probleme de temperature P4 et Alim - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-04-2003 à 12:44:31
pour le process j'ave la meme couille c paske g mi trop de pate
me pour l'alim je c pas
Marsh Posté le 05-04-2003 à 12:51:31
a ben moi ca doit etre ca aussi , j ai 45 en iddle , j ai du trop mettre de patte lol
sinon en burn je suis a 55 ![]()
Marsh Posté le 05-04-2003 à 12:53:48
il suffit de mettre un tite goute sur le processeur et de bien l'etale , avant je save pas lol , et pi en burn il m'arrive de monte a 65 avec le coolermaster heat pipe
Marsh Posté le 05-04-2003 à 12:56:08
ventile bien ton boitier aussi g gagne 10° en ventilant mon boitier
Marsh Posté le 05-04-2003 à 14:03:03
bah c'est normal que ca chauffe si tu overclock !
avec la montée en fréquence le proc chauffe plus c'est evident je suis a 55°c avec mon p4 2.4@3.06 et meme en remettant plus ou moins de pate thermique c'est pareil
Marsh Posté le 05-04-2003 à 14:28:02
le P4 ne chauffe pas obligatoirement quand on O/C (cf mon cas 2.53@3.230 fsb 170 vcore 1.55v 46°c sous prime95 en torture test et 43°c sous seti plus occup habituelle... et 29°c en idle avec un zalman 6500 alcu.)
faut juste bien ventiler la tour...
Marsh Posté le 05-04-2003 à 15:39:28
ma tour est bien ventilée
mais le truc chellou c'est quand je lance cpuburn , les ventilos de mon alim tournent moins vite
Marsh Posté le 05-04-2003 à 17:36:37
| jokill a écrit : ma tour est bien ventilée |
faudrait verifier le 12v (avec mbm5 ou Aida) pour voir s'il se casse pas trop la gueule en charge (baisse des ventilos???)
Marsh Posté le 05-04-2003 à 17:59:55
Salut : voir une solution ici en bas de page
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] t=#t768485
Sinon la bh 7 surévalue la température voir là :
http://forum.abit-usa.com/showthre [...] hlight=bh7
ici
là
et encore
ouf c'est fini
résumé : la bh7 voit trop de degrés, on attend un nouveau bios qui devrait régler le problème.....
Marsh Posté le 05-04-2003 à 11:40:35
je pense avoir un petit soucis de temp au niveau de mon proco et de mon alim
le proco est un p4 2.66@3.00 ghz (voltage d'origine)sur abit bh7
alim ttgi 350w
ventirad cooler master heatpipe lhc 71
sous win en idle , je suis a 35.5° pour le p4 et à 29 pour l'alim
au bout de 5 mn de cpuburn , mob proco mote a 59° et l'alim a 45°
je trouve le delta de temperature trop imprtant
qqun à une idée sur le phenomene ????
