Temperature !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2003 à 00:11:31
bounty1342 a écrit : Bon j'ai un athlon Xp 2200+ et je tourne a 45° en idle !!! |
pas de post alors
Marsh Posté le 04-02-2003 à 00:13:30
tres drole
non c juste pour savoir avec un wentillo normal ou un autres systeme de watercooling kelle temp vous avez.
Pour comparer me faut le meme pross: ca c clair =)
Marsh Posté le 04-02-2003 à 01:25:22
boitier koolance et je suis a 35 degrees avec un xp1800+ oc a 160*11.5
Marsh Posté le 04-02-2003 à 01:31:51
avec mon ventilo ki fé autant de bruit ke la tour koolance => 32° en idle
Sinon 39° en kasi passif (ventilot en 5v ki tourne tellement doucement k on pourrait preske compte les nbr de tour )
Marsh Posté le 04-02-2003 à 01:57:29
alors soit le 2200 y chauffe bcp soit j'ai un probleme soit c les sonde ki merde !
continuer les autre pour voir svp
Marsh Posté le 04-02-2003 à 03:20:21
temp de l'airde la piece: 25.7 c°
temp proco en idle: 42°c
proco: XP2100+ 0.18µm
frequence d'origine: 1733Mhz
frequence actuel: 1807Mhz
vcore: 1.78v
refroidisement: SLK800 + ventilo 80*25 Thermaltake Smartfan1
rpm: 4000 en ce moment
temp chipset: 27°c
carte-moman: Asus A7V333-Raid
boitier: Aopen H700
ventilation boitier: 4 80*25 silencieu en extraction + 2 80*25 plus bruyant en IN
Marsh Posté le 04-02-2003 à 07:45:58
voila ma config
Athlon XP 1800+ AGOIA @1830Mhz à 2.05v
11.5*159
T°:31° idle T° :37° full
watercooled by Pgeo Margueritte BM Corsa
Alim 350Watt Atx ENERMAX
A7v333 rev 2
256MO DDR Corsair PC3200 Cas2 platinuim
DD maxtor ATA 133 40go 7200 tr/min
DD maxtor ATA 66 15go 5400 tr/min
Abit Siluro 4 ti 4200 128 mo DDR
Carte Son Yamaha DS-XG 744 POWA!!!!
dolby surround 4.1
Carte réseau Realtek
Néons 38cm et 27cm bleu
je fais du 31° au repos et du 36-37° en full avec un T° ambiante de 26°
Marsh Posté le 04-02-2003 à 11:12:39
1800+ 0.18µ 1533@1780 : 161x11 et 2v
idle 37°C
burn 43°C
temp eau je c pas, je mesure plus trop
et temp de la piece, à vu de nez je dirais 24°C
Marsh Posté le 04-02-2003 à 12:26:31
c nawak
bon je vais test avec mon nouveau rad et wb.
Car avec les koolance ki refridit en serie la geforce 4 et le 2200+
ben 41° j'ai refait les test com il faut.
Avant kand y avait pas la geforce -3°
donc sa ferait du 38° pour un watercooling et je suis pas oc !!!
un peu eleve quand meme.
Marsh Posté le 05-02-2003 à 18:55:06
pour un proco no o/c en 0.13µ tu devrait pas depasser les 40°C en burn et encore je suis gentil
Marsh Posté le 04-02-2003 à 00:09:29
Comme refroidissement c watercoolé avec un koolance.
J'aimerais savoir vos temps avec votre systmeme de refroidissement.
Les post koolance a chier ben c pas ici ok?
