chuis le seul a trouver le PAL6035 bruyant ?
chuis le seul a trouver le PAL6035 bruyant ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-03-2002 à 15:40:41
y'a pas plus silencieux ?
pour un XP1600 (j'overclocke pas)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par WipEout--[/jfdsdjhfuetppo]
[:wipeout] Accelerated Adrenalin Rush 4 Future People http://www.lorisn3t.com
Marsh Posté le 04-03-2002 à 15:44:07
PAL6035 c'est un radiateur avec jupe de chez ALPHA. Il n'y a pas de ventilateur dessus donc il est très très silencieux !
Après tu as le PAL6035MUC qui est fourni avec je ne sais + quel ventilo mais qui est somme toute pas mal silencieux et puis après tout un tas de magasins qui vendent sous l'appellation PAL6035 du n'importe quoi pour économiser des sous ou en gagner + comme tu voudras
c'est donc ton ventilo qui le rend bruyant
essaye d'en trouver un + silencieux
Marsh Posté le 04-03-2002 à 15:44:52
c'est un sanyo DC PICO ACE 25 que j'ai.
vous me conseillez quoi ?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 15:53:53
un adaptateur 60 mm vers 80 mm et n'importe quel ventilo 80 ne dépassant pas les 2500 rpm fait l'affaire sinon il me semble que les S3 sont silencieux
Marsh Posté le 04-03-2002 à 15:55:02
c'est une bonne idée, j'ai plein de 80 mm qui trainent, faut que je teste.
mais je le mets en extraction ou soufflerie ?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 16:04:54
les tests montrent qu'en extraction c mieux sur les ALPHA
Marsh Posté le 04-03-2002 à 17:10:58
ca vaudrait le coup de prendre 3 S3 ? (un pour le CPU, un en facade, et un en remplacement de l'alim)
sinon niveau dd j'ai un baracuda ATA iv, donc pas de soucis :hello:
Marsh Posté le 04-03-2002 à 17:14:54
après c'est une historie de pure appréciation du niveau de bruit
tu peux isoler ton boitier aussi mais après ça va chauffer...
tu as aussi la solution des ventilateurs avec réglage du régime
Marsh Posté le 04-03-2002 à 17:20:00
c'est un boitier de serveur HP en acier tres epais et plutot large, il isole bien le bruit
Marsh Posté le 04-03-2002 à 17:24:39
pour le boitier des S2 suffirait
mais pq pas les ventilos qui se règlent avec la tº?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 17:39:40
donc un S3 pour le CPU et des S2 pour le boitier ?
ca se trouve a paris ou en vpc ?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 19:38:17
les différentes commandes groupées mais qui doivent etre ttes terminées (voir bricolo)
ou www.pcmac-2000.com
Marsh Posté le 04-03-2002 à 19:41:41
CG mais pas PCMAC2000  [:nul_olive]
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
Marsh Posté le 04-03-2002 à 20:52:48
PErso g un 6035MUC il fait pas de bruit surtout ds la antec 1030 g perdu 5° avec les 2 ventilo arriere fourni par contre eux sont plus bruiant que les 2 que j'avais avant.
Pour info je vais mettre 2 S3 (en 7V) a l'avant 2 a l'arriere (tj en 7V) et un T1 + adapt sur le proco donc sa va souffler sans bruit  :D
Edit g tout d'une commande groupées de chez PC-2K alors moi je dis ca arrive de merde chez un vendeur (ps suis ds la vente) mais faut pas en faire une generalité  :na:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Manu512--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 05-03-2002 à 12:21:21
Besoin de S2 ou de S3, click dans ma signature :-)
Il s'agit d'un jeu d'énigmes!!
