temperature ou voltage?
temperature ou voltage? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2002 à 23:52:53
voila ma config:
p3 650@975 (6.5*150)
refroidissement no name
mobo msi 6156va
128 mo pc133@150 cas 2 no name
gf 3 ti200 abit 215/488
sblive 5.1
hauppage primo
w98se
minitour
bon mon probleme et que a 975 explorer plante ...
sa vient de la T trop eleve (po de sonde), de manque de Vcore(1.75), ou de ma ram ou autre chose?
Merci AMD(ma pompe a crame et mon xp non!!! ;-))))
Marsh Posté le 23-01-2002 à 00:04:46
:bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 23-01-2002 à 13:11:25
s'il vous plaie aidez moi :bounce:
Marsh Posté le 23-01-2002 à 13:17:56
achete une sonde senfu et pousse le vcore .....
[Quand la rockette passe, le counteriste trépasse...]
Marsh Posté le 24-01-2002 à 12:36:11
g une sonde classique sur le rade et elle et a 48.8!!
et c stable a 910 mais sous 975 sa plante presque tout de suite. erreur puis freeze :cry:
c'est la T° le Vcore ou autre chose(ram cg mobo...)
HELP sa urge...
Marsh Posté le 24-01-2002 à 12:53:08
ta quand meme monté de 325mhz, et ta temp reste sous les 50, alors selon moi c le vcore qui demande un peu plus
Marsh Posté le 24-01-2002 à 16:31:45
48.8 mais sa pas une sonde sur le proco ' elle est sur le rad au dessus du proco.
Marsh Posté le 24-01-2002 à 20:31:00
une sonde sur le rad ??? c toi ki l'as mis ?
Marsh Posté le 24-01-2002 à 20:35:03
150 pour une RAM 133 noname c'est beaucoup  :D
Pas etonnant que ca monte pas plus haut (si ca vient de la RAM).
Elle est ou sur le Rad ta sonde ?
Marsh Posté le 25-01-2002 à 00:52:01
c normalement une sonde de frigot lol. je l'ai posé juste au sommet du rade contre la cartouche du proce, sa doit po etre tres precis mais c toujours mieux que rien.
je pense que c bien ma ram qui merde car avant en cas 2 tt ale bien a 910 apres g essaye 975 mais en voulant up le vcore manuellement je me suis planté, je mis direct 2.4 au lieu des 1.65 habituel :eek2:
depuis sa foire meme a 910 en 1.65 et meme  en 1.85 alors g remis ma ram en cas 3 et sa marche tres bien,c bizarre non???
mais par contre elle veut rien savoir a 975... :fou:
