***thermoréguler vos ventilateurs*** - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-03-2002 à 08:31:14
est ce que tu peux donner la plage de T° sur laquelle varient les ventillos, le prix que ca t'a couté ?
merci.
autrement , est ce que je peux mettre ce post sur celui que j'ai fait ( newbie - aircooling ) histoire de regrouper ?
Marsh Posté le 12-03-2002 à 13:29:29
merci .
est ce que tu connais la formule pour faie varier la ntc en fonction de la plage de T° voulue .
pour etre plus clair : le ventilo de mon proc doit varier entre 35 et 50°, celui de mon alim entre 25 et 40 et ceux de mon boitier entre 20 et 35, en gros . Est ce que c reglable par les potars ou est ce qu'il faut changer la thermistance ?
Marsh Posté le 11-03-2002 à 23:55:06
Bonjour!
Ils permettent d'ajuster la sensibilité du montage
je vous présente un petit montage permettant de réguler thermiquement vos ventilateurs! Plutôt cool non?
voici donc le ciruit:
et le pcb en 720dpi (à imprimer sur transparent, ou à recopier)
la nomenclature:
3x LM317T (régulateur de tension) c'est le composant rectangulaire à 3 pattes
3x radiateur en "U" pour les LM317T (conseillé) le pcb est cré de manière à pourvoir les intégrer sans aucun pb
3x potar 2k2 Ohms (les pièces rondes) attention par contre, ils sont régler une fois pour toute, c pas un bouton, faut un tournevis pour les ajuster!
3x diode 1N4001 (à coté des LMs)
1x condo 100nano (en filtrage)
1x connecteur d'alim male à souder sur le pcb (fil jaune et noir)
3x bornier 4 bornes avec pas 5.08mm (0.2pouce)
3x thermistance ntc 470 Ohms
le shéma provient de www.watercool.fr.st et a été modifié (diode de protection et potar) et adapater sur un pcb avec 3 modules.
le shéma a été modifié et validé par mon papa (ok donc),et le pcb est de moi (à vérifier tant qu'à faire, même si je l'ai déjà fait)
ce circuit permet de placer 3 sondes. sur les bornier, vous pouvez mettre une vingtaine de ventilo 80*80*25 0.15a (standard), soit 6-7 par lm (grand maximum, attention!)
sachant que le lm encaisse 1A...
A vos fer à souder!!!
