Temperature avec SLK800 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2003 à 14:59:47
azar a écrit : que penser de mes temperature |
ta config plz (carte mere)
Marsh Posté le 08-05-2003 à 15:37:47
moi je suis à 38° en burn avec un barton 2500+@2Ghz et voltage d'origine.
Marsh Posté le 08-05-2003 à 15:38:32
dams86 a écrit : moi je suis à 38° en idle avec un barton 2500+@2Ghz et voltage d'origine. |
Ca veut pas dire grd chose...
Combien apres 20min de prime ?
Marsh Posté le 08-05-2003 à 15:44:01
nf7s 1.2 xp2400@2166mhz à 1,7v
SLK800 + S3 à 2100rpm -> 55° en burn (46 en idle)
Marsh Posté le 08-05-2003 à 15:44:32
me suis trompé, dsl, c'est apres 1 heure de cpu burn fait a l'instant
Marsh Posté le 08-05-2003 à 15:46:21
azar a écrit : nf7-s xp2400@2800 12x190fsb |
rejoui toi faut enlever 10
° a la T° car la sonde interne des NF7-S deconne!
ca va rassuré!
Marsh Posté le 08-05-2003 à 22:52:06
Voila la on avance avec des post plus "precis"
comme le dit si bien notre confrere Niktard les monsieurs pas zentil d'abit monte la temp des abit Rev 1(sauf bios up 15+ je crois) et Rev 2.0 de 10° a 15°
Pour ton cas, je pense que tu as les vrais Temp affiché.
Marsh Posté le 08-05-2003 à 23:01:14
the_criminel a écrit : |
ben je pense pas kil ai la vrai T° car il est qu'a 1.7V avec un 2400+@ 2600+ ( +166Mhz ) donc 55° en full c'est pas logik ( moi j'ai 51° full avec 1700+@2400Mhz a 1.95V mais mon ventilo SLK est en 12V )
enfi les revision 2.0 c'est -6° a enlevé, le probleme devait etre resolu par Abit, mais il est encore present, mais ecart - important ( 6° cotre 10 avant , en moyenne )
Marsh Posté le 08-05-2003 à 23:44:09
ca me rassure, j'avais mon barton 2500+@2420 qui montait jusqu'a 57 °
Marsh Posté le 09-05-2003 à 05:01:50
niktard a écrit : |
Yep d'après mes test c'est bien 5 6° pour la Rev 2.0(bios 11), tu peu avec WPCREDIT ou WPCRSET affiché les vrai temp.
Manipe WPCREDIT Ligne 06 colonne EF
Mettre data 6F
Faut attendre un peu Genre 5 minute la temp décent.
ou alors
Manipe WPCRSET
add
Registre 6F
Data 1F
WPCRSET enable - DEVICE enable
reboot ...
c'est valeur son indiqué et conseillé sur un des topics NF7 officiel.
vala
Marsh Posté le 08-05-2003 à 12:51:35
slk 800 s4 2400@2800
temp idle 40
burn 56
sa me parrait haut avec cpu burn
Message édité par azar le 08-05-2003 à 12:57:43
