Mes temps, normales? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2004 à 12:20:41
ben ca me parait un peu bcp...
tes t° c avec la sonde de la nf7-s???
essaye avec une senfu
Marsh Posté le 17-08-2004 à 18:23:30
Dabourn a écrit : Oui, c'est bon, ne dépasse pas les 60°. |
je demande si c ok par rapport a mon watercooling.. pas si c vivable
Marsh Posté le 17-08-2004 à 18:43:18
Oki et la température de la piece ?
Ca serai bien de préciser.
Edit: - si il fait 5°C chez toi, oui faut s'inquieter car il y a un probleme avec ton WCooling .
- si il fait 30°C ben ça m'aurai l'air tres peu probable . Donc précises bien la température de la piece.
Marsh Posté le 17-08-2004 à 19:24:38
Le taux d'humidité aussi ? La vitesse du vent ? La pression athmosphérique ? Le volume de la pièce ?
bon je m'arrette
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:10:29
Kane o_O a écrit : Oki et la température de la piece ? |
j'avais précisé la temperature boitier.
Marsh Posté le 17-08-2004 à 22:32:09
Mais il y a parfois des écarts ... si si
Marsh Posté le 17-08-2004 à 23:32:33
je pense ke cest plus interessant de donner la temperature boitier pour voir si la temp cpu est normale... Vu ke la temp ambiante de la piece nest pas tres en rapport.
Marsh Posté le 17-08-2004 à 23:33:39
Bennyb666 a écrit : je pense ke cest plus interessant de donner la temperature boitier pour voir si la temp cpu est normale... Vu ke la temp ambiante de la piece nest pas tres en rapport. |
Ben si ton rad de WCooling est à l'exterieur du PC...
Marsh Posté le 18-08-2004 à 11:32:46
très certainement .. Mais la temp du cpu depends fortement de la temp interieure de la tour aussi
Marsh Posté le 18-08-2004 à 11:52:04
en meme tmps c'estune sonde Abit ,donc il faut lui enlever entre 5 et 10°C pour avoir la temp réelle ,sinon spa dure ,regarde moi avec mon ancien 2500+ an WC :
http://perso.wanadoo.fr/overcrash8 [...] d%2070.jpg
CPU est la temp externe du CPU prise apr la mobo et CPUint. est la temp interne prise par la mobo ,donc la on voit bien que cela ne peut pas etre tellement réel car je pouvais encore mettre la main sur le waterbloc (sur le coté) donc il ne chauffait pas autant que sa ,et pareil au dos de la mobo ,sa aurais du chauffer plus et la je pouvais mettre le doigt dans le petit carré entre lees soudures(eviter les court-circuits )
Marsh Posté le 18-08-2004 à 12:56:06
ah oué qd mm
Ca me rassuer car moi mon watertblock il est tiede koi.... loin d'etre chaud.. mon rad aussi il est tiede, tirant plus sur le froid ke le chaud
Marsh Posté le 17-08-2004 à 12:14:50
45° cpu en idle (surf)
33° boitier
grand boitier chieftec
nf7s
barton 2500+ a 2200mhz a 1.8v réel.
Watercooling:
pompe hydor
cpu 1ahv2
gpu 9800pro (zern)
chipset (zern)
blacklord avec 2 12cm (un papst et un nmb)
Alors ca vous parais normal?
