*Topic officiel Epox 8K3A à la 8RGA+*--> REVIEW BARTON 2500+ page 130
*Topic officiel Epox 8K3A à la 8RGA+*--> REVIEW BARTON 2500+ page 130 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2003 à 17:46:42
Reprise du premier post (génération automatique) En esperant que ca vous aidera :
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/Mobo.jpg
PAS MAL DE GF3 TI200 SONT INCOMPATIBLES AVEC LA 8K3A REV 1.0 VOIR 1.1 SURTOUT DE MARQUE LEADTEK MEME AVEC LES DRIVERS 23.11 ET 23.12 CA SERA INSTABLE DONC PASSER VOTRE CHEMIN, APPAREMMENT IL N'Y AURAIT PAS QUE LA LEADTEK QUI POSERAIT PROBLEME
WINDOWS XP, 2K + PACK VIA + DRIVER ATI RADEON 8500, 7500
POUR LES AUTRES EPOX PAS DE PROBLEME CONCERNANT CE BUG
NE VOUS FIEZ PAS A LA TEMPERATURE DU BIOS AVEC UNE 8K3A + ATHLON 0.13µ, LANCEZ PLUTOT MOTHERBOARD MONITOR, SELECTIONNEZ LA SONDE WINBOND 2N3904 ET ATTENDEZ 10S,  LA TEMPERATURE DEVRAIT BAISSER DE 20-25° PAR RAPPORT A CELLE DU BIOS, C'EST LA BONNE.
POUR DOWNLOADER TOUS LES BIOS EPOX :
ftp://ftp.epox.com/motherboard/support/BIOS/
8k3a :
3117
Bios 3117 :
ftp://ftp.epox.com/motherboard/su [...] 7-beta.bin
8k5a2+ :
Bios 2B01 :
ftp://ftp.epox.com/motherboard/su [...] 2P2B01.exe
8k5a3+ :
Bios 2A25 :
http://www.epox.org/bios/k5a3/k5a3.zip
8k9a2 :
Bios 3115 :
ftp://ftp.epox.com/motherboard/su [...] 5-beta.bin
8rda+ :
Bios 3129 :
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/8RDA3129.BIN
8rga+ :
Bios 3123 :
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/8RGA3123.BIN
MEILLEURS REGLAGES EPOX 8K3A, 8K5A :
Advanced Chipset Features :
Turbo
166MHz
Manual
Cas2
4 Bank
2T
5 or 6T (pas trop de difference, le 6T procure une stabilite accrue)
2T
8
2 Level
Auto
1T
0ns--> 0.5ns plus stable
disabled ---> Fast R-W Turn Around ( f perdre en perfs a haut FSB)
Enabled
2T
- Disabled Video Ram Cacheable
- Disabled Pci Delay Transaction
256M
4X
Enabled
Enabled
Enabled
Advanced Bios features :
- Disabled le Cpu L2 cache ECC Checking (peut rendre moins stable)
- Disabled le Video Bios Shadow.
- Mettre que le 1er Boot Device et disabled tous les autres
- Disabled Boot up Floppy Seek
Meilleurs réglages 8rda+ :
Expert
Cpu clock ratio
Fsb Frequency
Expert
sync
4
2
2->possibilite de mettre a 1 ou 0 (bonne ram)
Cas2
Disabled
Disabled
256 ou 512M
Auto
50%
Disabled
Disabled
Bande Passante 8k3a :
Bios 2508 :
8*226.02 = 3122/2799
Bios 2513 :
8*224.08 = 3140/2831
Bios 2312 :
9*197.09 = 3018/2796
Bios 2815 :
10*201.35 = 3107/2920
Bios 2829 :
10*204.50 = 3161/2975
Bande Passante 8k9a :
Bios 2B25 :
242.3*10.5 = 3746/3431
Bande Passante 8rda+ :
Bios 2C31
237*10.5 = 3675/3467
Learn :
Bios C31
237*11 = 3702/3511
Awdflash 8.23D :
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/awdflash.exe
GUIDE POUR FLASHER LE BIOS :
1ere methode pour flasher :
- Depuis le disque dur :
Recuperer le nomdubios.bin, le mettre dans un dossier a part, y mettre aussi awdflash.exe.
Exemple : C:\Bios
Booter sous dos reel avec win98 ou avec le cd de boot de win 98 ou encore avec une disquette boot.
Ensuite :
A:\ C:\
C:\cd Bios
C:\Bios> awdflash
Taper le nom du nomdubios.Bin.
2eme methode pour flasher :
- Avec Alt+F2 :
Copier le nomdubios.bin.
Le mettre dans une disquette vide.
Rebooter avec la disquette dans le lecteur, au 1er screen ou ca dit taper Alt+F2, appuyer sur ces touches et le flash commencera automatiquement.
3eme methode pour flasher :
- Depuis Windows :
Telecharger Magic Flash depuis cette adresse http://www.epox.org/magic/Magic.zip (version 1.51) et decompresser le tout.
Lancer winflash.exe (update bios) ou Magic Bios.exe (checking for new bios) et laisser faire le reste.
Wpcrset 1.2A :
http://www.biosmods.com/download/h-oda/wpcrs120.exe
GUIDE WPCRSET :
http://myweb.tiscali.co.uk/chris.day/wpcrset1.gif
1er screen apparaissant, il faut clicker sur add pour ajouter des tweaks, mettre le 1er chiffre dans register puis le second dans data.
Exemple : si 66=00, inserer le 66 dans register et le 00 dans data et faire ok
http://myweb.tiscali.co.uk/chris.day/wpcrset2.gif
la sur cette fenetre il devrait y avoir 66 sous register et 00 sous data si ca a bien marche.
NE PAS S'OCCUPER D'AUTRES CHOSES QUE DU REGISTER ET DATA ENSUITE
Apres pour inserer d'autres tweaks faire add et repeter les memes manipulations qu'au dessus.
POUR FINIR, COCHER START EN HAUT A GAUCHE DE LA FENETRE ET ENABLE POUR DEVICE SI CA N'EST PAS DEJA MIS, SURTOUT NE PAS OUBLIER DE REBOOTER APRES AVOIR TOUT MIS
http://myweb.tiscali.co.uk/chris.day/wpcrset3.gif
Exemple de tweaks :
Bios 2312        Bios 2513
46=00            46=01
50=16            50=15
51=F4            51=F5
52=69            52=E9
67=14            67=17
68=C3            68=44
6D=C7            6D=16
90=15            90=15
91=F4            91=F5
9E=74            9E=75
F0=00            F0=05
Wpcrset : les Tweaks indispensables :
Pour Epox 8k3a, 8k5a
92=F8 (idle)
95=0E (idle)
6A=FF (ram)
93=FF (ram)
70=A4 (Pci)
6B=F0 (ram)
66=00 (ram)
AE=34 (agp)
AC=71 (agp)
Pour Epox 8k9a
D2=F8 (idle)
D5=0E (idle)
6A=FF (ram)
70=A4 (Pci)
6B=F0 (ram)
66=00 (ram)
AE=34 (agp)
AC=71 (agp)
PROGRAMMES POUR OVERCLOCKER :
Cpufsb 2.2.9 :
http://mitglied.lycos.de/podien/CPUFSB.ZIP
Plus precis que Setfsb mais un poil plus complique, certains fsb peuvent faire freezer l'ordinateur.
SetFsb pour Epox :
http://www.page.sannet.ne.jp/k-haz [...] e_8kha.zip
Le fichier manquant : http://www.ddj.com/ftp/1996/1996.05/directio.zip
Permet d'overclocker directement dans windows sans avoir besoin de passer par le bios, comme Cpufsb
MOD VCORE, VMEM, VDD EPOX 8RDA+
NE PLUS AVOIR DE MISE EN VEILLE
Ne plus avoir de mise en veille : Prendre un compas, passer la pointe en biai entre la pin 16 et 17 du regulateur vcore, une fois que la pointe est derriere la pin 16 pousser en avant et la pin bougera, pousser un peu plus fort et la pin se coupera en 2.
LE regulateur se situe au dessus des mosfets en haut a gauche de la carte mère, puce de 36 pins, IRU3055 est marqué dessus.
La pin 16 est la 3eme pin en partant de la gauche sur la rangée du haut. Elle est en face de la résistance R678.
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/pin16.jpg
Vcore : Le regul se situe au dessus des mosfets
Souder de la pin 3 a la masse
Potar conseille : 50k
Vmem :
Potar conseille : 1k
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/8rda-vdimm.jpg
Vdd : La puce se situe entre le port agp et le dimm2 (IR3037A)
Souder de la pin 1 à 4
http://www.vr-zone.com/guides/EPoX/8RDA+/VDD.png
Message édité par cpulloverclock le 06-02-2003 à 15:57:47
cpulloverclock a écrit :
jai rajoute dns l'explication l'endroit du regul et ou se situe la pin sur le regul
vous en pensez quoi de l'explication
quelqu1 peut faire une photo zoome du regul
jentourerai la pin en question
une photo ou on voit le regul en gros plan
MERCI
j'ai un lien main en htm
http://www005.upp.so-net.ne.jp/oct [...] a/8rda.htm
edit: je l'ai extraite.
http://perso.wanadoo.fr/r.kyky/regulvcore.JPG
Message édité par kyky le 30-01-2003 à 17:49:36
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
Marsh Posté le 30-01-2003 à 17:56:30
Bon jsuis avec le new bios, a priori pas de changement nivo perfs/oc :|
Marsh Posté le 30-01-2003 à 17:58:35
tavais jamais des pbmes de C1 au boot quand tu poussais trop le fsb?
Marsh Posté le 30-01-2003 à 18:05:00
Non seulement quand le mod Vddr foirait :D
Marsh Posté le 30-01-2003 à 18:06:04
super
apres compression on voit rien de ce quil y a ecrit sur la tof en rouge
Marsh Posté le 30-01-2003 à 18:13:03
changement de tof
Marsh Posté le 30-01-2003 à 18:40:18
mhhhh le meilleur bios à l'instant pour ma 8rda+ rev.1.1 ???
celui que j'ai la d'origine monte déjà à plus de 200mhz de fsb je sais pas lequel c'est!
bon le dernier? et le meilleur?
merci les gars
Marsh Posté le 30-01-2003 à 20:05:02
"NEWS"
drivers Nvidia 2.03 a telecharger
voir news clubic
ils apportent les nouveautés suivantes :
- Certification WHQL
- Support du nForce2 en version IGP
- Amélioration des performances Audio
- SPDIF ACI supporté
- Support audio pour l'ASUS A7N8X Deluxe
diff:
les nvidia2
Audio driver 3.06 (WHQL'd)
Audio utilities 3.07
Network driver 2.81 (WHQL'd)
GART driver 2.78 (WHQL'd)
SMBus driver 2.75 (WHQL'd)
Memory controller driver 2.75 (WHQL'd)
IDE driver 2.70 In The Box (WHQL'd)
IDE driver 3.07 Full Driver
Display Drivers 40.72 (WHQL'd)
Installer 3.08
les nvidia2.03
- Audio driver 3.17 (WHQL)
- Audio utilities 3.17
- Network driver 3.13 (WHQL)
- GART driver 2.78 (WHQL)
- SMBus driver 2.75 (WHQL)
- Memory controller driver 2.75 (WHQL)
- Display Drivers 41.13 (WHQL)
- USB driver
Message édité par kyky le 30-01-2003 à 20:42:34
Marsh Posté le 30-01-2003 à 20:38:23
merci c cool de l'info !
est-ce que qqun sait comment installé les trucs séparéement car moi je m'en tape des drivers video... j'ai des plus récents...
et au niveau de mon bios? qqun peut m'aider?
Marsh Posté le 30-01-2003 à 21:39:34
pour le bios je peux pas t'aider, je débute, je viens de flasher avec le 3129...
sinon je comprends pas, je passe prime95 et plante à 3dmark2001, ça peut etre koi la???
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
Marsh Posté le 30-01-2003 à 21:42:40
à quel FSB ?
Marsh Posté le 30-01-2003 à 21:52:21
hwti a écrit :
à quel FSB ?
196...
Marsh Posté le 30-01-2003 à 22:09:24
tu decompresses l'archive et tu upgrade device/device ...
perso je suis tjrs avec les drivers du cd :p.
Marsh Posté le 30-01-2003 à 22:15:34
avec ou sans mod Vdd ?
Marsh Posté le 30-01-2003 à 22:28:03
ou alors y refuse lors de l'install du drivers vidéo, vu qu'il y aura un conflit de version recente ;)
Marsh Posté le 30-01-2003 à 22:46:44
FSB 217 en dual 4-2-2-2
http://perso.wanadoo.fr/alanoo/fsb217.PNG
 :sol:
100% stable y compris en 3d
Marsh Posté le 30-01-2003 à 22:51:17
quel Vdd ?
Marsh Posté le 30-01-2003 à 22:51:54
hwti a écrit :
quel Vdd ?
1.84v
j'aurais du foutre le bout de mbm dsl :p
Marsh Posté le 30-01-2003 à 22:54:59
ca m'enerve 2300 megastable a 1.95v et j'arrive pas a monte rplus haut  :cry:
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:00:01
alanou a écrit :
1.84v
t'as de la chance
moi pour 215 il faut 1.86V (1,84V c'est pas bon)
j'ai pas testé 217
220 instable en 3d (peut-être bon à 1.90V/1.95V, je verrai quand j'aurai mieux que le rad d'origine)
boot à 225 instable en 3d
230 -> boot block
tout ça à Vddr=2.90V et en 2-2-2-4
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:04:32
moi jsuis stable à 220 en 3d mais pas en 4-2-2-2
et à 221 je perds le son au bout d'un certain temps
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:05:30
 :sol:
chui qu'a 2100 mais pas stable a ton point de vue
edit:oups 2190 ! chui monté un peu depuis hier  :whistle:
Message édité par pgeo le 30-01-2003 à 23:07:02
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:11:52
CPULL MON MATOS  :o
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:27:50
euh ?
c'ets ce bios ci qui permet le reglage du vdd ds le bios ???  :pt1cable:
ou j'ai rien compris aux explication et screen de cpull hier soir ?
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:31:01
non
il parlait du BIOS de la 8RGA+
pour la 8RDA+ je sais pas si on pourra changer le Vdd sur les rev actuelles
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:37:56
arf oky, mais la 8rga+ c'est simplement la 8rda+ avec le chip video, donc ça devrait le faire nan ?
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:44:58
elle sera peut-être déjà en rev1.2, ou identique aux futures 8RDA+ rev1.2
je sais pas comment ils pourraient fairesur les rev 1.0/1.1, l'IRF3037A utilisé pour la régulation n'est pas programmable, sa tension de sortie n'est fixée que par le rapport de deux résistances
mais bon, ça servirait pas à grand chose, la mod est très simple
Message édité par hwti le 30-01-2003 à 23:46:03
Marsh Posté le 31-01-2003 à 05:15:19
Je compte vendre une de mes Epox (8K3A et 8K9A3+) me prendre une Nforce 2 et bien que je sache plus ou moins souder, je ne suis pas d'une habileté suprème et apparement la 8RDA+ c'est soudure à tout bout de champs. Je me demandais si j'aurais pas moins de prob avec la Chaintech ? Pour faire un bon overclock et être stable avec un fsb entre 200 et 210.
En plus, elle est bien plus belle.
Marsh Posté le 31-01-2003 à 10:39:18
Traduction SVP...  :whistle:
Marsh Posté le 31-01-2003 à 11:11:51
c'est ke maintenant ke tu te reveilles :sarcastic:
Message édité par kyky le 31-01-2003 à 11:12:36
Marsh Posté le 31-01-2003 à 11:26:31
Oui tout à fait, je me suis levé il y a maintenant une heure et des poussières... :o
Marsh Posté le 31-01-2003 à 11:54:14
Marsh Posté le 31-01-2003 à 12:30:13
si je trouve pas une epox 8ka3 d'occaz je sens que je vais me prendre pour ma 2eme config : epox 8rda+ avec 2*256 mo pc 2700  :D
elle sort quand la rev 1.2 ?
Jojo61 R.I.P. 20.02.2003
Marsh Posté le 31-01-2003 à 13:32:50
execelent le liens que tu nous as trouvé kyky merci
j'en sait plus maintenant j'ai resortie mon katana et mon hiragana je je bosse la traduction plus finement mais c'est ce qu'a fait vr-zone apparement
->YA la derniere modif icore qui est bizarre je vois pas ou il veulent en venir...
je n'ai toujours pas ma 8rda+ mercredi prochain seulement je rage..
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:20:21
J'ai refait une série de test puis j'ai fait un tour sur aoaforum et le meilleur bios pour 8k3a est le 2815 finalement enfin avec mes réglages fsb 177/178.
Je gagne 1 pt a cpumark par rapport au 2829.
Mais il est plus agressif sur la ram.
Message édité par djakette[zerezo] le 31-01-2003 à 15:20:41
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:21:04
pour la derniere mode le jap nous f voir la resistance qui active la mise en veille
il faut en mettre une + puissante pour repousser la protec ou virer la pin 16
justement :
ce matin jai lance un prime a 2.23v sur la 8rda+ et pa de mise en veille apres 2h11
Marsh Posté le 31-01-2003 à 16:51:49
Boot a 166x11 puis setfsb 187.16x11 pour avoir les meilleurs perfs ram :
Cpumark
Bios 2815  -----> 195
Bios 2829  -----> 194
Bios 2B01  -----> 193
Marsh Posté le 31-01-2003 à 19:15:57
Cpumark
le 2829 merde chez moi
tu as essayé le 2a25?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 19:42:20
pour ceux qui le connaisse pas déja  http://www.8rda.com
Message édité par Learn le 31-01-2003 à 19:43:20
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
