TbIrDs (je crois...)
J'espere que ca pourra rendre service à d'autres... ;-)
ALORS METTEZ S'il Vous plaît
Le nom du Proc. (athlon Tbird
La Fréquence d'origine
La fréquence O/C (si tel est le cas) avec (multiplicateur*FSB)
La carte mère
Le ventilo (si connu)
Les températures Min/Max déjà atteintes (à la fréquence du haut)
MERCI BEAUCOUP
En fait ça (http://www.heatsink-guide.com/2hotornot.htm) j'y crois pas trop d'après les experiences des ForumERS !)
[edit]--Message édité par golden_ben--[/edit]
L'attraction, c'était mieux avant... Folding c'est bien, mangez-en !
