tentative de bricolage pour baisser la temp:RATEE!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2002 à 02:55:53
tu crois que si je retourne les 2 ventilo sa pourais le faire???
j vais me faire chier a l enlever le merdier en carton!!
Marsh Posté le 20-05-2002 à 03:06:09
si je le retourne vous croyez que seul le ventilo du proco suffirait??pacque 2 ventilo ,j ai peur qu il y en ai 1 plus rapide que l autre et que sa fonctionne pas terrible mais est ce que le ventilo du proco pourra aspirer l air avec cette longueur,et ce virage??
Marsh Posté le 20-05-2002 à 03:31:48
de toutes façons, t'as le même probleme dans l'autre sens.
2 ventilos montés comme ça, tu te retrouves surrement avec des perfs moins bonnes que le plus performant des deux.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 04:30:32
bon j ai virer le ventilo en extraction du tunnel j ai juste laisser celui du proc et je gagne 2° donc sa avance .je vais tester avec que celui du proco en soufflerie
Marsh Posté le 20-05-2002 à 05:40:23
en soufflerie je reperd mes 2° donc pas bien!!
le p4 y veut rien savoir!!quand y chauffe y a rien qui peut le refroidir mis a part un systeme a eau
Marsh Posté le 20-05-2002 à 08:52:14
Ce qui a fait que j'ai perdu 10°C, viens du faite que je souffle de l'air froid sur le proco, et pas de l'air qui vient de l'interrieur de la tour.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:29:13
j ai tester en soufflant l air froid de l exterieur mais c moins bien.c l alpha il etudier pour l aspirtion
Marsh Posté le 20-05-2002 à 15:48:39
rien ne vaut mon air cooling
30 au repos et 43-46 en full a 2.1 ou 2.15v
50 a 2.22v
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock le 20-05-2002 à 15:49:12--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-05-2002 à 22:07:37
le probleme avec cpull c'est pour choper sa config exact à l'instant T ; c'est un vrai jeux de piste ...
Marsh Posté le 20-05-2002 à 23:02:02
cpulloverclock a écrit a écrit : rien ne vaut mon air cooling 30 au repos et 43-46 en full a 2.1 ou 2.15v 50 a 2.22v |
le mien n'ai pas mal 32° en ce moment 1.33@1.62 tbird de surplus a 2.1v meme que cpulloverclock n'en croit meme pas mes relevés que je lui envoie
Marsh Posté le 21-05-2002 à 00:31:36
rien de mieux que le watercooling quand meme !
Marsh Posté le 21-05-2002 à 00:36:36
moi j'peux faire du 28°C en fullload aussi
(je précise pas la fréquence, personne l'a fait ...)
(quoi un dudu @ 500 et @ 1.1V ca vous convient pas ?!
Marsh Posté le 21-05-2002 à 02:05:26
Pour tous ceux qui ont une carte mère à base de KT266/KT266A/KT333 je conseille FORTEMENT cette manip qui m'a permis de gagner ~10°C en idle et ~5°C en full load
http://www.viahardware.com/haltcooling.shtm
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par dd83 le 21-05-2002 à 02:05:42--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-05-2002 à 02:38:56
j voulais trouver qq chose de bien pour faire descendre la temp .j ai vu un gars qu a fait un trou sur son panneau et qui a mis un tube pour amener de l air frai direct sur le ventilo cpu.
venant d acheter un antec 1030 j avais pas trop envie de trouer le panneau ,surtout que des que tu change de cm le trou ,il est plus en face.mon rad(alpha 8942 est en extraction avec enermax reglable.j ai essayer de faire un conduit qui mene directement sur un 80*80 en extraction a l arriere de la tour.
resultat :+1° au repos et en burn.en mettant a fond ,par rapport a avant je gagne 1° mais je m atendais a mieux.si qq un pourait m expliquer ques qui a merder ou ques je pourrait faire pour ameliorer mon "systeme d"??
[img]
img]
[img]
[img]
c est un p4 1.6@2.6
a l avant en bas c 1 panaflo 80*80 en 7v ,au dessus c un sunon 12*12 (90*90?)en 7v,en extraction 1 enermax reglable,en extraction de tour(en sortie du conduit en carton)1 sanyo 80*80
sur le proco c 1 enermax 80*80,sur le chipset un global win 40*40 en 7v,sur la cg un 80*80 noname en 7v ,et l alim enermax 350w reglable bi-ventilation
