*Topic unique Epox et Abit - NF7-(S,M,G)->BIOS 26&28 + Bios modded*
*Topic unique Epox et Abit - NF7-(S,M,G)->BIOS 26&28 + Bios modded* - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2003 à 17:01:58
http://membres.lycos.fr/cybear/Forum/topicR+.gif
Topics NF7-S à lire : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9471-1.htm
Topic sur les drivers Nforce à lire : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6472-1.htm
Reprise du premier post (génération automatique) En esperant que ca vous aidera :
http://www.epox.org/products/mainboards/8kra2/EP-8kra2.jpg
PAS MAL DE GF3 TI200 SONT INCOMPATIBLES AVEC LA 8K3A REV 1.0 VOIR 1.1 SURTOUT DE MARQUE LEADTEK MEME AVEC LES DRIVERS 23.11 ET 23.12 CA SERA INSTABLE DONC PASSER VOTRE CHEMIN, APPAREMMENT IL N'Y AURAIT PAS QUE LA LEADTEK QUI POSERAIT PROBLEME
WINDOWS XP, 2K + PACK VIA + DRIVER ATI RADEON 8500, 7500
POUR LES AUTRES EPOX PAS DE PROBLEME CONCERNANT CE BUG
NE VOUS FIEZ PAS A LA TEMPERATURE DU BIOS AVEC UNE 8K3A + ATHLON 0.13µ, LANCEZ PLUTOT MOTHERBOARD MONITOR, SELECTIONNEZ LA SONDE WINBOND 2N3904 ET ATTENDEZ 10S,  LA TEMPERATURE DEVRAIT BAISSER DE 20-25° PAR RAPPORT A CELLE DU BIOS, C'EST LA BONNE.
http://www.abit-usa.com/images/products/NF7_S_large.jpg
FAITES ATTENTION A L'EEPROM SUR TOUTES LES CARTES MERE ABIT ET EPOX. UN EEPROM HS ARRIVE SOUVENT A CAUSE DE LA RAM (TIMING TROP BOURRINS OU FSB TROP ELEVE).
PAS BESOIN DE MOD VCORE, IL Y A UNE PROTECTION AUTOUR DE 2.35V SUR LES NF7(S-M°.
LA CARTE MERE EXAGERE VOLONTAIREMENT SUR LE MONITORING DE LA TEMPERATURE DU PROCESSEUR, ENLEVEZ ENVIRON 10-15° POUR AVOIR UNE TEMPERATURE CORRESPONDANT A CELLE D'UNE 8RDA+, SINON CA CORRESPOND A PEU DE CHOSE PRET A LA TEMP D'UNE SONDE INTERNE.
POUR DOWNLOADER TOUS LES BIOS EPOX :
ftp://ftp.epox.com/motherboard/support/BIOS/
8kha(+) officiel :
Bios 3916 :
http://www.epox.org/bios/8khi/8khi.zip
Fixed :
1)Show AppleBred CPU on screen
8k3a(+) officiel :
Bios 3916 :
http://www.epox.org/bios/8k3a/8k3a.zip
Fixed :
1)Show AppleBred CPU's type on screen
8k5a2+ officiel :
Bios 3916 :
http://www.epox.org/bios/k5a2/5a2p.zip
Fixed :
8k5a3+ officiel :
Bios 3916 :
http://www.epox.org/bios/k5a3/k5a3.zip
Fixed :
8k9ai officiel :
Bios 4813 :
http://www.epox.com.tw/eng/downloa [...] dFME9ERXpD
Fixed :
1)Added show K7 Sempron CPU correctly information on POST screen
8rda+ officiel :
Bios 4729 :
http://www.epox.com.tw/eng/downloa [...] dFME56STVD
Fixed :
1)Patch Kingmax DIMM (MPWC22D-38KT3R-FBA) compatibility issue
2)Add show K7 Sempron CPU information on POST screen
3)Patched some online game networking will be disconnected after running about 30 minites
4)Solved PCI/AGP slot usage status reporting error on DMI
5)Solved coding error.UDMA3 should be ATA44 not ATA66
8rga+ officiel :
Bios 4729 :
http://www.epox.com.tw/eng/downloa [...] JFME56STVD
Fixed :
8rda3+ officiel :
Bios 4729 :
http://www.epox.com.tw/eng/downloa [...] RNME56STVD
Fixed :
6)Update Sil3112A ROM version to V4247(For 8RDA3+)
8kra2+ officiel :
Bios 4811 :
http://www.epox.com.tw/eng/downloa [...] RJME9ERXhD
Fixed :
1)1)Supports AMD Sempron CPUs
POUR DOWNLOADER TOUS LES BIOS NF7 :
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/nf7/
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/nf7-m/
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/nf7-s/
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/nf7-s_2.0/
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/nf7-s2/
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/nf7-s2g/
Nf7, Nf7-s, Nf7-m :
Bios 28 pour rev 1.0, 1.1 et 1.2 officiel :
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/downloa [...] /nf728.exe
1)Hid "CPU Disconnect function" default to AUTO.
Bios 26 pour rev 2.0 officiel + fichier .INI :
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/downloa [...] nf7d26.exe
1)Supports AMD Sempron CPUs.
Bios modded pour rev 2.0 :
http://s6.invisionfree.com/undercl [...] owtopic=42
http://s6.invisionfree.com/undercl [...] howtopic=9
Bios modded pour 8rda3+
http://downloads.modlabs.net/bios/Epox-8RDA3.zip
Bios modded pour 8rga
http://downloads.modlabs.net/bios/Epox-8RGA-7-29.zip
Quelques bios NF7-s rev 1.0 à 2.0
MEILLEURS REGLAGES EPOX 8K3A, 8K5A :
Advanced Chipset Features :
Turbo
166MHz
Manual
Cas2
4 Bank
2T
5T
2T
8
2 Level
Auto
2T
0.5ns
0.5ns
Enabled
Enabled
1T
Disabled Video Ram Cacheable
Disabled Pci Delay Transaction
256M
4X
Enabled
Enabled
Enabled
MEILLEURS REGLAGES EPOX 8K9A, 8K9A2, 8k9a2+ :
Turbo
166MHz
Manual
Cas2
4 Bank
2T
5T
2T
8
2 Level
1T
2T
1T
0.5ns
0.5ns
1T
MEILLEURS REGLAGES 8RDA+, 8RGA+ :
Expert
Aggressive
100%
Manual
11
2
2
Cas2
Disabled
Disabled
512M
Auto ou 66MHz
enabled
enabled
50%
Disabled
Disabled
MEILLEURS REGLAGES ABIT NF7, NF7-S, NF7-M :
Expert
11
2
2
Cas2
Disabled
Disabled
512M
50%
4X ou 8X
Enabled
BANDE PASSANTE :
Bande Passante 8k3a :
Bios 2508 :
8*226.02 = 3122/2799
Bios 2513 :
8*224.08 = 3140/2831
Bios 2312 :
9*197.09 = 3018/2796
Bios 2815 :
10*201.35 = 3107/2920
Bios 2829 :
10*204.50 = 3161/2975
Bande Passante 8k9a :
Bios 2B25 :
242.3*10.5 = 3746/3431
Bande Passante 8rda+ :
Cpulloverclock
Bios 2C31
237*10.5 = 3675/3467
Learn :
Bios C31
237*11 = 3702/3511
Bande Passante Nf7-s :
Cpulloverlock
Bios 1.6
250.57*10.5 = 3920/3657
Oppainter :
Bios 1.6
250.57*11 = 3918/3668
FLASH :
Awdflash 8.52 :
http://www.filebox.ru/download/awdflash/1982/
GUIDE POUR FLASHER LE BIOS :
1ere methode pour flasher :
- Depuis le disque dur :
Recuperer le nomdubios.bin, le mettre dans un dossier a part, y mettre aussi awdflash.exe.
Exemple : C:\Bios
Booter sous dos reel avec win98 ou avec le cd de boot de win 98 ou encore avec une disquette boot.
Ensuite :
A:\ C:\
C:\cd Bios
C:\Bios> awdflash
Taper le nom du nomdubios.Bin.
2eme methode pour flasher :
- Avec Alt+F2 :
Copier le nomdubios.bin.
Le mettre dans une disquette vide.
Rebooter avec la disquette dans le lecteur, au 1er screen ou ca dit taper Alt+F2, appuyer sur ces touches et le flash commencera automatiquement.
3eme methode pour flasher :
- Depuis Windows :
Telecharger Magic Flash depuis cette adresse http://www.epox.org/magic/Magic.zip (version 1.51) et decompresser le tout.
Lancer winflash.exe (update bios) ou Magic Bios.exe (checking for new bios) et laisser faire le reste.
GUIDE POUR RECUPERER UN EEPROM OU FLASH RATE :
Eléments indispensables pour eeprom hs :
- Eeprom de chipset identique ou du meme type que lautre mobo (le bios doit etre de meme grosseur, 256Ko ou 512Ko)
- Disquette boot
- Disquette avec awdflash.exe + image du bios
Vous mettez l'eeprom ok à la place de l'eeprom hs, vous bootez avec la disquette boot, une fois arrive au A:\ vous reintroduisez l'eeprom hs, vous mettez la disquette avec le bios, vous tapez awdflash + image du bios. Voilà vous avez ressucité la mobo.
Eléments indispensables pour flash raté :
- Disquette boot
vous bootez avec la disquette boot, une fois arrive au A:\ vous réintroduisez l'eeprom hs, vous mettez la disquette avec le bios, vous tapez awdflash + image du bios. Voilà vous avez ressucité la mobo.
Pour cette methode il se peut que l'ecran reste noir pendant que les disquettes sont lues, soit vous faites la manip a l'aveuglette ou soit vous récuperé un eeprom de meme type que la mobo.
TWEAKS :
Wpcrset et Wpcredit :
http://www.vr-zone.com/downloads/wpcre12a.exe
http://www.vr-zone.com/downloads/wpcrs120.exe
GUIDE WPCRSET :
Il faut clicker sur add pour ajouter des tweaks, mettre le 1er chiffre dans register puis le second dans data.
Exemple : si 66=00, inserer le 66 dans register et le 00 dans data et faire ok
Sur la fenetre il devrait y avoir 66 sous register et 00 sous data si ca a bien marche.
NE PAS S'OCCUPER D'AUTRES CHOSES QUE DU REGISTER ET DATA ENSUITE
Apres pour inserer d'autres tweaks faire add et repeter les memes manipulations qu'au dessus.
POUR FINIR, COCHER START EN HAUT A GAUCHE DE LA FENETRE ET ENABLE POUR DEVICE SI CA N'EST PAS DEJA MIS, SURTOUT NE PAS OUBLIER DE REBOOTER APRES AVOIR TOUT MIS
Exemple de tweaks :
Bios 2312        Bios 2513
46=00            46=01
50=16            50=15
51=F4            51=F5
52=69            52=E9
67=14            67=17
68=C3            68=44
6D=C7            6D=16
90=15            90=15
91=F4            91=F5
9E=74            9E=75
F0=00            F0=05
Wpcrset : les Tweaks indispensables :
Pour Epox 8k3a, 8k5a
92=E8 (idle)
95=0E (idle)
6A=FF (ram)
93=FF (ram)
6B=F0 (ram)
66=00 (ram)
55=04 (ram)
70=94 (Pci)
Pour Epox 8k9a
D2=E8 (idle)
D5=0E (idle)
6A=FF (ram)
6B=F0 (ram)
66=00 (ram)
55=04 (ram)
70=94 (Pci)
Pour Epox 8rda+, 8rga+, Nf7, Nf7-s, Nf7-m
6F=1F (idle)
IL EST CONSEILLE D'UTILISER LES DRIVERS MICROSOFT IDE AVEC CE TWEAK, ON Y GAGNE + QUE LES DRIVERS NVIDIA IDE
DRIVERS NFORCE2 :
Nforce ultimate pack modifiés par Fouge
http://olivier.fouge.free.fr/nForc [...] k_1.25.exe
http://olivier.fouge.free.fr/nForc [...] k_1.30.exe
Nforce ultimate pack officiels en version 5.10
http://download.nvidia.com/Windows [...] nglish.exe
ou
ftp://download.nvidia.com/Windows [...] tional.exe
PROGRAMMES POUR OVERCLOCKER :
SetFsb pour Epox (ne marche pas sur le NForce 2) :
http://www13.plala.or.jp/setfsb/do [...] i_8KHA.zip
Le fichier manquant :
ftp://ftp.nsk.su/.3/magazins/ddj/ [...] rectio.zip
Pour 8RDA+ et NF7 (gestion des voltages en +) :
http://www.home.fh-karlsruhe.de/~w [...] 8-dev8.zip
Clockgen pour NForce 2 :
http://www.cpuid.com/download/CG-NVNF2.zip
Nvidia System Utility + fichier .INI :
http://olivier.fouge.free.fr/nForce/nvsuoem.ini
http://download.nvidia.com/Windows [...] 1.08.5.exe
Permet d'overclocker directement dans windows sans avoir besoin de passer par le bios, comme Cpufsb
MOD VCORE, VMEM, VDD EPOX 8RDA+
NE PLUS AVOIR DE MISE EN VEILLE
Ne plus avoir de mise en veille : Prendre un compas, passer la pointe en biai entre la pin 16 et 17 du regulateur vcore, une fois que la pointe est derriere la pin 16 pousser en avant et la pin bougera, pousser un peu plus fort et la pin se coupera en 2.
LE regulateur se situe au dessus des mosfets en haut a gauche de la carte mère, puce de 36 pins, IRU3055 est marqué dessus.
La pin 16 est la 3eme pin en partant de la gauche sur la rangée du haut. Elle est en face de la résistance R678.
Vdd : La puce se situe entre le port agp et le dimm2 (IR3037A)
Souder de la pin 1 à 4
Potar conseille : 1k
http://www.vr-zone.com/guides/EPoX/8RDA+/VDD.png
COMMENT ATTEINDRE UN FSB240
MOD VMEM, VDD ABIT NF7-S :
Vdd 1ere methode : La puce se situe sous entre le port AGP et le 1er port PCI sur la droite (HIP 6520)
Souder de la pin 6 à une masse
Potars conseilles : 1, 5 ou 10k
http://membres.lycos.fr/thetanker/nf7s/vdd_nf7smini02.jpg
Vdd 2eme methode : La resistance se situe sous la 6eme pin de la HIP 6520.
La mod consiste a crayonner a l'aide de graphite (plus sure que de l'encre conductrice ou circuit+) un cote de la resistance, plus vous appuyez et laisse de graphite sr la resistance, plus le voltage VDD sera eleve.
Vmem : La résistance se situe juste au dessus de la puce Winbond noire
http://www.motherboardfaqs.com/Abit_nForce2/images/vdimm_mod/solder_points.jpg
MOD 3.3V POUR N'IMPORTE QUELLE ALIMENTATION
Il vous faut un potar 1k + une résistance 10ohms
http://membres.lycos.fr/xigfrid1/forumhardware/antec_430W/Vmod_6etapes.JPG
Compatibilité OCZ DDR BOOSTER pour cartes EPOX ET ABIT :
http://www.ocztechnology.com/displ [...] patibility
Message édité par cpulloverclock le 02-12-2004 à 02:55:23
1er post
Marsh Posté le 16-05-2003 à 17:04:37
où ? [:angelneo]
[:aschrack]
Marsh Posté le 16-05-2003 à 17:10:20
drapal  [:t c]
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
Marsh Posté le 16-05-2003 à 17:11:19
c normal ke ma nf7 2.0 dépasse pas les 215 de bus ?
Marsh Posté le 16-05-2003 à 17:11:56
ben la mienne c'est 203 :fou:
Marsh Posté le 16-05-2003 à 17:12:15
xigfrid a écrit :
où ? [:angelneo]
[:aschrack]
la bas ======>
Marsh Posté le 16-05-2003 à 17:12:21
[:blueflag] :whistle:
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
Marsh Posté le 16-05-2003 à 17:30:56
la mienne le dual marche plus
le dimm 3 est dead
Marsh Posté le 16-05-2003 à 18:11:56
:hello: all sur pc decent et bonne connect :)
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
Marsh Posté le 16-05-2003 à 18:44:28
le dimm 3 est dead
hu ?? trop de voltage ou koi ?
Marsh Posté le 16-05-2003 à 18:46:44
non
comme ca
un freeze et le dimm3 au revoir
sans rien faire
Marsh Posté le 16-05-2003 à 18:52:26
non
comme ca
sans rien faire
[:sygus]
dsl pouvais me retenir
dsl pr la mobo c bete faudrai la coller en sav
Marsh Posté le 16-05-2003 à 19:04:24
bon mes premiere sconstat du 1.9beta :)
ca yoyote moins sur les vcore avant ca faisait 1.95-1.92 la c 1.95-1.94
le dual channel enabled ki saffiche fierement
ls 300fsb au bios
je croi  avoir gratte un peu grave au 218.** ki ont legerement augmente il me semble :D
walla je voi ca se soir
Marsh Posté le 16-05-2003 à 19:04:57
T@nker-xXx a écrit :
[:sygus]
http://www.zytratech.com
Marsh Posté le 16-05-2003 à 19:05:38
[:sygus]
mobos amd en carton
Marsh Posté le 16-05-2003 à 19:17:59
ls 300fsb au bios
et moi j'ai pété 2 windows avec ce bios => corruption de fichier [:joce]  ça m' était jamais arriver avant
comme  la dit cpu, ont ce paye toujour ds mobo pourri en AMD
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
Marsh Posté le 16-05-2003 à 19:31:45
Vous pouvez faire des tofs de vos mod Vdd :??:
Mod Métisse / Mon topic Ventes
Marsh Posté le 16-05-2003 à 19:49:17
j' ai pas d' apn  pas possible pour moi
m' en faut 1  :o
Marsh Posté le 16-05-2003 à 19:49:57
fo ek je retrecisse le smiennes :D
Marsh Posté le 16-05-2003 à 19:51:14
[:yaisse]
Marsh Posté le 16-05-2003 à 19:55:02
c bon je up
http://membres.lycos.fr/thetanker/nf7s/vdd_nf7smini01.jpg
Marsh Posté le 16-05-2003 à 19:58:12
probleme de sonde regle aussi sur le new bios ?
j'ai 33.50 a 1.90v  :heink:
Marsh Posté le 16-05-2003 à 20:04:28
Euh ton potar il tient comment :whistle:
PS : c'est quoi comme APN, les tofs sont nickels :wahoo:
Marsh Posté le 16-05-2003 à 20:07:06
coolpix5700  :sol:
le potar ?
ben jai csoude apres jai scotche le cable soude sur le port rj45 de la nf7 pr pas kil bouge et la le potar il tiens avec la force du fils de cuivre :) je lai preske plake sur ma carte grafike :)
Marsh Posté le 16-05-2003 à 22:11:26
[:mcwimpy]
Marsh Posté le 17-05-2003 à 04:09:54
Le mode VDD et Vmem son faisable de la meme maniere sur la NF7 rev 2.0 ?  :sleep:
SI ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence alors tais toi.
Marsh Posté le 17-05-2003 à 06:51:42
oui
Marsh Posté le 17-05-2003 à 06:57:22
ca donne quoi le kt600, t'as un lien?
Marsh Posté le 17-05-2003 à 07:09:11
ouai
c pas mal
http://www.hardocp.com/article.html?art=NDc2LDE=
aussi sur amdmb
Message édité par cpulloverclock le 17-05-2003 à 07:09:27
Marsh Posté le 17-05-2003 à 07:10:55
marchi   [:pitoux10]
Marsh Posté le 17-05-2003 à 07:13:58
mougwai a écrit :
marchi   [:pitoux10]
de rien
Marsh Posté le 17-05-2003 à 07:41:35
coolpix5700  :sol:
le potar ?
Ah evidemment avec un APN pareil tu risques pas de louper :whistle:
Marsh Posté le 17-05-2003 à 08:22:26
si il est lourd et ej bouge bcp :D
Marsh Posté le 17-05-2003 à 09:28:52
Cpu, tu l'as depuis longtemps ton P4C ? :hot:
Tu fais combien de wus/jour avec ? :D
Marsh Posté le 17-05-2003 à 09:35:16
il a pas core le proco :D
Marsh Posté le 17-05-2003 à 09:40:15
 :lol:
Quel frimeur celui-la, je pensai qu'il l'avai :D
Entre la signature et sa config ;)
Marsh Posté le 17-05-2003 à 09:41:58
zigoto a écrit :
 :lol:
abuser ca :D
Marsh Posté le 17-05-2003 à 12:59:35
mougwai a écrit :
 :lol:
c po evident pour certains , comme 2*256 = 512  :whistle:
:o  :fou:  :lol:
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:06:17
le dual ddr s'active automatikement? a 200 de fsb je suis sous sandra a 3037 et 2861 avec les reglages pour ram de la 1ere page
ca vous parait ok?
