XP et THUNDERBIRD sur ABIT KT7 (fsb 200mhz)
XP et THUNDERBIRD sur ABIT KT7 (fsb 200mhz) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2002 à 22:27:10
hello, je tiens a remercier jym4ever, pour l aide qu il ma apporté.  :jap:
Maintenant, mes questions s adresse surtout aux possesseurs (ou conaisseurs) de ABIT KT7
je compte mettre un XPxxxx+ sur une KT7..... :D
mes questions sont:
-Celon vous, quelle est la frequence limite du FSB des KT7 ?
 apparement 110 semble etre proche de la limite... :(
 mais la carte propose des frequences supperieurs a 133mhz (155mhzDDR je crois..) ...je comprends pas pk abit propose 155 si ca carte peine au dela de 110mhzDDR...
-Quelle bios KT7 pr compatibilité XP ? ( --> 64,7x,.. ?)
- ...derniere question...  Quelle est la frequence d horloge limite de la KT7 ? (peut importe les reglage FSB/Fact.X)
 1200MHz? 1300 ?...
vala si vs pouviez me donnez des conseils, des infos, me faire part d experience d overclock avec cette MoBo...ou me balancer des liens sur des topics que vs connaissez... :)
 merci, bye! :hello:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par krlish cabecou--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 01-03-2002 à 22:38:28
krlish cabecou a écrit a écrit :
hello
pensez vs que du xp ou du TB fsb 266
sur une kt7 fsb 200 ca peut le faire..?
nan parceke ca me fé chier de racheter une CM  :D
surtout ke ma kt7 monte a + de 133DDr de fsb en manuel...
vala donnez moi vos avis ! :)
babay! :hello:
une kt7 a 133 :ouch:
Marsh Posté le 01-03-2002 à 22:43:48
On va dire que c'est la fatigue :D
Duron 700@3150 :sol:
Marsh Posté le 01-03-2002 à 22:47:11
heu 128 la kt7 a h@nnibal kann  m^m je me suis fait chier 2 plombes avant de voir que que c'était pas une A  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 02-03-2002 à 16:53:26
bon ... :sarcastic: j ai pas vraiment compris vos posts  :D
la kt7 monte a 155 de fsb, 133 est une frequence certifiée, si le proco tient je vois pas pk c si stupide que ca...
si ca l est, un peu plus d infos m aiderais bcp... :)
je precise :  les 1.3 a 200mhz ca se trouve pas partout et c de + en + cher, donc je me dis pk pas prendre un xp ou un TB 266 que je down clock ...ou alors a pleine puissance avec le fsb a 133...
je crois que la connectique est exactement la meme... donc en theorie ca doit le faire  ...mais bon... parce ke bon me retrouver avec un xp a 1600mhz (133x12, je crois que c le 2000+..) qui tourne a 12x 100mhz soit 1200mhz....  c vrai que c pas trop cool koi... :D
ya til vraiment des contraintes techniques ? lequelles ?
pas la peine de se foutre de ma gueule hein..  :D   je suis serieux ;)
Marsh Posté le 02-03-2002 à 17:19:14
c la kt7A ki tient à 133, pas la kt7 "normal"
Marsh Posté le 02-03-2002 à 17:41:30
vi  :D  , si j avais une KT7 A le pb ne se poserait pas...
J ai une KT7 (100mhzDDR)avec de la ram a 133 mhzet je veux mettre un proco a 133mhzDDR (TB266 et XP+)
les KT7 sont faites pr le 100mhzDDR mais certifié pour tenir
jusqu a 155mhzDDR au fsb, a cette frequence....je doute sur sa
stabilité  :D , mais a 133 ou 100 et qq ...pourquoi pas ?
sur cette carte le FSB se regle au MHz pres...sans influencer
sur  la ram (tjrs 133), le bus pci et l agp...
donc theoriquement ca roule
Maintenant... est ce que ca marche vraiment ...  ?
l autres pb c la frequence max de ma carte...
Ds la revision actuelle du bios le facteur multi. va jusqu a 12 et le fsb jusqu a 155... mais je ne pense pas que cette carte peut supporter la frequence infernale de 1860mhz(155x12)....la aussi si vs pouviez m eclairer... :)
merci bye :hello:
Marsh Posté le 02-03-2002 à 17:44:04
deja si je pouvais faire tenir un xp a 12x115 ou 12x120, ca serait deja pas mal...
vs en pensez koi?
Marsh Posté le 02-03-2002 à 18:40:34
Faut pas espérer dépasser un fsb de 110 Mhz avec le KT133!
Tu as l'air de confondre avec le KT133A qui lui gère officiellement le fsb 133.
Marsh Posté le 02-03-2002 à 18:45:14
vs en pensez koi?
le coef du xp1600 normal est de 10.5 pour coef 12 faudra faire les ponts mais c chaud !!!
beaucoup ont cramé leur proc :jap:
Marsh Posté le 02-03-2002 à 18:57:34
Car en effet le chipset Via KT133 ne propose que le FSB 100 (DDR200), alors que deja l'AthlonXP utilise un fsb 133 (DDR266). Tu vas me dire rien n'empèche de faire tourner un AthlonXP avec un fsb100! C'est vrai je l'ai moi-meme testé sur une autre carte mère, et comme de toute façon les Athlon standard (thunderbird) en fsb 100 deviennent difficiles à trouver, et donc sont chers, par exemple on ne peut plus trouver l'Athlon 1400 (fsb100), seul le 1300 (fsb 100) se trouve à environ 220?!
et le 1200 (fsb100) à 145? alors que l'AthlonXP 1600+ (qui tourne réellement à 1400 Mhz en 10.5x133) est à 150?.
Tout dépend du CPU que tu as actuellement sur ta KT7.
Donc pour mettre cet AthlonXP sur ta KT7, deja met à jour le bios avec la dernière version 64 ici: http://fae.abit.com.tw/eng/download/bios/kt7.htm
Il y a une diffèrence entre l'Athlon (thunderbird) et l'AThlonXP, pendant la séquence de boot pour résumer L'AthlonXP requiert une séquence d'initialisation pour le coeff multiplicateur légerement différente de l'Athlon standard, et il existe la meme diffèrence entre le duron spitfire (<1000mhz) et le duron morgan (>=1000 mhz).
Par ailleurs reste le problème du sous-cadensage de l'AthlonXP sur cette MoBo car par défaut:
-AthlonXP 1500+ (1333Mhz réels)-> réglé normalement en 10x133 (en fsb 133) donc avec un fsb 100-> 10x100=1000 Mhz
-AthlonXP 1600+ (1400Mhz réels)-> réglé normalement en 10,5x133 (en fsb 133) donc avec un fsb 100-> 10,5x100=1050 Mhz
-AthlonXP 1700+ (1466Mhz réels)-> réglé normalement en 11x133 (en fsb 133) donc avec un fsb 100-> 11x100=1100 Mhz
-AthlonXP 1800+ (1533Mhz réels)-> réglé normalement en 11,5x133 (en fsb 133) donc avec un fsb 100-> 11,5x100=1150 Mhz
-AthlonXP 1900+ (16000Mhz réels)-> réglé normalement en 12x133 (en fsb 133) donc avec un fsb 100-> 12x100=1200 Mhz
-AthlonXP 2000+ (1666Mhz réels)-> réglé normalement en 12,5x133 (en fsb 133) donc avec un fsb 100-> 12,5x100=1250 Mhz
Pour avoir le choix du coeff X il faut donc débrider au préalable l'AthlonXP en reliant les ponts L1, puis de choisir manuellement le coeff X dans le bios, normalement le coeff max selectionnable sur la KT7 c'est 13x je pense (réglage 1200 above).
Donc le mieux a acheter pour mettre sur cette MoBo sont les AthlonXP 1500+ ou 1600+ vu que tu n'atteindras certainement pas la fréquence pour laquelle ils sont normalement fait, tout dépend du coeff X max sélectionnable en manuel, et après tu peux toujours essayer d'overclocker un peu par le fsb...
Marsh Posté le 02-03-2002 à 19:06:28
bravo pour cette réponse  :jap:
juste un détail en 12above le coef est 12.5 sur le xp j'en ai testé 2 et m^m résultat
Marsh Posté le 02-03-2002 à 19:08:14
merci pr vos conseils ! :jap:
pgeo: oui mais le 2000+ est a 12 d origine non ? (je parlais du 1600Mhz pas du 1600+, amd et son PP rating...)
jym4ever: non non je ne confond pas !  :)   je parle bien du KT7 pas du KT7A  -> ds la notice, il est ecrit que les frequences applicable par la CM st certifié...
Actuellement j ai un Duron 750, lorsque je monte le fsb a + de 112, j ai effectivement des pbs....mais je pense que c + du au limites du proco...
tu penses vraiment que la carte ne monte pas + si le proco ne limite pas ? elle est censé monter a + de 150 mhz com meme...
bye , et merci pour vos posts! :hello:
edit: vs avez posté pdt que j ecrivais, je lis et je post again !
Marsh Posté le 02-03-2002 à 19:11:53
Mmh, c kel bios qui fait passer les Xp sur la KT7 ?
Marsh Posté le 02-03-2002 à 19:11:58
encore un truc
change la pate thermique du chipset chez abit ils sont vachement radins !!!!!!
et tu devrais monter un peu plus en fsb
Marsh Posté le 02-03-2002 à 19:13:47
pgeo, jym  :hello:
jym je viens de lire ton post,   :wahoo:  merci bcp !!!
tu as compris ce que je souhaité faire :)   down clocker mon proco ne me derange pas  ;)  :
je recherche aussi le silence donc venti silencieux,
enfin bref, je relis une fois ton post :D  et je reponds
Marsh Posté le 02-03-2002 à 19:15:15
Euh la kt7a avait pas des incompatibilité avec les xp déja ?
Marsh Posté le 02-03-2002 à 19:15:16
A mon avis c'est effectivement la MoBo qui a du mal avec ces fsb, et n'oublie pas que l'on peut désynchroniser la RAM par rapport au fsb (c'est certainement ça qu'ils indiquent dans le manuel).
Pour vérifier ça tu peux vérifier en utilisant un coeff X plus faible que le 7.5 d'origine du duron750, genre 6,5 ou 7x
Marsh Posté le 02-03-2002 à 19:26:14
ok jym ........merci infiniment!  :jap:
tu as parfaitement cerné le pb, ce st les infos que je recherchais :)
effectivement je pense que le 1500 est le + adapté, etant donné que, quoi que je fasse, ma MoBo ne supportera pas + de 1200 ou 1300 reel...
Bien entendu il faut que je desinchronise la ram et les bus pci ds mes reglages du FSB : rien de + simple avec la KT7 ;)
Donc avec un XP1500 debridé, pense tu que je peux monter a 11*110, ce qui me fais 1200 et qq...
j aimerais monter a + mais je sais pas si la MOBO supporte + de 1200 mhz reel et un FSB superieur a 110.... t en pense koi ?
pk la kt7 propose des frequences de FSB juska 155 si elle peine a 110 ......marketing ?
ensuite, t es sur qu avec le bios en question je peux monter du XP ?
MErci bcp ! a+
encore un truc
pgeo : c kler... :) , tu penses qu avec un gros rad je gagnerais?
meme ventilé si c efficace....
Marsh Posté le 02-03-2002 à 19:29:29
MErci bcp ! a+
Kel bios ???
Marsh Posté le 02-03-2002 à 19:45:53
regarde + ht, ya le lien ;)
le pb c ke la revision "64" c pas la + recente.... :D  ya du "74" je crois.....ke fer ?
pr info j ai une KT7-RAID... je sais pas si ca change gd chose...hum :D
Marsh Posté le 02-03-2002 à 19:49:01
euh ken je dis "t en pense koi ?"  je dis "tu" mais si d autres ont des conseils il sont + ke bienvenus!!!
vala et encore merci a ceux qui me post des conseils !!! :hello:
Marsh Posté le 02-03-2002 à 19:53:58
avec le 64, tu as passé un athlon XP sur ta Kt7 ?  :eek2:
Marsh Posté le 02-03-2002 à 19:54:15
chez abit ils disent qu'il faut la rev 1.3 mais g deux 1.0 et ça va bien
pour un rad + gros essay
Marsh Posté le 02-03-2002 à 19:55:30
je crois que justement il faut éviter ce bios
Marsh Posté le 02-03-2002 à 19:58:19
Ce serait pas ces bios plutot ?
Marsh Posté le 02-03-2002 à 20:06:13
ceux la c pour la rev 1.3 je les ais pas essayés  :jap:
Marsh Posté le 02-03-2002 à 20:16:48
Justement, je pense pas que les autres permettent de les supporter.
Toi tu tournes bien avec quel bios pour tes KT7A 1.0 ?
Marsh Posté le 02-03-2002 à 20:30:12
le 3C sur la kt7a
Marsh Posté le 02-03-2002 à 20:37:50
:jap: D'autres bios fonctionnent ?
Marsh Posté le 02-03-2002 à 20:44:13
tous je crois sauf le 64
Marsh Posté le 02-03-2002 à 20:47:40
Mouais, enfin depuis que les XP existent ! ;)
M'étonnerait que le tl les fassent marcher !  :lol:
Marsh Posté le 02-03-2002 à 23:42:43
Personnellement j'ai un AthlonXP 1800+ sur une KT7A v1.1 avec le bios 64 sans aucun problème. mais je viens de voir qu'Abit avait sorti un nouveau bios 7N pour les KT7/KT7A qui date du 31 janvier 2002.
Donc pour les fsb que tu indiques c'est pour la KT7A, mais pour la KT7 c'est difficile d'aller beaucoup plus loin que 115Mhz, tu peux augmenter le IO voltage pour stabiliser et mieux ventiler le chipset. Le max en coeff X c'est 12.5
Marsh Posté le 03-03-2002 à 00:03:17
ok c cool ........mais quel bios ?  le 64 ou le dernier ?
edit: et t sur que l xp tournera ?  vaut mieux que j essaye avant non... :)
Marsh Posté le 03-03-2002 à 00:53:04
Marsh Posté le 03-03-2002 à 13:58:08
Marsh Posté le 03-03-2002 à 15:40:26
j'avais éssayé un XP 1600+ sur une KT7-RAID avec le bios 4A (à l'époque) ca marchais bien avec le FSB à 118MHz.
Vu que j'avais pas relié les pont, le CPU était cependant undercloké  :pt1cable:
> Le site sur mes BMW  M535i <
Marsh Posté le 03-03-2002 à 22:18:20
moi aussi c une RAID :D
bon c cool de ta part de poster :jap:
118... c deja pas mal... t as eu du mal ?  tas changé les voltages ?
merci, bye :hello:
Marsh Posté le 04-03-2002 à 16:59:06
Kel bios pour TB266 MHz et XPxxxx+ sur KT7-RAID?
bay :hello:
Marsh Posté le 04-03-2002 à 17:43:15
Bon alors dejà la kt7 (avec son kt133) supporte officielement 100Mhz de Fsb
la kt7a suporte 133officielemnt (kt133[G]A[/G])
"c'est marqué dans le manuel": en effet c'est le mm manuel pour la kt7/kt7-RAID/kt7a/kt7a-RAID
La kt7 a un fsb officiel de 100mhz (j'ai le manuel sous les yeux)
La BIOS qui affiche juska 155 (enfin 183 avec le FSB+) c'est paske c'est les meme BIOS pour la kt7 et kt7a
et après: pourquoi mettre un XP?
tu met un TB1300 ou 1400 avec bus 133
Les L1 sont nettement moin CHIANTS que sur l'XP donc no problem pour le reliage
le max que un kt7 va faire depassera pas que beaucoup les 100*12.5 = 1250
si on est gentil: FSB 110 tu montera à 1380Mhz
sinon la ram à HOSTCLK+PCICLK ça marche que jusko FSB 133 (KT7a only)
après tu es tj syncro :)
