Température XP1800+ & Alpha 8045
Température XP1800+ & Alpha 8045 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2002 à 13:03:19
Je viens de monter mon XP1800+ sur une KG7-Raid avec un Alpha 8045 + ventilo enermax règlable (règlage d'origine donc 1000rpm je crois) + Artic Silver 3 + un spacer cuivre/Argent pour XP.
Dans le bios de ma Kg7-Raid, la sonde de la carte mère (la KG7 ne détecte pas la sonde interne du proc je crois) indique 26° puis se stabilise à 33° au bout de 5 minutes.
Est-ce correct comme température mesuré par sonde externe?
J'ai tellement vu de problèmes avec les spacer que ça me fait un peu peur et je préfèrait vous poser la question.
Vas-y danse petit c..l!
Marsh Posté le 13-03-2002 à 13:26:49
ses super correct 33° :ouch:
et question bruit le 8045  ses supportable ou insupportable?.
Marsh Posté le 13-03-2002 à 13:47:38
J'ai changé le delta d'origine (4.CFM pour 40DB) pour 1 ventilo Enermax 80*80 à débit règlable (21DB/25CFM à 33DB/40CFM)
Je crois qu'en ce moment il est règlé au mini et c'est très convenable.
J'ai essayé de débrancher mon ventilo de carte graphique et je n'entend plus qu'un souffle rauque tout à fait supprtable.
(4 ventilos 80*80 SUNON en 7V + 1 Ventilo Enermax 80*80 + 1 alim Enermax Bi-ventilée modifiée dans une ANTEC Gedicoustiquée).
Je crois que je me rapproche de mon but :
Un pC puissant, overclocké, bien ventilé et silencieux.
Marsh Posté le 13-03-2002 à 13:51:56
33° c'est rtres correct!
regarde la tu auras des indications sur les o/c et les temps xp!
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 13-03-2002 à 13:55:49
Je rappelle que c'est une sonde externe donc pas très juste.
Pas comme sur la KR7A qui mesure la température via la sonde interne des Athlons XP.
Et d'autre part, je n'ai pas encore overclocké!
Je rappelle aussi que je suis sous le bios et pas Windows!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vipecs--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-03-2002 à 14:03:37
vas sous win alors et regarde ta temp en idle et en full!
ca te donneras de meilleurs indication!
Marsh Posté le 13-03-2002 à 14:25:21
La KR7A ne mesure pas par la sonde interne, mais bel et bien par une sonde sous le CPU...
Marsh Posté le 13-03-2002 à 14:37:22
Ah bon MC?
Je savais pas désolé...
J'installe Win XP Dimanche donc je vous donnerai la Temp!
