quelle température max du GPU pour une geforce I ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2001 à 14:54:06
Visiblement le lien ne marche pas je remets donc le texte initial:
Bonjour a tous..
Les possesseurs d'une GEFORCE (et pas geforce II, ni MX),
pourriez vous me donner le type de carte que vous avez et la température max de votre GPU..(pour les asus c'est facile elles sont données par le logiciel VGAprobe)
Moi j'ai une asus 6800 DDR et le GPU atteind parfois les 70°c en charge boitier fermé..(température donnéee par l'utilitaire VGA probe d'asus...)
Je me demandais donc s'il fallait refroidir un peu plus sachant que je ne compte pas overclocker ma carte de toute façon..
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 12-10-2001 à 15:12:33
j'ai une 3D Prophet 256 (GeForce 1 donc) et elle chauffait comme ca aussi, avant que je change le ventilo d'origine par un Blue Orb. En fait, le GPU à l'air de pouvoir supporter des températures enormes car il a survécu des mois avec un ventilo d'origine qui ne tournait pas. Je te conseille quand meme de le changer parce que j'ai eu echo de pas mal de cas ou il tournait au ralenti en veillissant (ou plus du tout comme le mien !)
Marsh Posté le 12-10-2001 à 15:26:19
Ok , merci pour tes infos...
Tu as une idée du gain de température avec le blue orb ??
et tu as fait comment pour le fixer sur ta carte..
Moi j'ai regardé et les "trous" d'origine sont trop espacés sur l'asus 6800 por pouvoi fixer le blue orb avec les picots en plastique.
Marsh Posté le 12-10-2001 à 18:22:50
Pour les gains en température, j'ai pas de chiffre, sauf qu'avant ca me brulait quand je posais le doigt sur l'arriere de la cg au niveau du GPU, et que maintenant c'est tiede.
Le Blue Orb n'utilise pas les "trous d'origine" pour se fixer. Il faut le fixer avec de la pate thermique adhésive. D'ailleurs, il n'utilise pas non plus le connecteur d'alim d'origine sur la cg, il faut utilier un connecteur de Fan de ta cm (12V).
Marsh Posté le 12-10-2001 à 14:52:45
c'est ici:
http://ds.ad2-one.com/hserver/SITE [...] 890950753?
