Température athlon et putain de ventilo qui tue sa race!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2001 à 10:54:18
BOSS007 a écrit a écrit : dépasse pas aprés c mauvais |
Quelle température faut pas dépasser??? 45°.
Marsh Posté le 22-03-2001 à 10:57:20
meme si les procos tiennent normalement jusqu'a 90°
Marsh Posté le 22-03-2001 à 11:09:29
cpulloverclock a écrit a écrit : meme si les procos tiennent normalement jusqu'a 90° |
OK, merci. Je vais mettre l'alarme à 60°, je serais tranquille.
Marsh Posté le 22-03-2001 à 11:25:14
Oui mais comme les T-Birds n'ont pas de diode interne, tu peux rajouter au moin 5 à 10° à la température mesuré par la sonde de ta carte mère.
Ex : Mon Celeron 600@1008 2.0V était à 39.7° d'après la sonde Senfu scotché sur le PCB et entre 40 et 64° d'après la diode interne.
Marsh Posté le 22-03-2001 à 11:31:47
Citation : entre 40 et 64° |
Comment ca entre
Parceque 39.7 et 40 c quasi pareil
Les sondes sur cartes meres sont en dessous du proco et il fait chaud a cet endroit parcque c ferme donc c plutot au dessus de la temp reelle
Marsh Posté le 22-03-2001 à 12:58:25
Une fois, en compressant un DivX, mon TB est monté à 71° (1000@1250 avec un....Coolermaster!)
Il a commencé a louper des frames avec MPG2AVI de temps en temps puis une sur deux, puis toutes et le PC a rebooté mais rien de grave
Je l'ai foutu à 1150 et tout est rentré dans l'ordre
Depuis, il monte à 60° en pleine charge et ca marche bien
Marsh Posté le 22-03-2001 à 13:05:54
le probleme c'est kon peut pas etre sur que les ventilos rajouter souffle pas sur la sonde !!!
apres ça devient mauvais tu passes de 45° à 33° en 2 min mais comment peux tu etre sur que c pas la sonde qui est refroidi ???
C'est un prob que je me pose depuis longtemps alors SVP répondez moi !
Marsh Posté le 22-03-2001 à 13:42:47
spacer28 a écrit a écrit : le probleme c'est kon peut pas etre sur que les ventilos rajouter souffle pas sur la sonde !!! apres ça devient mauvais tu passes de 45° à 33° en 2 min mais comment peux tu etre sur que c pas la sonde qui est refroidi ??? C'est un prob que je me pose depuis longtemps alors SVP répondez moi ! @+ ![]() |
Tiens, c'est pas con ça. Je ne sais pas, ça dépend ou est placé la sonde. Si elle est sous le socket, ben je pense que le souflle ne l'influence pas. Par contre, si ce n'est pas le cas, t'as raison, ça peut être dangereux.
Marsh Posté le 22-03-2001 à 10:35:14
Finalement, je fais tourner mon tbird à 145*8,5 =1233MHz, il est stable. Par contre, il chauffe. C'est pour ça que j'ai installé dans ma tour 2 ventilos de station Compaq (220 volts). Par contre, j'ai mis un interrupteur pour les déclencher car ça fait du bruit. Le problème est de savoir quand les déclencher.
Enfin la question est : à quelle température l'athlon peut commencer à faire des conneries????
P.S. Ca marche bien ces ventilos, hier j'étais à 45° et en 2 minutes, je suis redescendu à 33°.
Ek zyn vlaeming en't prius van te zyn
