température : les avis divergent !!!
température : les avis divergent !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2001 à 07:30:54
:spookie: hello,
je viens d'acheter un athlon 1.2Ghz ainisi qu'une carte mère Asus A7V133. Comme cooler j'utilise un alpha.
Dans le bios la température du cpu se situe aux alentours des 49°C.
Dans windows les avis divergent :
- le tool fourni avec le cd Asus(Probe) m'indique 59°C
- sandra : 49°C
- cpucool : 49°C
==> QUI croire ?
comment des programmes différents peuvent indiquer des informations différentes ????
Marsh Posté le 26-06-2001 à 07:32:11
il parait ke les resultat de asus sont faux en general
ca vient de la carte
c tout ce ke je peus dire suis pas un pro ;)
The cool effect you don't expect !!
Marsh Posté le 26-06-2001 à 08:56:26
J'ai un Athlon 1.2, une MB AsusA7v133, la température dans le bios est de 55 au repos boitier fermé avec l'Alpha.
Je pense que ces temprératures sont complétement aléatoires au vu de celle que tu as à matos égale.
Marsh Posté le 26-06-2001 à 10:02:10
je ne suis pas si sûr que l'asus probe soit faux, pour moi seul le probe peut connaitre comment le chip de monitoring est cablé à la sonde, et si il doit ajouter un offset à la température...
fo arrêter de prendre les chiffres qui vous arrangent les gars... ;)
Marsh Posté le 26-06-2001 à 11:28:58
J'ai la même carte mère que toi, une asus A7V133 + raid: ce problème de température me casse les couilles depuis que je l'ai acheté, et d'ailleurs j'avais fait un post à ce sujet où certains me disaient que c'était normal, d'autre non.
Une chose est sûre, si tu prend Motherboard Monitor 5.xx tu verras la même temp que sous le bios, et c'est à ça que je me fie. Mais vu que je suis en train d'oc bourin, j'ai commandé une sonde Senfu chez ldlc, elle devrait arrivé d'ici peu: dés que je l'ai monté, je comparerai par rapport à MBM5 et Asus Probe, avec mon dudu 850 @ 1020, et je vous dirai mes résultats dans un post...
Marsh Posté le 26-06-2001 à 11:38:02
Arf bande de nigo asus prob ajoute un truc commme 10° a la temp origine pour un calcul plus précis en gros ça donne la temp a l'intérieur du proc alors que normalement on mesure la temp a l'exétrieur du proc la ou est la sonde termique.
L'avantage de l'OverClocking, c'est que ça tien chaud l'hivers.
